Vecchio 07-10-09, 09:56 PM   #1
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
predefinito Mascherare le gomme con lo stencil
Come verniciate le scritte delle gomme con le maschere? Pennello, bomboletta o pastello?
Immagini allegate
Ultima modifica di scapin; 08-10-09 a 12:06 AM
Vecchio 07-10-09, 10:55 PM   #2
L'avatar di mariaci
Registrato dal: Apr 2006
mariaci inizia ad ingranare.
Io le faccio con aerografo... pefette.. se un forum americano ho visto un tizio che le faceva con della polvere che non so se era di gesso o pastello, ma credo questa soluzione si scolori toccandole
mariaci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-10-09, 11:02 PM   #3
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Quindi potrei provare con la bomboletta? Quella del primer bianco va bene? Come faccio a mascherare in modo che non si sporchi il resto della gomma? Nastro di carta?
Vecchio 07-10-09, 11:12 PM   #4
L'avatar di mariaci
Io ne ho fatte parecchie e una volta piegate le alette diciamo che la ruota si incastra dentro.. io spruzzo da lontano così che l'effetto sia pià reale e così facendo non sono mai riuscito a sporcare il resto della ruota...
Vecchio 08-10-09, 12:50 AM   #5
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
La bombola ha troppa pressione, ed è troppo liquido, smadonnerai. Già con l'aerografo serve colore bello polveroso e bassa pressione. Potresti provare con della colla spray 3M riposizionabile (è più sottile della permanente) e del gesso o bicarbonato , poi scrolli l'eccesso. E' pura teoria eh...
Vecchio 08-10-09, 08:39 AM   #6
Per fissare le polveri basterebbe fissarle con trasparente opaco, naturalmente non da vicino, se no....
Vecchio 08-10-09, 08:44 AM   #7
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da mariaci Visualizza il messaggio
Io volevo prenderle quelle mascherine, ma sono sempre stato fermato dal seguente dubbio: di solito la superficie della ruota dove va il logo è concava e la mascherina è piatta.... non sbafa tutta la scritta??
Vecchio 08-10-09, 09:33 AM   #8
L'avatar di mariaci
Ti posterò delle foto così giudichi tu e decidi...
Vecchio 08-10-09, 12:34 PM   #9
L'avatar di mariaci
Ecco una foto
Vecchio 08-10-09, 12:55 PM   #10
Belle, ma io credevo fossero per moto....
Le moto hanno il bordo concavo....
Vecchio 08-10-09, 09:02 PM   #11
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Per questo pensavo al primer bianco che è più polveroso e secco. Metterei davanti la mascherina e intorno e dietro il nastro di carta, che dici?
Vecchio 30-10-09, 04:14 PM   #12
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Ho provato due volte con il primer, ma viene tutto sbavato. Ora vorrei vedere come vengono con gli stencil... ma come si applicano???
Vecchio 30-10-09, 07:59 PM   #13
il problema principale è che lo stencil è piatto,la spalla della gomma è bombata..
Con le F1,in 1/20,ad esempio,io ho provato a curvare un pochino la fotoincisione lungo la scritta,in maniera che segua un minimo la spalla della gomma su cui verniciare,ed il risultato è stato soddisfacente.
Se la scritta è stretta,come mi pare nel tuo caso,puoi tenerla aderente il più possibile con la mano,mentre vernici.
Se lo stencil non sta sufficientemente aderente alla gomma,la scritta viene sbavata.
Anche nella realtà,però,le scritte non sono perfette,poichè vengono fatte con lo stesso metodo..
Sta nel fare una cosa accettabile,ridotta nella scala del caso...
Devi sfruttare il fatto di usare un bianco opaco che,nella maggior parte dei casi,asciuga immediatamente...
sandro67 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-09, 09:27 PM   #14
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Sì, ho provato, ma non mi entusiasma il risultato per la verità...
Mi riferivo in particolare alla possibilità di usare quella specie di trasferelli che forniscono con il kit... come si applicano?
Vecchio 31-10-09, 12:45 AM   #15
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Portogruaro(VE)
Gimlithedwarf è un newbie...
Originariamente inviata da scapin Visualizza il messaggio
per prima cosa devi tagliarli il piú possibile a misura, poi togli i fogli di protezione davanti ed il cartoncino dietro, posizioni lo stencil sulla gomma( ricordati che é stampato al contrario e quindi mettilo in modo che la scritta si legga giusta attraverso la pellicola di supporto) poi bagni con Dell'acqua fino a che non si leva la scritta dal supporto alla fine asciughi delicatamente , la scritta deve essere messa perfettamente la prima volta perché è molto difficile riposizionarla senza creparla, se vuoi quando hai finito puoi dare una passata di trasparente opaco per uniformare, consiglierei l'acrilico perché potrebbero esserci ripercussioni con il sintetico ma non ne sono sicuro non avendo mai provato con il sintetico
spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione, ciao
gimlithedwarf
Gimlithedwarf non è in linea   Rispondi quotando
Gomme & C. fede79 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 08-02-08 11:36 AM
Gomme & Co. fede79 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 26 29-01-08 01:24 PM
gomme dunno Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 25-01-08 04:19 PM
gomme tom_grandelf Mini4wd Assetti 7 16-05-06 04:04 PM
decals o maschera? chino Statico - Kits, Info e Varie 5 20-07-05 11:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:36 PM.
