ricapitoliamo,cosi' viene piu' chiaro:
Phon:te lo sconsiglio.
Liquidi decals micro
artendo dal presupposto che a me in 4 casi solo le tamiya si sono disintegrate,e solo di quella marca,i 3 liquidi vanno usati cosi':
Solo se la decal appare "fragile",non nuovissima,o grande,prendi il liquido "salva decals",lo passi con un pennello sopra la decals,per comodita' fai una decals alla volta.
Se la decals e' a posto,non serve,piccolo trucco,prendi che so' lo stemma tamiya dalle decals,e vedi cosa succede.
Il set che lavora sempre insieme al sol,tappo blu,e' quasi impossibile avere buoni risultati usandone uno solo,va' dato sulla superficie dove va' messa la decals,e ti aiuta anche a fissarla in punti critici,sia dandolo sopra,che se ce la fai sotto.
Quando hai finito,prendi carta assorbente,e delicatamente togli i residui,la vernice sotto non viene toccata,fai il giro decals.
Finito il giro 1,riprendi dalla stessa 1a decals messa,e passi delicatamente il liquido rosso,a pennello,meglio piatto,e rifai il giro.
Finito il tutto,prendi la carrozzeria,e la lasci 24,anche 36h senza toccarla,prendi e gli dai una spruzzata di trasparente lucido,occhio a eventuali trasparenti,mascherali,scotch,o meglio maskol.
Rimetti il tutto a riposare altre 24h,a questo punto sei a posto,e metti accessori,fissi la carrozzeria,eccetera.
Se la decals e' grande,esiste anche un trucchetto,la tagli a meta',fai delle prove prima,e posizioni una alla volta la parte,le unisci,se stai attento non si vede.
Se sono decals sovrapposte,devi fare i vari passaggi,se no non attacca.
Dato che le tamiya hanno dei brutti "vizietti",a me si sono distrutte appena messe in acqua,per scrupolo passa il "salva decals" prima.
Decals asciutta:devi tagliare la decals dal foglio,spandi il "salva decals",agisce in 20/30 minuti,e dopo lo immergi in acqua,e segui la sequenza indicata.
marco
Originariamente inviata da mixomiceto
quello lo dovrei dare a decal asciutta come io do il sol?
