Vecchio 19-03-10, 08:21 PM   #16
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Con l'inchiostro "Durabrite" delle stampanti Epson nessun problema in quanto e' resistente all'acqua.
Comunque per sicurezza una passata leggera di trasparente satinato lo metto sempre
Ciao ciao
Anche quello Canon, zio, ma semplicemente si sfoglia a scaglie, senza sciogliersi. Si, il liquid film Microscale risolve il problema, l'ho sempre applicato a pennello perchè una volta asciutto è molto sottile, anche perchè non saprei come diluirlo se non con acqua...
Vecchio 24-03-10, 11:11 AM   #17
dax
Registrato dal: Apr 2008
residenza: Bassano del Grappa (VI)
dax è un newbie...
Dax: devo avere una scansione delle decals Heller se vuoi provare.
Grazie Gionc, scusa se rispondo solo adesso ma sono un po' preso con il lavoro.....ho la fortuna di avere un amico che ha uno studio di grafica, proverò a vedere lui cosa mi propone, ha degli scanner a colori piuttosto potenti, vado a rompere le scatole a lui così approfitto per salutarlo!
dax non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-10, 02:16 PM   #18
Dax,ricordati di tenerci informati sulla faccenda...
Anch'io avrei un paio di fogli "very old" che non sono più utilizzabili..basterebbe una stampata e via....
Una volta che hai ottenuto il risultato,sarebbe interessante sapere la qualità del prodotto e il suo costo...
Vecchio 24-03-10, 02:18 PM   #19
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
si giusto..una scaletta di cose da fare e di strumenti/materiali da utilizzare
Vecchio 25-03-10, 06:58 PM   #20
dax
dax è un newbie...
Piccolo aggiornamento: ho fatto eseguire una scansione a colori (credo me l'abbia fatta a 800 dpi) e salvato il file (19,4 mega) in formato pdf su cd, poco fa ho fatto una prova di stampa su carta normale utilizzando la stampante laser a colori dell'ufficio (Kyocera FS-C5015N), così giusto per curiosità.....
i contorni mi sembrano ben definiti, appena ho un attimo lo metto accanto all'originale e vedo com'è.
Domandina al volo per gli esperti: ho la possibilità di stampare sia laser che inkjet: il liquido protettivo sopra le decals va messo solo con stampa inkjet o anche con quella laser?
Grassie per l'aiuto....
Vecchio 25-03-10, 07:46 PM   #21
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
Originariamente inviata da dax Visualizza il messaggio
con la laser a colori io nn ho messo protettivi ..........
Vecchio 01-04-10, 09:43 AM   #22
Ho trovato questo articolo molto interessante
Parkes682 decals Custom white decals
Ciao ciao
Vecchio 01-04-10, 11:03 AM   #23
Question
Sito interessante ma un pochino misterioso e povero..
Vecchio 01-04-10, 05:00 PM   #24
dax
dax è un newbie...
Altro piccolo aggiornamento: tra un impegno di lavoro e l'altro ho provato a lanciare una stampa delle decals, risultato.......gran giramento di @@!!!!
Il foglio è uscito rovinato, ma solo nella parte stampata, sembra fusa la pellicola trasparente, peccato perchè era l'unico foglio per stampante laser di cui disponevo.....la stampante aveva eseguito solo una stampa di una pagina in precedenza, e avevo aspettato un po' prima di lanciare la stampa delle decals. Non riesco a capire se ho sbagliato io e dovevo aspettare più tempo perchè si raffreddasse o se è la mia stampante che in fase di stampa sviluppa troppo calore andando a fondere la pellicola trasparente....adesso proverò con la inkjet, vediamo cosa ne esce, mi rompe solo dover trattare poi con il protettivo
Da quello che ho potuto constatare comunque il risultato non era disprezzabile, non identiche nella definizione alle originali ma abbastanza vicine...bisognerebbe vederle poi posizionate sul modello...
Vecchio 01-04-10, 10:48 PM   #25
lovegt40
di che marca era il foglio che hai usato?
Vecchio 02-04-10, 01:05 AM   #26
L'avatar di usa24
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Verona
usa24 è un newbie...
Sei sicuro che si sia fuso il supporto e non semplicemente che il toner non abbia ben aderito e si sia a sua volta fuso arricciandosi?
Mi sembra strano che la decal si fonda solo dove c'è la stampa, non trovo un motivo logico.
Ti sei ricordato di attivare sulla stampante l'opzione "carta pesante"? Altrimenti il foglio entra troppo velocemente e si ottengono solo disastri.
Il problema potrebbe darlo anche un supporto troppo lucido (ad esempio i fogli di Carpena) ma basta opacizzarli con della carta abrasiva molto sottile e tutto si risolve.
Io ho sempre stampato decals con la laser e sono sempre venute bene.
usa24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-04-10, 10:50 AM   #27
dax
dax è un newbie...
Il foglio usato è quello Bare Metal.....effettivamente può essere come dice usa24, che il toner non abbia ben aderito.....da bravo pivello non sapevo neanche che esistesse un'opzione "carta pesante"...
Vabbè, questo fine settimana riproverò con la inkjet.
Al prossimo aggiornamento!!
Edito questo post così non ne faccio di multipli.....ho provato a stampare sulla inkjet, logicamente essendo io negato è venuto anche qui uno schifo.....
tra le varie opzioni di stampa ho provato a selezionare quella su carta da lucido, dato che come superficie mi pareva la più simile a quella del mio foglio, e poi non c'erano altre opzioni che mi parevano indicate per questo tipo di stampa.....risultato: l'inchiostro ha formato come delle goccioline, non ha aderito in maniera uniforme alla superficie. Mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi selezionato la stampa su lucido!
Ma dato che sono un testardo vorrei fare ancora una prova prima di arrendermi del tutto, perciò mi appresto a ristampare sulla laser. A questo punto potete suggerirmi quale tipo di supporto potrei selezionare tra:
(1) lucido; (2) patinata; (3) cartoncino; (4) spessa; (5)alta qualità
per evitare che mi succeda ancora che il toner non aderisca bene al supporto? (leggete qualche post sopra cosa mi è successo al precedente tentativo con la laser...)
Scusate per il rompimento di OO, spero possiate aiutarmi a risolvere la cosa!!
Ultima modifica di dax; 08-04-10 a 05:51 PM Motivo: Aggiornamento
Vecchio 08-04-10, 05:57 PM   #28
dax
dax è un newbie...
Chiedo scusa ai moderatori, non sapevo che editando il post rimanesse sempre con la data vecchia e quindi indietro nelle pagine!
A questo punto apro un post consecutivo che vale come piccolo uppete, altrimenti non lo legge nessuno e non posso risolvere il mio problema!!!
Scusate ancora...
[DECAL] riproduzione (copia?) italianman Statico - Kits, Info e Varie 4 16-09-07 10:25 PM
Riproduzione dell'acqua in un diorama mabbu Statico - Kits, Info e Varie 11 21-03-06 01:05 PM
Idea per riproduzione di cerchi bootsy Statico - Kits, Info e Varie 11 11-11-05 10:11 AM
Riproduzione gomme slick micsan Statico - Kits, Info e Varie 2 02-02-05 01:17 PM
esempio di riproduzione di un cerchio... sandro67 Statico - Kits, Info e Varie 36 28-01-05 07:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:57 AM.
