Vecchio 09-07-09, 10:09 AM   #1
L'avatar di zed red
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Padova
zed red inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite ICQ a zed red Invia un messaggio tremite MSN a zed red Invia un messaggio tremite Skype a zed red
predefinito Sverniciare colori TS Tamiya
Ho fatto un piccolo disastro e vorrei sverniciare il serbatoio della moto verniciato con il TS-22 Tamiya i bonza, consigli?
zed red non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-09, 11:33 AM   #2
Lo sgrassatore universale Chante Clair Marsiglia dovrebbe dare ottimi risultati e non intacca la plastica
Ciao ciao
Vecchio 09-07-09, 01:07 PM   #3
non ricordo a memoria cosa sia il TS22,ma se è una bomboletta tamiya,dubito che lo sgrassatore funzioni......
Meglio l'olio freni....
A meno che non sia l'X22...(ma parla di bonza)
Vecchio 09-07-09, 01:30 PM   #4
L'avatar di disca92
residenza: Reggio Emilia
TS-22 è il light green, un color verde molto schiarito quasi a sembrare un giallo, anzi rende meglio l'idea se dico che è tipo giallo marcio..
allego tabella colori TS tamiya.
DISCA@MODELING - My Blog!
Vecchio 09-07-09, 02:04 PM   #5
L'avatar di zed red
residenza: Padova
Originariamente inviata da disca92 Visualizza il messaggio
è un po' diverso da quello che si vede in foto è un verde lime... per fare le carene della kawasaki... a dire la verità nelle istruzioni dicono di usare il TS22 mentre io ho preso il TS-LIME per la kawasaki, penso sia simile al 22 ma specifico per fare il modello kawasaki...
ho provato con il laquer thinner della tamiya e si scioglie il colore, devo fare delle prove su dei pezzi da buttare perchè ho paura che attacchi la plastica e se ci immergo un pezzo questo si distrugga...
Vecchio 09-07-09, 02:58 PM   #6
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
penso che se lo metti nell'olio dei freni non hai problemi anche con la plastica(a me non si è mai sciolta).puoi prendere il dot 4 anche quello economico,sui 3 euro te la cavi.
Vecchio 09-07-09, 07:17 PM   #7
L'avatar di zed red
residenza: Padova
ho fatto un test, un pezzo verniciato con il TS-22 e con la base di Primer Tamiya messo per un'ora dentro il Tamiya Laquer Thinner...
è venuto perfettamente sverniciato, sia il Ts-22 che il Primer si sono sciolti, quindi se a qualcuno servisse da sciogliere il primer ora sa come fare...
Vecchio 09-07-09, 08:20 PM   #8
L'avatar di zed red
residenza: Padova
non volevo arrivare a questo punto, ma ho messo mezzo bicchierino di Laquer Thinner messo dentro serbatoio, sheckerato per bene pulito con carta, e in 10 minuti è tornato come nuovo, via vernice via primer... ora rifaccio tutto...
fate attenzione se usate il laquer thinner, è molto tossico, fa un odore pazzesco, guanti e mascherina per il naso e la bocca... e lavorare in posto molto molto molto arieggiato...
lo stucco invece non sembra sia intaccato, ora asciugo tutto e ridò la prima mano di primer... vediamo se effetivamente lo stucco ha tenuto
P.S. certo che a serbatoio finito, dopo 2 mani di primer, una parte verniciata in nero semilucido, poi mascherato e una parte vernciata in alluminio, poi mascherato e via di verde TS, dover "resettare" tutto mi sta facendo soffrire diciamo...
Ultima modifica di zed red; 09-07-09 a 08:27 PM
Vecchio 09-07-09, 08:42 PM   #9
L'avatar di zed red
residenza: Padova
confermo non funziona lo sgrassatore con le bonze TS... con gli acrilici è una bomba...
Quotazioni Colori Tamiya Black.Jack Off Topic 6 03-11-08 09:24 AM
colori tamiya sterla Statico - Kits, Info e Varie 3 19-11-05 10:10 PM
[COLORI] Tabella Gamma Colori Tamiya decals Statico Trucchi e Guide 4 26-10-05 11:13 AM
colori tamiya whitedragon Statico - Kits, Info e Varie 15 09-09-05 05:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:50 PM.
