17-03-05, 06:15 PM
residenza: PT
Re:[DECALS] problema con decals Tamiya
andy (17-03-2005 06:07 p.m.):
con ammorbidente, phon e pazienza si riesce a fare aderire tutto
aderire si ma riattaccare???
17-03-05, 06:19 PM
Registrato dal: Nov 2001
usa pure il vinavil.
17-03-05, 06:20 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
infatti il bordino l'ho tagliuzzato a righe per farlo piegare bene ma il fatto è attaccare la decal senza colla..
17-03-05, 07:14 PM
Registrato dal: Jan 2003
Scusate,siccome ho appena preso una Subaru Tamiya da Fumax e ricordandomi bene delle decal tamyia che su una 206 WRC che montai si ruppero,volevo sapere ci sono delle alternative valide a quelle originali da kit.
17-03-05, 07:50 PM
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
Vuoi procurarti decal differenti da quelle tamiya? Che versione di impreza? Vuoi trovare decal sostitutive della stessa versione o cambiare livrea?
17-03-05, 08:34 PM
Ciao,guarda piu che altro io non vorrei trovarmi a fare un modello che per problemi di posa decal,ad esempio che si rompono(mi è capitato un paio di volte con cb-com in 1:43 e sono cazzi...)mi obblighi a cambiare versione...Guarda io ho preso il kit della Subaru 98 al montecarlo,che mi vincola è la fanaliera che mi intriga molto e vorrei montarla.Per il resto se c'è anche una versione differente,aspetto vostre notizie....grazie a tutti
17-03-05, 09:04 PM
Registrato dal: Jan 2004
Vinavil per le decal.....usanza barbara. :-|
17-03-05, 10:07 PM
R40 spiega meglio...sai non ho mai provato fin'ora perkè per il momento le decal le ho sempre avute abbastanza buone.Cosa faccio diluisco una piccola quantità di vinavil nell'acqua dove faccio scogliere la decal?
17-03-05, 10:19 PM
#24
Credo che R40 si riferisse a me  in effetti ci sono prodotti appositi, per recuperare le decal ,quello del vinavil è un metodo un po' "della nonna" Io per fortuna non ho più da un po' questo problema, diluisci un po' di vinavil con dell'acqua e passa il pezzetto di decal che devi incollare.
17-03-05, 10:19 PM
#25
PS: io non ti ho detto nulla... questo messaggio si autodistruggerà.
17-03-05, 10:20 PM
#26
Tipica usanza barbara del modellismo militare :-D specialmente aeronautico, quando le decals hanno poca adesività basta diluire un pochino di Vinavil con dell'acqua su una vaschetta, immergete la decas su acqua pulita (senza Vinavil) quando l'avete staccata dalla carta di supporto passatela sulla vaschetta del Vinavil diluito (solo la superficie inferiore che va ad attacarsi al modello e posizionatela. Un alternativa è passare con il pennello il Vinavil diluito sulla decal o direttamente sulla parte del kit dove andrà messa.
Ciao ciao
17-03-05, 10:38 PM
#27
R40 (17-03-2005 09:04 p.m.):
Capisco che il mistero ha il suo fascino....
..ma quale sarebbe un'usanza "civile"?!?!?!
18-03-05, 08:24 AM
#28
Vedo che il mio sasso ha fatto il suo effetto.
Come dice Model è la tipica usanza barbara dei militari dove non esistono problemi di finitura lucida, e li ci stà bene (sono stato militare anche io per anni e quindi barbaro della peggior risma).
Ma sul civile ci stà come i cavoli a merenda.
Daccordo, molti usano il vinavil ad altre amenità che mi fanno rabbrividire.
Qualsiasi sostanza incollante ha il suo bravo spessore che influisce sulla finitura della decal. Io vedo la posa delle decal con l'ottica del minimo spessore e quindi tolgo la colla che è naturalmente incorporata in queste. Meno colla c'è, e meno spessore fanno le decal. L'adesività è assicurata dal metodo di posa che consente di fonderle sulla superficie. Ciò mi permette di eliminare agevolmente lo "scalino" della decal.
Figuriamoci se metto il vinavil, opaco, spesso.....bbbrrrrr....mi vengono i brividi. :-D
18-03-05, 09:01 AM
#29
ok r40,io ci credo perchè non è la prima volta che che sento di diluire l'acqua con del vinavil...E comunque come fai a far si che la decal si fonda sulla scocca??
18-03-05, 09:17 AM
#30
Modelfriends (17-03-2005 10:20 p.m.):
Ciao ciao
Anche io avevo pensato di fare così, ho chiesto per una conferma, visto che non l'ho mai fatto.
grazie Model
cmq nel mio caso la cecal copre preciso il pezzo (ed infatti è il bordino trasparente che mi ha fregato, uscendo fuori dal pezzo) quindi il problema dello scalino non sussiste è come dare una mano in più di vernice....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:04 PM.
