17-01-11, 03:25 PM
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Verona
[QUOTE=...ho usato uno di quei vecchi caschi che usavano le parrucchiere per le signore...[/QUOTE]
Bene, a che ora passo sabato per la messinpiega?
17-01-11, 05:08 PM
Registrato dal: Jul 2009
Originariamente inviata da usa24
possiamo fare sabato prossimo???..  .agenda per gli appuntamenti piena!!!!!
comunque a me pareva il metodo migliore...senza stare a diventare matto con le lampadine,fare i conti di quanti watt perchè non scaldassero troppo....questo casco ha un potenziometro,basta regolarlo sul giusto e funziona anche bene....e poi il prezzo...è bastato andare nel solaio della suocera e portarlo via....
Gian
17-01-11, 05:56 PM
Allora, non parlatemi di casco per i capelli perche' quei 4 stupidi peli li raso con la lametta!!!!! Detto cio', a Pennywise dico che vendo sia le vernici per i carrozzieri che quelle acriliche, nitro ecc, la gamma dei colori e' infinita (il programma della Lechler mi permette di conoscere e riprodurre con precisione assoluta i modelli di auto e moto prodotti nei vari anni e le singole sfumature di colore adottate dai costruttori nelle varie annate per soingolo modello; esempio, nel 2006 l'alfa 147 usciva di tre colori? bene, io so quali e ho la formula per rifare il colore, sia in base opaca per i carrozzieri che acrilico o alla nitro). Queste pitture vanno benissimo per aerografo, magari vanno solo diliuite un po' di piu con solvente o acqua distillata (se sono ad acqua).
Gian, ho capito il negozio che dici, e' vicino alla pizzeria Lo Scugnizzo a Pegli. Mi hanno detto che ce n'e' anche uno in via Soliman, di fronte alla Fincantieri: lo conosci? Com'e'?
@ usa: ti mando la risposta in pvt adesso con i dettagli e i prezzi che mi hai richiesto sui prodotti Lechler
Grazie davvero!!! Siete veramente un bel forum!!!!!
17-01-11, 06:36 PM
Bene...hai già capito che aria tira in questo forum...in quanto ai capelli io ti tengo compagnia...
Il negozio che dici tu non lo conosco...bisogna chiedere a Anton che abita lì vicino....mentre quello che dico io.....onestamente non ricordo una pizzeria vicino...,sò bene che prima era sulla salita per andare dalla stazione..ora è lì dal ponte....diciamo che quando esci a Pegli dall'autostrada e ti immetti sull'Aurelia in direzione voltri è subito lì....
Comunque mi hai messo voglia di vederlo....ora sento mia moglie che quelle zone le conosce...magari poi ci sono già stato.....Mah..???....la via che dici è la parallela di via Sestri lato monte????
18-01-11, 06:56 AM
Nein!! Hai presente la stazione di sestri? Vai verso pegli 300 metri e poi sei costretto a fare una curva a destra. Quel pezzo e' via soliman
18-01-11, 08:21 AM
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da bedrosianbaol
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto!!!!
Allora, per Rally io abito a Cogoleto, ma lavoro a Sestri e mi sposto di frequente, per cui non ho problemi, anche nell'entroterra.
Per Usa: la Lechler produce sia a solvente che ad acqua, la normativa prevede che le carrozzerie debbano usare solo vernici a base d'acqua, ma l'industria utilizza ancora le classiche a solvente, quindi si puo' produrre qualuncque colore (tabella ral, ncs, munsell, asi di cui lechler e' partner) in qualunque modo (poliuretanico, acqua, epossidico, acrilico e anche nitro).
Sulla plastica pero' eviterei la nitro, anche se asciuga rapidamente, preferendo un acrilico mono o bicomponente. Si puo' fare in lucido diretto o a base opaca con sopra il trasparente. Per la vendita per corrispondenza non ci sono problemi.
 quindi puoi senza problemi mixare i fondi SBS da codici Lechler? I colorifici in zona da me non lo fanno più.....
18-01-11, 09:09 AM
Originariamente inviata da gionc
cosa intendi per fondi SBS? non e' che vuoi dire BSB base opaca? Nel caso si, si puo' assolutamente fare
18-01-11, 10:27 AM
residenza: Verona
Allora, visto che qui sono un po' freddini e ti riamandano a sezioni dedicate, io preferisco essere un po' più "accogliente" e ti commento i tuoi dubbi ma non su una base certa ma solo su esperienza personale.
Fai conto che io lavoro esclusivamente modelli in resina o metallo, mentre per quelli in plastica ho avuto sporadiche esperienze.
Allora:
1) le fotoincisioni come già detto sono particolari in metallo di dimensioni esigue, anzi quasi infinitesimali, o comunque particolari per accrescere la qualità di finitura del modello.
Comprendoni sia i sottilissimi ganci cofano a spillo, passando per particolari tipo pedaliera, radiatori fino ad arrivare alle cornici dei vetri. Sono sfruttate soprattutto nell'1/43 viste le ridotte dimensioni dei modelli ma trovano facilmente campo anche nelle scale maggiori (dischi freno, tergicristalli e altri dettagli più o meno presenti a seconda del "pensiero" del produttore del modello).
Ad esempio, Arena Modelli (con cui collaboro) crede molto nell'uso della fotoincisione).
2) Qui non ti posso aiutare, al massimo so dirti dove partono i traghetti...
3) le decals sono abbastanza facili da posare (basta tagliarle un po' alla volta dal foglio, le metti in acqua e quando cominciano a staccarsi le fai scorrere sul modello nella posizione definita dalle istruzioni) più rognose quelle di superficie maggiore che servono soprattutto a ricreare la livrea di una vettura. Queste ultime talvolta trovo più pratico mascherare il modello e farmele direttamente con la verniciatura.
In ogni caso poi, una volta posizionate, sulle decals si stende se necessario lo specifico ammorbidente per afrle aderire meglio alle forme del modello.
Io uso del banale alcool denaturato del tipo trasparente perché quello colorato di rosa rischia di lasciare aloni rosa sul modello.
Per premere le decals, per far uscire l'acqua sottostante uso un fazzoletto di cotone a sua volta bagnato.
4) il trasparente bicomponente lo puoi stendere senza problemi sulle decals; io lo metto pure diluito con il diluente e non ho mai avuto problemi, ma se hai dubbi, puoi prima stendere una mano leggera senza diluente e poi una volta asciutto stendi sopra una mano diluita di finitura.
NOTA: sui modelli in resina, mettendo sotto un colore nitro, ho visto che poi con il trasparente lucido 2k le decals con il passare del tempo (qualche mese) tendolo a sollefarsi e raggrinzirsi.
Per evitare questo problema stendi una mano di trasparente prima delle decals in modo da isolare il nitro, creando praticamente un sandwich di trasparente con in mezzo le decals.
5) qui sei più preparato tu di me, ma secondo me non dovresti avere nessun problema.
E poi perché dovresti usare colori Tamiya con tutto il ben di Dio che hai a disposizione?
6) questa credo sia rivolta ai modelli in plastica che a volte hanno spessori molto sottili, ma non so aiutarti
7) o nei negozi specializzati più forniti (a Verona ad esempio c'è Micro Macro che ha un sacco di faldoni di decals di tutti i tipi) oppure direttamente sul web (che da un annetto a questa parte sfrutto anch'io dopo i timori iniziali).
8) se vai sul post in cui si parla di acquisto aeropenna puoi farti un'idea.
Comunque se fai scale grandi vanno bene anche le "pistolette" o comunque aeropenne con una buona uscita di colore 03 o 05 e serbatoio che ti dia una certa autonomia.
Se fai 1/43 starei al massimo su un'aeropenna 03
Io con un'aeropenna da 03 faccio di tutto: dalle carrozzerie alle piccole fotoincisioni ai dettagli mascherati sulle scocche.
Il compressore meglio se con motore da frigo e un serbatoio decente.
Se invece non hai problemi di rumori molesti, vanno benissimo anche quelli più grandi e più economici.
9) Secondo me per la cabina ci vuole un bel motore a chiocciola, di quelli per uso industriale che ti permettono un buon tiraggio pur anteponendo un filtro (quella specie di spugna per le cappe che trovi dai ferramenta).
Ho i miei dubbi che una ventolina da PC possa espellere a sufficienza la nuvola che si forma quando vernici.
Per la luce vedi tu quanta ne vuoi, io ho solo una lampada al neon e mi basta.
10) ti riporto al punto 5... in pratica userei altri colori e con l'aeropenna, al posto dei Tamiya.
Con l'esperienza che hai tu nel tuo campo hai sicuramente un range di prodotti che ti daranno soddifazione.
Personalmente uso vernici nitro e trasparente bicomponente acrilico, alcool sulle decals e incollo tutto con Attak
Ti posto una foto di un kit Arena in scala 1/43 in cui vedi a destra le fotoincisioni.
Non tutte le fotoincisioni sono state usate sul modello in questione, poiché il kit include parti fotoincise adatte anche ad altre varianti.
Ultima modifica di usa24; 18-01-11 a 10:31 AM
18-01-11, 11:04 AM
#24
Ciao a tutti, Ciao e benvenuto anche da parte mia
1) che diavolo sono le fotoincisioni di cui ogni tanto leggo? Delle parti di dettaglio di cui già ti ha parlato USA24
2) mi potete consigliare un negozio specializzato a genova? Sorry, sono di Palermo
3) avete consigli o magari u post vecchio sull'applicazione delle decals? Ti consiglio l'uso del micro set (da stendere con un pennellino prima della decal) che aiuta molto a far aderire la decal ed anche un asciugacapelli dui quelli piccoli da viaggio per far piegare le decal nei punti più critici
4) il trasparente lucido da carrozzeria (acrilico bicomponente, lo vendo io  ) va dato prima o dopo l'applicazione delle decals? Alcuni lo danno anche prima delle decal, soprattutto con le basilac che sono in base opaca e sono poco aggrappanti, io evito per non creare eccessivi spessori.
5) posso sostituire il fondo Tamiya in bomboletta con un primer epossidico Lechler (lo vendo sempre io   )? Certo, ma tu lo dovresti sapere meglio di noi
6) perche' si consiglia di aggiungere stucco per riempire e dove e' necessario? Perché altrimenti ti rimangono dei buchi o delle striature anti estetiche, vendendo vernici dovresti avere anche degli otimi stucchi bi componente per carrozzeria, no?
7) dove si trovalo le decals effetto fibra di carbonio? Nei negozi specializzati in modellismo, ce ne sono molti on-line, colui che ci ospita ha anche un negozio on-line ti puoi rivolgere direttamente a lui e poi scegliere le decal in base alle tue necessità, comunque se hai letto, ci sono diversi dedicati ai vari metodi per simulare la fibra senza ricorrere alle decal.
8) sto valutando l'acquisto di un minicompressore con aerografo, su internet ho visto che piu' o meno con 120 euro max si prende tutto. SAranno decenti? Io utilizzo un normale compressore con serbatoio da 25 lt. fa un casino mostruoso, ma non ho vicini che possono lamentare, lo carico ad inzio lavoro e poi risco a verniciare per molto tempo.
9) vorrei costruirmi una cabina di verniciatura bonsai usando una scatola grande, una ventola di un pc per l'aerazione, 4 lampadine pr la luce e un cuscinetto a sfere per ruotare i pezzi: consigli? Io per maneggiare i pezzi uso una "terza mano", che mi da la possibilità, nel caso, di verniciare anche i pezzi a testa in giù.
10) ho dei colori Tamiya che acquistai piu' o meno nel 94... saranno ancora buoni o e' meglio buttarli via? Bombolette o vasetti? Io comunque non mi ci trovo, per i vasetti basta aprirli e mescolarli per capire se sono ancora utilizzabili
Grazie mille sin d'ora per le vostra risposte
cristiano
Ciao Alfonso
18-01-11, 11:50 AM
#25
Giusto te  .... preventivo please..per confronto.... MI SERVE:
Trasaprente Glasurit Alto Solido 923/135 - 2:1
Catalizzatore 929-31 vox 3.5
Ps: se mi tratti bene ti svelo in segreto tutti i miei trucchi
Piacere Maurillo 67.
18-01-11, 11:50 AM
#26
Registrato dal: Sep 2007
La cosa assai interessante è che tu vendi colori, soprattutto il fatto che sono Lechler.
Fai anche eventuale vendita per corrispondenza (se è possibile con i colori)?
Senti un po', com'è ora la situazione relativa all'acquisto di vernici nitro?
E' vero che ora Lechler le vende solo ad acqua?
Ci sono tante voci che girano ultimamente e un po' di chiarezza sarebbe interessante.
Hai gia provato a passare di qua? Colorificio Veronese S.R.L. - Mappa | PagineGialle.it
18-01-11, 12:24 PM
#27
residenza: Verona
No, io andavo al colorificio scaligero, quello che fa angolo con il viale della fiera.
Però dovevo per forza acquistare latte da 1L per il trasparente e poi non hanno prodotti Lechler.
Se però instauro un rapporto con Bedrosianbaol (usti che nickname) che mi sembra molto disponibile, mi evito la seccatura di perdere mezza giornata per andare a prendere i colori, li ricevo direttamente in ufficio.
Comunque, tanto per sapere, dove dici tu hanno anche Lechler?
18-01-11, 01:54 PM
#28
Purtroppo son tutti magazzini e pur vendendo anche al dettaglio, non ti fanno sconti sulle quantità: 1L o niente!
Al Colorificio Scaligero mi sembra trattino MaxMeyer, o sbaglio?
Io la mia latta da 1 litro di trasparente Lechler l'ho presa ormai 2 anni fa dietro allo scaligero, in via dell'Artigianato (dove c'è il parcheggio multipiano della fiera, prima di MusicalBox, per capirsi) ma recentemente gli ho dato un colpo di telefono e mi hanno detto che non trattano più la Lechler e di rivolgermi all'indirizzo che ti ho linkato sopra, in via Pacinotti. Non ci sono ancora andato.
L'ideale sarebbe sempre avere un amico carrozziere che ti da piccole quantità di colore, Q.B. .. io qualcuno lo conosco però lavorano uno con Glasurit ed un altro "con quello che capita", a detta sua ...
18-01-11, 02:42 PM
#29
Ok...io allora mi confondevo....comunque cè anche un negozio sulla strada per andare sul Turchino,appena dopo il bivio di Voltri,fai 100 mt e ti rimane sulla dx salendo....
Gian
18-01-11, 02:58 PM
#30
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:48 PM.
