08-01-06, 04:43 PM
Registrato dal: Dec 2004
Re:[AIUTO] Traduzione
gionc (08-01-2006 03:45 p.m.):
Forse non mi sono spiegato bene: nella mia foto ci sono sia la pelle adesiva sia la moquette adesiva, non che voglia fare i sedili di moquette
Come metodo di texturing trovo sempre molto valido lo stucco diluito pennellato e texturizzato, certo che aumenta un pochino gli spessori ma lo trovo più gestibile della plastica ammorbitita.
Ecco, avevo capito male io.
Tornando al floking, hai mai provato la colla spray o la vernice trasparente al posto del vinavil?
Hai dato una occhiata alla mia tecnica del nastro? Cosa ne pensi? (fino ad ora l'ho usata solo per i tappetini e la moquette, ma volevo provarla sui sedili, magari quelli squadrati classici più regolari di quelli da corsa.
08-01-06, 04:51 PM
Secondo me potrebbe riferirsi a carta alimentare. Si potrebbe usare la stagnola stropicciata, ma mi convince poco il fatto di dover fondere la plastica con la colla (è irreversibile). Poco fa nel listino di un negozio online di Hong Kong (o King KOng, o Ping Pong :-D ) ho trovato del medium della Valleyo (acrilico) per creare l'effetto craquelé. Se l'effetto creato fosse abbastanza fitto, creerebbe perfettamente l'effetto pelle.
Per provare io userei la stagnola stropicciata (si fa una pallina di stagnola e la si preme sulla superficie) come timbro su una vernice a smalto quasi asciutta
08-01-06, 05:47 PM
Registrato dal: Dec 2005
[/quote]
Hai dato una occhiata alla mia tecnica del nastro? Cosa ne pensi? (fino ad ora l'ho usata solo per i tappetini e la moquette, ma volevo provarla sui sedili, magari quelli squadrati classici più regolari di quelli da corsa.[/quote]
OOps: scusa avevo dato uno sguardo velocemente senza leggere e mi pareva normale flocking, non applicato come fai tu. Bello! Interessante come hai girato la faccenda: hai verificato la tenuta dell'adesivo? Magari basta una leggera velatura di trasparente matt per sigillare. Lo proverò di sicuro per i tappetini. Io sui sedili ho usato il flocking normale poi fiammato per ridurlo un pò. Ma ho beccato delle critiche, e a ragione, in effetti quando ingrandisci 4-5 volte sembra moquette di quella degli americani, quella che si mangia i pezzi dei kit che ti scivolano di mano
08-01-06, 05:56 PM
francora (08-01-2006 04:51 p.m.):
Ho riletto meglio e sembra proprio così: pellicola tipo domopak tipo trasparente appallotolata (plastic food wrap..) loro la chiamano anche shrink wrap. I conti tornerebbero, in effetti serve uno stampo positivo, con le pieghine in rilievo. Sono un pò perplesso che il polistirene diventi così morbido da lasciarsi stampare col domopak: da provare.
08-01-06, 09:09 PM
Ho paura che quando si leggono le soluzioni "estere" si tenda a prendere tutto alla lettera...
Perchè cercare di capire per forza quali barattoli alimentari ha usato un tizio....per testurizzare???Ha usato quello che aveva in cas!!!Per cui diamoci da fare, così poi i suggerimenti servono a tutti..
Avete pensato che la granulosità varia dei tessuti può essere fatta "stampando " della carta abrasiva (ce ne sono di mille tipi, come già sapete...) sulla plastica ammorbidita?
Poi sul flocking, scusate se mi ripeto, ma la soluzione principe è il vinavil.Rinnovabile ,pulito e permette ritocchi..
08-01-06, 11:26 PM
lobo (08-01-2006 09:09 p.m.):
Tutto giusto, ma come si ammorbidisce la plastica? Sarebbe interessante un passo passo.
grazie
Franco
08-01-06, 11:49 PM
Registrato dal: Jul 2005
Hai qualche idea sul cosa usare? I
l tipo del link lo ha fatto, per questo cerco di capire come e cosa ha usato....
09-01-06, 12:02 AM
..appena messo in trucchi e consigli..!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:28 AM.
