10-03-05, 11:12 PM
Registrato dal: Feb 2005
residenza: Napoli
avete mai provato...
...la pasta abrasiva Mirage della Arexons?
Me lo sono ritrovato quasi per caso nel mio box...deve averlo comprato mio padre.
Che dite, si potrebbe utilizzare per lucidare i nostri modelli o potrebbe essere troppo aggressivo?
Sul sito arexons lo porta tra i prodotti "cere" per la cura e manutenzione della propria auto/moto
Ecco le caratteristiche:
APPLICAZIONE:Carrozzeria
CARATTERISTICHE:
• Il prodotto consente di eliminare segni, rigature superficiali, residui di gomma o vernice provocati da piccoli urti
• Il prodotto è anche indicato per rifinire eventuali ritocchi di vernice sulla carrozzeria e per lucidare vernici molto ossidate, possibilmente con un tampone di lana e una lucidatrice
• Il prodotto si presta ad essere utilizzato in particolar modo da un consumatore esperto
questo è il barattolino:
10-03-05, 11:39 PM
Registrato dal: Nov 2001
Re:avete mai provato...
ho paura... non mi fiderei troppo. fai delle prove. Tempo fa usai un polish sempre arexon su un TS tamiya e anche s enon molto, ma iniziava a "scioglierlo" e comunque a mio avviso "grattano" troppo. sono fatti per le auto 1.1 e di conseguenza la grana della pasta è diversa e non si addice ad essere tirata su superfici piccole. Tieni poi presente che le vernici delle auto son tutta un altra cosa in fatto di resistenza
11-03-05, 12:16 AM
Registrato dal: Aug 2004
residenza: Acireale (CT)
ho usato questo prodotto sull'auto nera di mia moglie, ha tolto l'opacita ed e' tornata ultra brillante anche dove il colore originale sembrava inalterato! Ma nessuna esperienza coi modelli, immagino sia molto aggressivo visto i risultati eccellenti sull'auto. Ti consiglio di provare su un pezzo/cavia, e poi facci sapere, questo prodotto e' di facilissima reperibilita
11-03-05, 12:29 AM
Registrato dal: Mar 2005
@lessandro76 (10-03-2005 11:16 p.m.):
Io l'ho usata sulla mia auto e....me l'ha fatta diventare opaca, ma mi ha consentito di togliere qualche graffietto. Poi con la cera (sympol) è tornata lucida. Ma ogni volta sul cotone che usavo per stenderla mi rimaneva un po di vernice, quindi per i modellini, calcolando la poca vernice e la minor robustezza della stessa, lascerei perdere.
Non l'ho mai usato, ma tra le due cose propenderei per il compound tamiya......
11-03-05, 12:46 AM
Io l'ho usata sulla mia auto e....me l'ha fatta diventare opaca, ma mi ha consentito di togliere qualche graffietto. Poi con la cera (sympol) è tornata lucida. Ma ogni volta sul cotone che usavo per stenderla mi rimaneva un po di vernice.
La vernice rimaneva anche a me sul panno umido, ma ha funzionato alla perfezione. Per quanto tempo hai lasciato agire il prodotto? Hai lasciato che la patina asciugasse? Io ho passato il prodotto, dopo 1 minuto e' asciugato ed strofinato il panno con un movimento circolare, alla fine un po' d'acque e via !
11-03-05, 08:45 AM
Registrato dal: Aug 2003
L'ho provato per ora solo su vernici bicomponenti, è veramente molto abrasivo ma è ottimo.
Non sò che effetti può avere sulla vernice tamiya, molto dipende sicuramente dalla "delicatezza" dei passaggi non bisogna essere troppo aggressivi
11-03-05, 11:03 AM
daniele vc (11-03-2005 07:45 a.m.):
Penso anche dipenda dallo spessore dello strato di vernice. Secondo me, con gli "strati-quasi-simbolici" dati con l'aerografo, con una strofinata viene via tutto.
11-03-05, 11:12 AM
Registrato dal: Apr 2004
futech (10-03-2005 10:12 p.m.):
Non l'ho provata ma quasi di certo l'ho scartata quando al brico cercavo una pasta abrasiva da usare per il modellismo.
Controlla la lista del contenuto o le avvertenze sul retro. Dovrrebbe contenere petrolio o distillati del petrolio. Se ci sono, fanno da solvente e ti ammorbidiscono e smangiano le normali vernici da modellismo.
Se invece la stendi su vernice bicompobente (poliuretanica p.e.) allora non fa' troppo male.
Ciao!
R.
11-03-05, 11:42 AM
Registrato dal: Nov 2002
residenza: Pandino
Io l'ho provata su vernici del briko, acriliche, e l'effetto che ho ottenetu è quello di avere il coloro opaco e non più brillante, oltre a milioni di micrograffi.. ma mi sa che io non sono buono o non ho capito bene come funziona...
L'ho utilizzato allora per togliere le righe dalla focus che ha avuto con incontro ravvicinato con il cancello, ed anche li la vernice è diventata opaca e i graffi (forse è meglio chiamarli solchi ) ci sono ancora... mah
11-03-05, 12:18 PM
Ciao , mi è venuto in mente di usarla su di un modellino... la prima cosa è che " l'unto" della pasta non si leva se non steso a lungo...e su di un modello...il lavoro è titanico,poi la grandezza dei grani solca la plastica, e la cosa peggiore è che il tutto resta opaco. Il prodotto, non so se buono o meno, è fatto per altre vernici,credo interagisca male con le "nostre". In totale, ho sverniciato e riverniciato (...peggio di prima...) il modello. Ciao .
11-03-05, 12:21 PM
residenza: Napoli
beh abbiamo appurato che non è il caso di usarlo sui ns modellini
11-03-05, 01:00 PM
Registrato dal: Jan 2003
Io l'ho provato e da un bell'effetto,anche se credo che mettendo del trasparente lucido sui vostri modelli,questo non serve a molto.Io lo uso magari quando trovo degli aloni lasciati dalle colle tipo attack o cianoacriliche,che neanche con l'alcool vanno via.Ad esempio sui vetri e anche su pezi montati con l'abuso di colla,dove i vapori lasciano quella sottile patina biancastra.In questo caso è molto utile.Però mi sento di consigliare molta cautela,perchè è molto potente...Sulla plastica io nn ci proverei
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 PM.
