Vecchio 15-12-08, 10:57 PM   #1
L'avatar di bizio
Registrato dal: Jan 2005
residenza: Buccinasco - MI
predefinito [help] decal fai da te
Ciao a tutti,
ho un modello che staziona nel cassetto perchè devo finire le decal .( e tante altre cose)
Non vincerà sicuramente il primo premio di un ipotetica mostra ma mi serve soprattutto per fare esperienza.
Come potete vedere mi sono ritrovato con le decal crepate, ma ad essere crepato non è il foglio ma il colore.
ho utilizzato una stampante Hp a getto d'inchistro da 80 €, economica , e fogli trasparenti della Bare Metal Foil.
che cosa puo' essere successo ? vi servono altre info ?
grazie modellari
[help]  decal fai da te-immagine-392.jpg   [help]  decal fai da te-immagine-376.jpg
Vecchio 15-12-08, 11:02 PM   #2
L'avatar di bizio
scusate una cosa che non c'entra...ma perchè se scrivo il titolo della discussione in mauiscolo una volta che salvo viene fuori in minuscolo ?
Vecchio 15-12-08, 11:18 PM   #3
Originariamente inviata da bizio Visualizza il messaggio
Il software lo mette in minuscolo automaticamente in quanto nel linguaggio delle chat scrivere in maiuscolo significa urlare.
Ciao ciao
Vecchio 15-12-08, 11:47 PM   #4
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Mmmm ho un pò di esperienza (e di danni) con gli Expert Choice BMF.
Primo: la qualità dei fogli non è costante: non so perchè. Alcuni sublimi, altri pessimi, e questo è un parametro che ti sballa nelle prime prove.
Due: hanno assolutamente bisogno di trasparente di protezione anche se hai una stampante a pigmenti. Esempio: ho delle stampanti sia normali (ink si scioglie se bagnato) sia dye (puoi immergere un foglio in acqua bollente e non succede nulla). Con la carta decals l'inchiostro, rispettivamente, si scioglie o se ne scivola via a scaglie dal supporto.
C'è un però: serve un coating molto elastico: quando immergi la decs in acqua infatti si arriccia, specie se grande: ho visto che alcuni trasp che sembravano ottimi (acrilico Tamy, Gunze e TS) son troppo rigidi e si crepano quando la decs si arriccia, con le conseguenze che immagini. Ho trovato perfetto il Decal Film Microscale, tra l'altro raccomandato nelle istruizioni BMF.
Tre: come scoperto da Nino Furicchio, ho trovato buono il tip di carteggiare leggermente con una 2000 la pellicola, su una superficie liscia, ovviamente.
Quattro: miiiii hai tagliato dabbbbbestie!!!!
Vecchio 16-12-08, 01:26 AM   #5
L'avatar di bizio
eh lo so che ho tagliato male...ma era una prova ( mi crederai ?)
dopo la stampa ho dato il Decal Film Microscale a pennello. credo di aver poi immerso la decal nell'acqua a distanza di un oretta.
si tratta di decal piccole, ho pensato che pennello o aerografo fosse indifferente, ignorando l'omogeneità che un aerografo puo' dare.
ci riprovero' tra poco.
quale carta mi consigli Gionc ? nel caso volessi provarne delle altre
Vecchio 16-12-08, 01:28 AM   #6
L'avatar di bizio
Ciao ciao
e perchè gli altri titoli li vedo in maiuscolo ? ecco cosi' non è giusto uffa!
Vecchio 16-12-08, 02:19 AM   #7
Io non ne vedo neanche uno di maiuscolo boh!
Ciao ciao
Vecchio 16-12-08, 10:40 AM   #8
L'avatar di gionc
La carta che hai usato è la migliore (vabbè, la meno peggio) che ho provato.
Anch'io il decal film l'ho sempre steso a mono: dopo la prima prova mi sono accorto che è piuttosto denso ma poi tira e si stende, risultando quasi invisibile. Certo dovrò provare ad aerografo prima o poi perchè con campiture un pò più grosse...
Cmq: credo che di base il problema tuo sia dovuto al coating della carta, prova a carteggiare leggermente come ti ho detto, io ho visto che funzia con i miei mezzi
Vecchio 16-12-08, 10:41 AM   #9
L'avatar di gionc
Altra cosa: io stampo alla max qualità/risoluzione possibile e minima velocità possibile, la mia stampa a 9600x2equalcosa dpi, vedo che aiuta nel problema trascinamento/asciugatura.
Vecchio 16-12-08, 02:46 PM   #10
L'avatar di bizio
Grazie Mille per i consigli Gionc
mi devi scusare ma ho solo un dubbio,
quando mi scrivi
"il problema tuo sia dovuto al coating della carta, prova a carteggiare leggermente "
significa che devo carteggiare la carta prima di metterla nella stampante ?
cioè :
_ preparo il disegno sul programma
_ carteggio un po' la carta
_ stampo
_ ci passo il decal film
per il decal film devo aspettare 1 ora ? 1 giorno ? indifferente ?
grazie
Vecchio 16-12-08, 02:49 PM   #11
L'avatar di bizio
Ciao ciao
va be..no problem
ps..comunque vedo dei titoli dove ci sono delle lettere in maiuscolo
probabilmente inizio ad avere le visioni... sarà colpa della gp7...
Vecchio 16-12-08, 02:52 PM   #12
L'avatar di gionc
quando mi scrivi
cioè :
_ stampo
grazie
Esatto, carteggi ovviamente a secco e con carta molto fine: l'ultima volta devo avere usato addirittura una mesh 3200, è morbida e si va meglio: se la carta fa lo spigolo infatti "pialla" invece di satinare: una 2000 data a mano (no blocchetto>spigoli) va cmq bene, io trovo ottima la 3M metre la Tamy mi sembra più grossolana.
Il film asciuga quasi istantaneamente, essendo acrilico: applicando passate sottili non hai problemi dopo una ventina di min., mezz'oretta. Forse vale la pena di aspettare di più ma io ci son sempre andato giù di brutto subito.
Vecchio 16-12-08, 03:05 PM   #13
L'avatar di bizio
Grazie Gionc
Vecchio 16-12-08, 08:12 PM   #14
L'avatar di nipponts
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
nipponts inizia ad ingranare.
va be..no problem
O intendi in grassetto ?
Ex Tempore
Vecchio 16-12-08, 08:32 PM   #15
L'avatar di bizio
no no..intendo proprio maiuscolo
un esempio:
questo è il titolo di una discussione e tra le parentesi quadre il "news" lo vedo in maiuscolo....
ecco ...invece se lo scrivo in maiuscolo io mi viene pubblicato in minuscolo....
[NEWS] Ferrari 248F1 Fujimi
vi prego non prendetemi per pazzo
[HELP] Decal & C. peterpan Statico - Kits, Info e Varie 5 18-04-07 10:45 PM
Decal m_zin Statico - Kits, Info e Varie 2 11-11-05 01:52 PM
decal rico Statico - Kits, Info e Varie 3 23-05-05 12:34 AM
decal rico Statico - Kits, Info e Varie 1 22-05-05 06:56 PM
Decal pelo Statico - Kits, Info e Varie 3 11-05-05 02:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:44 AM.
