Vecchio 30-09-05, 07:49 AM   #16
predefinito Re:Fotoincisioni scocca...prima o dopo?
al posto della colla usi il trasparente.Quando è asciutto è come fosse incollato.Col vantaggio che non si vedono eventuali "debordazioni" dal pezzo incollato.
Vecchio 30-09-05, 08:50 AM   #17
Registrato dal: Mar 2005
alessandro (30-09-2005 06:49 a.m.):
Direi che ho trovato il modo di attaccare le fotoincisioni riducendo la probabilità di fare schifezze
Vecchio 30-09-05, 09:14 AM   #18
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
anche il future dicono sia un ottima alternativa alla colla.........
Vecchio 30-09-05, 11:21 AM   #19
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Catania
glr190959 inizia ad ingranare.
AttilaFDD (28-09-2005 07:39 p.m.):
glr (28-09-2005 07:20 p.m.):
Li attacco sempre con il trasparente lucido, facendo molta attenzione ad essere parco nelle quantità onde evitare colature .
Saluti,
Giovanni La Rosa
Non ho capito: usi la vernice trasparente (tipo il TS-13 Tamiya o simili) o una colla trasparente per incollarli?
Uso il Clear Acrilico della Tamiya. Non è aggressivo come il Ts 13 (che uso per la copertura finale della carrozzeria) ,è piu' comodo poichè si trova in boccetta e, quando asciuga, ha una ottima presa.
Saluti,
Giovanni La Rosa
glr190959 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-09-05, 11:32 AM   #20
residenza: Catania
DG (29-09-2005 10:07 a.m.):
Sono daccordissimo Roberto!
la risposta di Bill Attridge è:
After! Makes polishing the paint easier if they are not attached.
The 641/2 was not clearcoated.
In pratica quello che pensavo....ma mi sconvolge il fatto che non ha passato il lucido sulla 641/2.....
[img="http://members.shaw.ca/bil_attridge/Gallery/Formula_One/641/images/641_Cowl_3_jpg.jpg"]
Con le vernici poliuretaniche che lui usa si possono ottenere risultati come quelli mostrati nella foto, ma, a mio parere, si paga un po' troppo in termini sdi spessore alto della finitura che da' la sensazione della caramella. In una parola, innaturale.
Saluti,
Giovanni La Rosa
Vecchio 30-09-05, 11:51 AM   #21
dg
L'avatar di dg
Registrato dal: Mar 2004
dg è un newbie...
Ciao DG,
poiche' dopo la verniciatura lucido le carrozzerie con i sistemi americani di tele abrasive tipo MSC , LMG o Micro mesh ,applico le rivettature dopo questa fase, perchè sarebbe impossibile passare le tele abrasive necessarie sopra delle superfici cosparse di asperita'.
Saluti,
Giovanni La Rosa
Ciao Giovanni,
però se la superficie dove attacco la PE è verticale, cioè a 90°.......dato che il clear non è colla non c'è il rischio che cada o si stacchi?
Poi ho visto che per attaccare piccolissime PE usano un'arnese del genere, ma mica posso mettere della colla per far aderire momentaneamente la PE al pezzo di ferro per poi posizionarla?
[img="http://foto.arcor-online.net/palb/alben/88/52588/1280_3364616539623133.jpg"]
dg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-09-05, 12:27 PM   #22
residenza: Catania
Se dopo aver posto il clear sul rivetto o fotoincisione da incollare attendi qualche secondo (non troppo!! regolati con l'esperienza) esso comincera' ad asciugare avendo un po' piu' di presa di quando si trova dentro la boccetta e, con molta attenzione, difficilmente ti cadra', anche su applicazioni a 90°. Stiamo poi parlando di piccolissimi pezzi dal peso insignificante che la presa del clear in ogni caso sostiene.
Quel punteruolo è un attrezzo artigianale per rilasciare piccole quantità di colle ciano o altri liquidi sulle superfici per non esagerare.Puoi tranquillamente usare qualsiasi filo, ago o altro per lo stesso scopo.
Saluti,
Giovanni La Rosa
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 AM.
