Vecchio 16-02-05, 08:59 AM   #1
Registrato dal: Nov 2004
obiwan67 è un newbie...
predefinito [DECALS] problema con decals Tamiya
Volevo sottoporvi questo problema che mi è capitato nell'applicazione di alcune decals della Tamiya. Utilizzando il phon per ammorbidirle (per pochissimo tempo e a debita distanza!!!) ho notato che si formano delle minuscole bollicine difficilissime da eliminare. Ho provato a bucarle con uno spillo e a mettere l'ammorbidente ma il risultato non è stato dei migliori (a parte il fatto che sono veramente tante). Faccio presente che il problema si presenta maggiormente con delle decals fluorescenti. Può trattarsi di una partita difettata? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Saluti.
obiwan67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-05, 09:04 AM   #2
L'avatar di freon
Registrato dal: Feb 2002
residenza: Vigonovo
freon è un newbie...
predefinito Re:[DECALS] problema con decals Tamiya
Con le fluo dell'RC telefonica, mi si sbriciolavano in acqua.
E così anche ad altri.
In generale, ma non proprio per tutte, ho notato che ci sono problemi con le fluo e con alcune decal metallizzate, in quest'ultimo caso ho notato che con l'ammorbidente tendono a sciogliersi, insomma non sono resistenti come altre.
Non so se dipenda dal colore, o dal fatto che il colore indebolisce il supporto o ancora che dipenda proprio dal supporto che usano per stamparla
freon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-05, 09:15 AM   #3
sì,anche per le decals della Subaru,metterle senza romperle è un impresa.Poi si fa fatica a farle aderire alle curve,e se si da l'ammorbidente si indeboliscono e col trasparente vanno a putt.....e......E' uno dei nei della Tamiya,che una volta non aveva......Con le decals di St27 non mi è mai successo,per esempio..
Vecchio 16-02-05, 11:21 AM   #4
L'avatar di buddha77
Registrato dal: Jun 2002
residenza: Mi - Italia
buddha77 è un newbie...
Esatto, sembra proprio che le decal fluorescenti siano abbastanza delicate e questo credo sia relativo alla tecnica di realizzazione della decal stessa e forse per mantenere lo stesso "standard di spessore" tipico delle decal Tamiya...
Con le decal S27, ad esempio non si hanno problemi di questo tipo perchè molto più spesse (ma più difficili da applicare in quanto serve parecchio ammorbidente e phon....) e poi a volte il giallo non è così fluo come le Tamiya......
Ciaooooooooo
buddha77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-05, 11:42 AM   #5
Registrato dal: Apr 2004
not4u è un newbie...
obiwan (16-02-2005 08:59 a.m.):
Volevo sottoporvi questo problema che mi è capitato nell'applicazione di alcune decals della Tamiya. Utilizzando il phon per ammorbidirle (per pochissimo tempo e a debita distanza!!!) ho notato che si formano delle minuscole bollicine difficilissime da eliminare...
Che sia colpa del caldo del phon, che fa "bollire" il liquido sotto le decals?
Ci vuole polo per formare delle microbollicine, prova a lasciare un bicchiere d'acqua a riposare, a temperatura ambiente e sul vetro vedii le bollicine.
Che succede se invece di scaldare le decal col phon, le si bagna in acqua ben calda? Si ammorbidiscono?
E poi puo' du certo essere che gli inchiostri fluo siano rognosi...
Ciao!
R.
not4u non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-05, 03:23 PM   #6
Sicuramente se si insiste troppo con il phon, la decal si "asciuga troppo" e si sgretola...
Ma vista l'esperienza di molti con le decal "telefonica" della RC211V di Gibernau che si scioglievano in acqua....mi sento di dire che forse è proprio rognoso il fluo.....
Vecchio 16-02-05, 03:40 PM   #7
E' probabile che sia venuto male il lotto per la versione Telefonica o abbiano cambiato ditta produttrice perche' quando avevo fatto la Subaru Impreza del Montecarlo '98 non ho avuto alcun problema ad applicare le decals fluo.
Ciao ciao
Vecchio 16-02-05, 03:55 PM   #8
hai ragione,Model,in effetti a me sono capitati i guai facendo la Ipreza nuova,la '03(o la '02?).La '98 è là,senza problemi.
Vecchio 16-02-05, 04:17 PM   #9
Il mio problema riguarda la Escort Repsol, una tragedia!!
Vecchio 16-02-05, 04:42 PM   #10
Obiwan,io per quella Escort ho veniciato sia il rosso che l'arancio "fluo",proprio per evitare problemi.Poi,dopo,mettendo la decal blu metallizzato non ho avuto contrattempi....Il rosso è il solito TS36,l'arancio è un MS,non ricordo il numero....
Vecchio 16-02-05, 04:44 PM   #11
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
non ho avuto problemi ne con la subaru 98 ne 02
Vecchio 17-02-05, 06:59 AM   #12
alessandro (16-02-2005 04:42 p.m.):
Infatti ci avevo pensato, il problema è che dovrei reperire un nuovo foglio decal, ma se non sbaglio il kit è fuori produzione. Controllerò nell'aftermarket.
Vecchio 17-02-05, 01:55 PM   #13
Infatti più si va avanti e per contenere i costi cosa fanno?
Abbassano la qualità delle cose.... claro! :-(
Vecchio 17-03-05, 05:46 PM   #14
L'avatar di marchinos
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
marchinos è un newbie...
Riciclo il topic per un problema che ho con le decal.
Ho attaccato la decal tamiya su una parte di un modello xò il fatto è che la decal era precisa per quel pezzo cosi da lacsciare fuori il bordino trasparente, ora come sono andato a maneggiare il pezzo la decal si è staccata, come posso fare per riattaccarla? la vinavil diluita va bene? e per poter far aderire anche il bordino trasparente (magari arricciandolo) come posso fare? meglio tagliarlo?
grazie
Vecchio 17-03-05, 06:07 PM   #15
Registrato dal: Nov 2001
3andy79 è un newbie...
con ammorbidente, phon e pazienza si riesce a fare aderire tutto
3andy79 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:02 AM.
