Vecchio 13-10-09, 10:07 AM   #1
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
predefinito x-18 ad aerografo
ho provato a dare l'x-18tamiya ad aerografo un paio di volte ,essendo un semilucido pensavo restasse tale,invece quando lo passo ad aerografo mi diventa opaco.puo` essere la pressione(vado su circa 1,2-1,5bar).
Vecchio 13-10-09, 10:23 AM   #2
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
un pò alta è la pressione, hai usato la versione acrilica? solitamente a me fa l'effetto contrario anche se nn eccessivamente ma mai opaco.........
Vecchio 13-10-09, 10:29 AM   #3
Potrebbe essere lo stesso problema di questo thread
http://www.modellismo.net/forum/stat...niciatura.html
Ciao ciao
Vecchio 13-10-09, 10:50 AM   #4
residenza: pistoia
grazie.provero` con una pressione piu` bassa
Vecchio 13-10-09, 01:31 PM   #5
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Se ti viene opaco forse è perchè è anche diluito poco, la vernice asciuga per aria e quando tocca non si distende rimanendo "polverosa" e quindi ti sembra opaca...
Vecchio 22-04-10, 11:05 PM   #6
L'avatar di Man78
Registrato dal: Dec 2009
residenza: bergamo
Man78 è un newbie...
Ciao a tutti
Ho bisogno urgentemente del vostro aiuto.
X-18 mi sta facendo impazzire!!!!!!!
.Mi spiego.Sto colorando due particolari della mia motina.
Uno e' il disco freno, l'altro e' la piastra del manubrio.Premetto che ho dato il primer su entrambi.Ho messo la pressione a un 1BAR.Diluito la vernice al 50%.Ho dato una mano di vernicie al disco,e gia dopo averlo verniciato quando la vernicie era ancora bella bagnata ho dato un soffio di aria per asciugarla e gia si presentava nero semilucido.
Quando invece ho verniciato la piastra e' venuto fuori opaco!!!.Ho provato e riprovato a dare altre mani ma nulla!!.E' migliorato ma di pochissimo!!!.
Che devo fare??????
Man78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-04-10, 07:55 AM   #7
Intanto con cosa lo diluisci? 50% inoltre mi sembra un pò troppo (ma dipende anche dalla consistenza della vernice se è nuova o no).
A che distanza spruzzi?
Vecchio 23-04-10, 10:42 AM   #8
..e ricordati anche di mescolare il colore ad OGNI uso del colore.Se lo lasci riposare, il colore si deposita sul fondo ed in superficie resta molto diluente. Negli smalti a volte mi capitava che un colore opaco appariva lucido perche non avevo mescolato più che bene.
Questo vale anche per i colore in bomboletta nitro travasati per l'uso con l'aerografo.
A me è succeffo con una Alfa 155 DTM rossa: ho travasato il colore rosso alfa e dopo un pò ho verniciato, ottenendo un color quasi bordeaux...!Cosa era successo? analizzando ed inclinando il vasetto ho notato che la componente arancione del colore si era posata ed "icollata" al fondo, lasciando la componente rosso scuro in superficie. Ho mescolato per bene ed il colore è tornato Rosso Alfa!
Vecchio 23-04-10, 12:24 PM   #9
L'avatar di Man78
residenza: bergamo
Originariamente inviata da andrew59it Visualizza il messaggio
be diluito cosi e' molto liquido,vero..ma lascia una superficie bella omogenea.E il colore nn scivola.(merito del primer immagino).
La distanza e' al incirca 8cm.
Comunque provero' a mescolare meglio il colore.Io dopo ogni passsata do un soffio di aria per vedere il risultato.Per asciugare meglio il colore metto il pezzo sotto una lampada.attendo qualche minuto e poi ripasso.Forse dovrei attendere di piu'.
Il fatto e' che faccio sempre il confronto con il nero semilucido a bomboletta che ho dato sui cerchione.Oserei dire perfetto....Ad aerografo riesco ad ottenere quasi lo stesso risultato.
Vecchio 23-04-10, 12:49 PM   #10
Ti consiglio di lasciare perdere la lampada ad ogni passaggio.Lascia asciugare al "naturale".Alla fine va bene il calore, ma non troppo.
Vecchio 23-04-10, 07:04 PM   #11
Originariamente inviata da Man78 Visualizza il messaggio
Non ci hai detto con cosa lo diluisci....
Vecchio 23-04-10, 07:05 PM   #12
L'avatar di Man78
residenza: bergamo
con il diluente apposito della tamyia
Vecchio 23-04-10, 07:30 PM   #13
L'avatar di Man78
residenza: bergamo
ecco il risultato per capirci meglio.Nella foto il pezzo e' gia alla seconda passata
Vecchio 23-04-10, 11:19 PM   #14
L'avatar di adri77
Registrato dal: Feb 2008
adri77 è un newbie...
Secondo me hai diluito troppo, io ho usato l'x18 ad aerografo di recente su un pezzo passato di primer, ma non hoavuto questo effetto. Preciso che ho asciugato appoggiando il particolare sulla mensola di marmo del termosifone, quindi escludo il fattore calore.
L'x18 ha la particolarità di rimanere + lucido lì dove se ne deposita uno spesso strato, mentre rimane meno lucido dove lo strato è sottile, quindi nel tuo caso credo che avendo diluito molto hai una stesura omogenea del colore, ma molto fine e volatile. Io diluisco al 20-30% e vado bene,
Ultima modifica di adri77; 23-04-10 a 11:40 PM
adri77 non è in linea   Rispondi quotando
Aerografo mixomiceto Statico - Kits, Info e Varie 9 06-11-08 08:35 AM
aerografo lucy85 Statico - Kits, Info e Varie 7 05-09-08 02:10 PM
aerografo almogran Statico - Kits, Info e Varie 4 15-06-06 11:47 AM
AEROGRAFO ciampistrello Statico - Kits, Info e Varie 2 22-03-06 09:42 AM
help aerografo pluto Statico - Kits, Info e Varie 4 07-11-05 02:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:50 PM.
