Vecchio 04-01-09, 12:08 PM   #1
predefinito [materiali] Polyester putty & Mori Mori......
Non sapevo come intitolare il topic..
Ad ogni modo vi spiego la situazione...
Mi trovo con i due tubeti di stucco poliestere Tamiya e il famoso Mori Mori,con un "flusso" di sostanza oleosa ogni volta che si apre il tubetto e si preme per far uscire lo stucco.
Ora le domande sono diverse..
1-E' normale che succeda?
2-se faccio fuoriuscire l'olio,poi lo stucco che rimane del tubetto potrà seccarsi di conseguenza?
3-come fare per evitare la cosa?(tenere i tubetti verticali?)
i due tubetti hanno ormai un paio d'anni.Forse è colpa anche del tempo..O no?
Ho provato anche a schiacciare bene il tubetto con il tappo ben chiuso,per tentare di "rimescolare" l'olio allo stucco,ma non è servito gran che..........
Forse qualcuno di noi sa qualche accorgimento da adottare........
Vecchio 04-01-09, 01:17 PM   #2
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
è successo pure a me con il tamiya, lo ha fatto all'inizio però ora è già varie volte che lo uso e il problema sembra finito, anche se noto una leggera secchezza del prodotto, nn eccessiva ma un pò si nota.
Per risolvere il problema nn saprei, forse tenendo il tubetto in verticale cè anche il problema del tappo che tutte le volta rischia di bloccarsi, una volta ho dovuto aprire il tubetto con il trincetto e travasare il prodotto, però nn è durato molto
Vecchio 04-01-09, 08:12 PM   #3
per il tappo vale la regola solita.Che sia vernice,stucco o altro,se mantieni pulito il tappo e il filetto,non ci sono grossi problemi..
La storia dell'"olio" dal tubetto,invece,non vorrei fosse un problema del materiale stesso.
Aspettiamo se qualcun altro ne sa qualcosa di più.......
Vecchio 04-01-09, 08:13 PM   #4
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
In tubetto non lo avevo notato, ma l'ho consumato velocemente, ma in vaso sia il Mori sia l'Arexon si dissociano da quello che sembra un solvente: a me la cosa piace un sacco: se mi serve consistente pesco quello più duro, se invece mi serve fluido mescolo un pò, in entrambi i casi durezza e tempi di indurimento non mi sembra cambino.
Il mori comunque è una PESTE e dubito riuscirò mai a finire il vaso da 1Kg.
Mi sarebbe molto comodo ma scelgo sempre di usare quello da carrozzeria perchè puzza meno...
Vecchio 05-01-09, 08:59 AM   #5
Quindi secondo te è tutto normale.
bene.
Il più sarà riuscire ad estrarlo con la giusta quantità do olio.Se no mi sa che quel che rimane rischia di seccare prima del tempo........
Vecchio 05-01-09, 10:31 AM   #6
L'avatar di gionc
bene.
Non è che sia normale, è perchè non lo usi, e non è olio
Ale des Versailees les picteur des Patacches
Light-curing putty stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 10 10-03-12 12:43 AM
MORI MORI help please gionc Statico - Kits, Info e Varie 41 26-09-08 12:54 PM
Help: Tamiya Putty uso e diluizione chinello Statico - Kits, Info e Varie 9 13-02-08 09:53 PM
Tamiya Light Curing Putty michele147 Statico - Kits, Info e Varie 7 26-09-05 11:09 AM
[materiali] lopez Statico - Kits, Info e Varie 4 27-03-05 01:24 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:00 AM.
