28-09-05, 12:13 PM
Registrato dal: Mar 2004
Fotoincisioni scocca...prima o dopo?
Ciao Ragazzi
una domanda per voi esperti:
le fotoincisioni che vanno applicate sulla scocca ( rivetti - perni - dadi - ecc.) di una f.1 in scala 1/12
è meglio applicarle prima o dopo il lucido?
grazie
28-09-05, 12:27 PM
Registrato dal: Mar 2005
Re:Fotoincisioni scocca...prima o dopo?
DG (28-09-2005 12:13 p.m.):
Ciao Ragazzi
grazie
Dopo, decisamente.
28-09-05, 12:43 PM
Registrato dal: Jan 2004
Perchè dopo decisamente?
28-09-05, 01:00 PM
Registrato dal: Dec 2002
Dante io le applicherei dopo!
28-09-05, 01:10 PM
Non credo ci sia una regola.Ci sono fotoinc. che a volte vanno colorate,altre no.Una mano di trasparente aiuterà a tenerle a posto,ma anche senza non credo diano problemi.E' metallo.Di sicuro se dopo si da il trasparente bisogna stare mooolto attenti a dosalo bene,altrimenti si finisce per "caramellare" tutto.....L'1/12 ha delle caratteristiche molto diverse dalle altre scale,lì è tutto a portata di "sguardo",se manca qualcosa si nota subito....
Non saprei,non faccio un 1/12 da almeno 15 anni.....
Chissà Bill Attridge come fa.....
28-09-05, 01:32 PM
Beh vi dirò la mia...
Secondo me vanno messe dopo perchè magari è più realistico .....
ma si potrebbero mettere anche prima.....diciamo che si potrebbe risolvere così il problema di eventuali "fumi della ciano"...coprendo poi con il lucido...
x R40....tu che dici Robè?
PS. grazie delle risposte ragazzi
28-09-05, 01:34 PM
alessandro (28-09-2005 01:10 p.m.):
già chiesto  ......appena risponde ti faccio sapere
trà l'altro è gentilissimo, mi ha dato già enormi dritte!
28-09-05, 01:47 PM
R40 (28-09-2005 12:43 p.m.):
Perchè di solito sulle auto vere la carrozzeria viene verniciata prima di essere assemblata. Anche se da piccolo, con la bmx, agivo al contrario......
28-09-05, 02:25 PM
DG (28-09-2005 01:34 p.m.):
Ebbravooooo DG... a noi non ci dici niente eh ? Ti tieni tutto per te ???
28-09-05, 02:27 PM
strike76 (28-09-2005 02:25 p.m.):
vabbè dai che vuol dire
Se qualcuno farà una 1/12 e vorrà sapere qualcosa io sarò a disposizione come avete sempre fatto tutti voi
28-09-05, 07:20 PM
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Catania
Ciao DG,
poiche' dopo la verniciatura lucido le carrozzerie con i sistemi americani di tele abrasive tipo MSC , LMG o Micro mesh ,applico le rivettature dopo questa fase, perchè sarebbe impossibile passare le tele abrasive necessarie sopra delle superfici cosparse di asperita'.
Li attacco sempre con il trasparente lucido, facendo molta attenzione ad essere parco nelle quantità onde evitare colature .
Saluti,
Giovanni La Rosa
28-09-05, 07:39 PM
glr (28-09-2005 07:20 p.m.):
Saluti,
Giovanni La Rosa
Non ho capito: usi la vernice trasparente (tipo il TS-13 Tamiya o simili) o una colla trasparente per incollarli?
28-09-05, 09:25 PM
DG (28-09-2005 01:32 p.m.):
Che dico, dico che si valuta il caso. A volte alcune fotoincisioni le posiziono prima di dare la mano finale, la quale non ha bisogno di essere lucidata. Per esempio sto ultimando una RSR che ha i fermacofano anteriori ai vertici inferiori del cofano. Sono le classiche piastre. Queste le ho messe prima della mano finale di lucido. Come pure ho messo prima le cornici delle parabole dei fari che sono in metallo bianco lucidato. In questo caso evito che si ossidino successivamente. Come vedi devi valutare se conviene prima o dopo ai fini pratici o tecnici.
Si dovrebbe sempre pensare quando si fà un modello alle implicazioni di quello che eseguiamo.
Giovanni, ma tu parli come scrivi? :-)
29-09-05, 10:07 AM
Sono daccordissimo Roberto!
la risposta di Bill Attridge è:
After! Makes polishing the paint easier if they are not attached.
The 641/2 was not clearcoated.
In pratica quello che pensavo....ma mi sconvolge il fatto che non ha passato il lucido sulla 641/2.....
[img="http://members.shaw.ca/bil_attridge/Gallery/Formula_One/641/images/641_Cowl_3_jpg.jpg"]
30-09-05, 01:20 AM
Registrato dal: Dec 2004
Gentilmente, qualcuno potrebbe descrivere la tecnica con cui si attaccano le fotoinc. con la vernice trasparente?
denghiu
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:43 AM.
