Vecchio 25-02-11, 08:36 AM   #1
L'avatar di beppesnow
beppesnow è un newbie...
predefinito Prodotti microscale
Buongiorno,
premetto che mi sono letto praticamente tutti i post prima di aprire questo...
Detto ciò... Ieri mi sono arrivati i prodotti della microscale che avevo ordinato e mi sorge un dubbio...
Sul sito dove li avevo ordinati dicevano che il micro gloss era il lucidante per carrozzerie (come fosse un compound). Leggo invece dalle istruzioni che sembrerebbe essere un trasparente per decal...
Allora ieri prendo il mio bel pennellino, e lo stendo su dei pezzi di plastica di vecchi kit (che uso per fare i miei esperimenti). Stamattina guardo... non mi sembra nè così lucido nè così liscio...
Qualcuno lo usa e sa di preciso a cosa serve?
Io l'avevo comprato come lucidante...
Ho un sogno nel cassetto... Ma mi hanno fottuto la scrivania!!!
beppesnow non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-02-11, 08:49 AM   #2
il Micro Gloss e' un trasparente lucido acrilico, e' da diluire e sarebbe megliuo darlo ad aerografo
Vecchio 25-02-11, 08:50 AM   #3
Praticamente corrisponde al ts-13 o sbaglio?
Vecchio 25-02-11, 08:54 AM   #4
Originariamente inviata da beppesnow Visualizza il messaggio
esatto, ci sono diverse marche che producono trasparenti lucidi, satinati ed opachi, tra cui vi e' la Microscale
Vecchio 25-02-11, 09:03 AM   #5
Ah ecco!
Mannaggia... Vabbè... Mentre che ci sono ne approfitto Model...
Ma il microset, che va dato sia sul retro decal, (se ho capito bene) che sulla parte dove andrà posizionata la decal... Una volta asciutto non lascia residui? Cioè, se su una carrozzeria pronta e bella lucida per le decal, applico il micro set e poi ci metto sopra le decal anch'essa spennellata di micro set sicuramente ci sarà un eccesso di prodotto che non si potra togliere subito. Quando asciuga non ci saranno dei residui che compromettono la lucentezza del modello?
Vecchio 25-02-11, 09:11 AM   #6
Il Micro Set non va dato nel retro della decal ma bensi' sulla superficie dove andra' a posizionarsi la decal, non lascia residui, ha la consistenza dell'acqua. Una volta aciutto basta pulire le eventuali macchie delle gocce con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua
Vecchio 25-02-11, 09:43 AM   #7
Fiuuuu... Meno male! Mi hai tolto un peso Model! In più ho letto che toglie l'effetto silvering chissà se è vero!
Invece il micro sol lo si usa solo per decal da mettere in posti difficili ma comunque vanno sempre prima posizionate con il micro set.
Quindi immaginando di appilcare una decal in un posto impossibile, uso il micro set sulla superficie, applico la decal (cercando di far si che segua le asperità della forma su cui la sto applicando), una volta asciutto, per permettere alla decal di stamparsi per bene nelle curvature o pannellature varie applico il micro sol e non tocco più la decal (che col micro sol è come neve al sole). Una volta asciutto la decal dovrebbe essere ok...
Ho sbagliato qualche cosa?
Vecchio 25-02-11, 09:49 AM   #8
L'avatar di rallymania
Registrato dal: Jul 2009
No...tutto giusto...ma puoi usare il micro sol anche su quelle superfici "normali",che magari sono ampie e con forme ricurve....
Ricorda che con alcuni tipi di decal è facile che tu debba far ricorso al phon pechè pur avendo usato micro sol tu non veda alcun cambiamento...presta attenzione quando fai questa operazione,perchè la decal potrebbe essere molto morbida per effetto del prodotto e corri il rischio di rovinarla..usa sempre un cotton fioc leggermente bagnato nell'acqua...
Gian
Vecchio 25-02-11, 10:07 AM   #9
Il Micro Sol lo puoi mettere anche sulla decal ancora bagnata, basta pero' che sia gia' posizionata nel suo posto definitivo perche' dopo averlo steso e' meglio non toccarla piu'
Vecchio 25-02-11, 10:33 AM   #10
Ok grazie ragazzi!
Vecchio 09-03-11, 11:14 AM   #11
residenza: Bolzano
per diluire questo trasparente cosa si può usare? va bene un diluente tipo il tamiya thinner o il diluente per acrilici lifecolor? o ci va qualcos'altro di specifico?
grazie
Vecchio 09-03-11, 11:25 AM   #12
grazie
Acqua, meglio se distillata, ma io ho usato anche quella normale del rubinetto di casa.
Vecchio 09-03-11, 11:27 AM   #13
residenza: Bolzano
ottimo
conosci anche il Kristal Klear? ho guardato un po in giro e sembra un prodotto miracoloso.. vale la pena provarlo?
Vecchio 09-03-11, 12:03 PM   #14
ottimo
E' simile al Vinavil, e' ottimo per incollare i trasparenti e per creare piccole coperture trasparenti come i finestrini dei velivoli di linea, una volta asciutto diventa perfettamente trasparente.
Vecchio 09-03-11, 12:17 PM   #15
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
GNEPP inizia ad ingranare.
ottimo
Ti consiglio anche il Synthaglass di DR. Toffano, l'ho appena acquistato (flacone da 25 ml, 4 euro) penso sia simile come composizione perchè sembra anche quello vinavil. Asciutto è perfettamente trasparente e si riescono a ottenere spessori consistenti.
GNEPP non è in linea   Rispondi quotando
prodotti per la pulizia redento Attrezzature, materiali e macchinari 2 28-11-10 07:06 PM
microscale microset e microsol zac7lau Statico - Kits, Info e Varie 1 26-03-09 12:05 AM
la garanzia dei prodotti ..... iacono Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 19-08-08 03:17 PM
Prodotti IWaver lukyta Mini automodelli rc elettrici 3 22-10-05 12:07 PM
Primer e prodotti Gunze...... michele83 Statico - Kits, Info e Varie 3 26-01-05 06:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:23 PM.
