Sverniciare colori TS Tamiya
Ho fatto un piccolo disastro e vorrei sverniciare il serbatoio della moto verniciato con il TS-22 Tamiya i bonza, consigli?
Lo sgrassatore universale Chante Clair Marsiglia dovrebbe dare ottimi risultati e non intacca la plastica ;)
Ciao ciao |
non ricordo a memoria cosa sia il TS22,ma se è una bomboletta tamiya,dubito che lo sgrassatore funzioni......
Meglio l'olio freni.... A meno che non sia l'X22...(ma parla di bonza) |
TS-22 è il light green, un color verde molto schiarito quasi a sembrare un giallo, anzi rende meglio l'idea se dico che è tipo giallo marcio..
allego tabella colori TS tamiya. |
ho provato con il laquer thinner della tamiya e si scioglie il colore, devo fare delle prove su dei pezzi da buttare perchè ho paura che attacchi la plastica e se ci immergo un pezzo questo si distrugga... |
penso che se lo metti nell'olio dei freni non hai problemi anche con la plastica(a me non si è mai sciolta):).puoi prendere il dot 4 anche quello economico,sui 3 euro te la cavi.
ho fatto un test, un pezzo verniciato con il TS-22 e con la base di Primer Tamiya messo per un'ora dentro il Tamiya Laquer Thinner...
è venuto perfettamente sverniciato, sia il Ts-22 che il Primer si sono sciolti, quindi se a qualcuno servisse da sciogliere il primer ora sa come fare... |
non volevo arrivare a questo punto, ma ho messo mezzo bicchierino di Laquer Thinner messo dentro serbatoio, sheckerato per bene pulito con carta, e in 10 minuti è tornato come nuovo, via vernice via primer... ora rifaccio tutto...
fate attenzione se usate il laquer thinner, è molto tossico, fa un odore pazzesco, guanti e mascherina per il naso e la bocca... e lavorare in posto molto molto molto arieggiato... lo stucco invece non sembra sia intaccato, ora asciugo tutto e ridò la prima mano di primer... vediamo se effetivamente lo stucco ha tenuto P.S. certo che a serbatoio finito, dopo 2 mani di primer, una parte verniciata in nero semilucido, poi mascherato e una parte vernciata in alluminio, poi mascherato e via di verde TS, dover "resettare" tutto mi sta facendo soffrire diciamo... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:42 PM. |
