Vecchio 24-09-05, 07:55 PM   #1
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Ticino Svizzera
hondasp2 è un newbie...
predefinito Colori per modelli Fuijmi
Ciao raga,
bhe dopo un po anzi tantissime vacanze rieccomi e subito vi rompo un po !!!!
voglio comprare il kit della Fuijmi Porsche 917K 1970 Le-Mans Gulf ma non riesco a capire che colori usa la Fuijmi ?
Tamiya ? Heller ? Bho voi potete darmi una mano vi allego la cartella dei colore del kit che ho trovato sul sito http://www.1999.co.jp/eng/plamo/
grazie mille a tutti ciao ciao
Immagini allegate
Tipo di file: jpg daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.JPG (58.8 KB, 3463 visite)
hondasp2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-09-05, 08:03 PM   #2
L'avatar di marchinos
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
marchinos è un newbie...
predefinito Re:Colori per modelli Fuijmi
ciao i colori a cui si riferisce fujimi sono i gunze sangyo per i codici con numero nero su fondo bianco mentre Mr. color per i numeri bianche su fondo nero
per la conversione tamiya basta che guardi i nomi
Vecchio 25-09-05, 10:26 AM   #3
grazie mille pero su certi siti danno che praticamente sono la stessa cosa le due marche come mai ??
ciao ciao
Vecchio 25-09-05, 12:26 PM   #4
e' vero,sono sempre stati insieme anche come catalogo.Credo che MrColor sia sempre roba Gunze,forse sono smalti invece che acrilici,ma di solito si trovano più facilmente i Gunze.E non sono affatto male come qualità.
Ottima scelta per la 917... ;-)
Vecchio 25-09-05, 06:56 PM   #5
infatti sembra anche a me che siano fatti dalla stessa ditta non è che qualcuno di voi ha in giro una tabella di comparazione dei colori gunze - tamiya
ne ho trovate un paio su internet ma ognuno dice un po la sua .... voi ne avete una che avete gia usato e siete rimasti soddisfatti
bho non so neanch io se fare la spesa e insieme al kit comandare i colori gunze
sono bhe accetti consigli e tabelle di comparazione
ciao ciao e buon inzio settimana
Vecchio 25-09-05, 07:23 PM   #6
Registrato dal: Jun 2003
speedfight è un newbie...
I colori di riferimento sono sempre i Gunze e Mr. Color, lo stesso vale per i kit Hasegawa, e se non mi sbaglio anche per Aoshima e la stessa Gunze.
Per convertire i colori ho usato un programma che trovi al seguente indirizzo: http://utenti.lycos.it/tabelcolor , da scaricare e installare, stai attento che alle volte commette madornali errori, ma tutto è rimediabile.
Mentre non esiste in tamiya il colore steel, quindi dopo svariati tentativi per trovare quello giusto ho trovato di fortuna una boccettina di vetro di colore chiamata proprio STEEL della Molak, di quelle per capirci che hanno ancorato al tappo il pennello stesso così che quando lo chiudi resta sempre immerso nel colore e bagnato, come gli smalti per le unghie da donna, stasera o domani ti posto foto e codice.
Hanno solo il Flat Black e il Black, quindi niente Semi Gloss Black, sta a te giostrare e capire se i pezzi sono da fare con l'XF-1 Flat Black perchè sono opachi, tipo i sedili, o se sono parti in carbonio e da farti con l'X-18 Semi-Gloss Black. Per il nero normale, invece, vai tranquillo, è il nero lucido x-1 tamiya.
Non esiste in tamiya il METALLIC RED, te lo devi creare tu: io do una mano di fondo con il colore Steel della Molak o con l' x-10 Gun Metal Tamiya che è più scuro, poi una volta asciutto vernicio il pezzo stando leggero con il rosso trasparente, x-27 clear red, ed ecco pronto il rosso metallizzato.
Ricordati inoltre che alcuni colori, se non presenti nella gamma tamiya lo sono sotto Humbrol, Molak, Revell, Heller, Lifecolor, per cui...
speedfight non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-09-05, 07:57 PM   #7
grazie sei stato non chiaro ma chiarissimoooooo grazie ma allora a questo punto vedo che anche tu hai dovuto fare capo a diversi produttori per avere tutti i colori o mischiare per avere la tonalita desiderata .... non so a questo punto visto che i colori che vanno per la maggiore mi sembra di capire sono tamiya e gunze sangyo (tamiya usa colori tamiya e le altre marche usano per la maggiore gunze sangyo) mi vale la pena farmi pure la gamma gunze sangyo e risolvo il problema alla base non siete daccordo ???
si spende un po di piu mica tanto visto che in america best1hobby.com i gunze costano 1.98 $
voi che ne pensate
Vecchio 25-09-05, 08:29 PM   #8
naish51 (25-09-2005 06:56 p.m.):
Gunze e Mr. Colo sono della stessa ditta, mentre i Gunze Acqueous Hobby color sono acrilici, i Mr. Color sono gli smalti.
Ciao ciao
Vecchio 25-09-05, 09:18 PM   #9
io ti consiglio magari di prendere solo qualke colore della gunze se non vuoi fare una spesa grossa per il resto se hai un negozio vicino fai una comparazione confrontandoli direttamente a occhio, tanto poi secondo il mio parere con i colori gunze mi ci trovo benissimo e quindi non sono soldi spregati...
Vecchio 26-09-05, 07:05 PM   #10
Registrato dal: Feb 2005
icemankimi è un newbie...
Superbiker (25-09-2005 07:26 p.m.):
ciao superbiker...
volevo chiederti come fai ad usare lo steel della molak...
io l'ho provato una volta ma non ne voleva sapere di stare attaccato...
icemankimi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-05, 07:17 PM   #11
Io i colori della gunze non sono in grado di procurarmeli, per cui mi tengo i tamiya che mi trovo bene e ci sono abituato.
Se sei in grado di averli a cifre ragionevoli prendi quelli che non hai di tamiya; ricrearti una scorta, considerando che molti colori restano in pratica sempre nuovi secondo me non ne vale la pena.
Vecchio 26-09-05, 07:22 PM   #12
Foto del molak steel.
Per usarlo semplicemente uso il pennellino in dotazione e lo "spalmo" senza averlo fatto sgocciolare, e senza aver buttato il pennello dopo in acqua. Poi vernicio come al solito, come con una normalissima vernice. Se ti riferisci al fatto di passare con un panno una volta asciutto per farlo luccicare, non ti posso dire niente perchè non ho mai provato. Prevalentemente lo uso infatti per parti metalliche che mal si presterebbero a una eccessiva brillantezza.
P.S. Non ha alcun codice, è semplicemente STEEL.
Immagini allegate
Vecchio 26-09-05, 07:23 PM   #13
Ops, foto un pochettino schifosa, spero ti sia comunque di aiuto.
Vecchio 26-09-05, 07:36 PM   #14
naish51 (25-09-2005 07:57 p.m.):
voi che ne pensate
P.S. Piacere di esserti stato d'aiuto, di solito sono io a fare milioni di domande, se posso dare una mano, quindi, meglio.
Vecchio 26-09-05, 08:56 PM   #15
ti ringrazio tanto adesso vedo cosa fare oggi sono passato in negozio qui vicino e ho visto il kit tamiya porsche gt1 credo che inizio questo kit e comando la porsche 917 da hobbylink japan con posta normale e poi vedo un po cosa fare con i colori
ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:02 PM.
