04-10-21, 05:11 PM
Registrato dal: Oct 2021
Problema aerografo
Spero sia la sezione giusta, ho un problema con il mio infinity cr plus, in pratica continua ad emettere aria appena accendo il compressore, quale pezzo dovrei sostituire? non mi sembrano le guarnizione, in pratica emette aria di contnuo dall'ugello , presumo sia la valvola di regolazione di fine aria,ma prima di comprare volevo esserne sicuro
04-10-21, 05:28 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
controlla che non sia rimasta bloccata la valvola dell'aria, mi riferisco al pistoncino su cui agisce il pulsante
Ciao, Massimiliano.
04-10-21, 07:35 PM
quando clicco va giu' ma continua cmq a buttare aria ininterrottamente, diciamo per capirsi , quando clicco fa l'effetto ammortizzatore al momento della pressione e arriva un pochino piu' aria, ma butta aria di continuo
05-10-21, 02:42 PM
smonta e pulisci la valvola dell'aria
Ciao, Massimiliano.
05-10-21, 03:08 PM
Registrato dal: Apr 2019
A me è successo con il fengda (modello estremamente entry level) che con lo sporco il pistoncino del grilletto restava giù, e faceva fatica a risalire quando mollavo il grilletto, causa colore che continuava ad uscire e lavori rovinati. Dopo tanti studi per risolvere il problema ho visto che il piccolo oring (forse per i solventi) si era gonfiato, ne ho messo uno più piccolo risolvendo il problema.
Inviato con il mio moto e6s - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
05-10-21, 03:21 PM
la valvola l'ho smontata ma sembra ok ed il pistoncino scende tranquillamento quando ha pressione,penso sia la valvolina dell'aria che si e' rotta in qualche modo nonostante apparentemente sembra che sia ok, non l'ho usato nemmeno tante volte
05-10-21, 03:33 PM
Originariamente inviata da Sirpownalot
come dice Alfredo attenzione che, ad esempio, se pulisci l'aerografo con la nitro l'o-ring tende a rovinarsi
Ciao, Massimiliano.
05-10-21, 03:36 PM
Un metodo per cercare di recuperare l'oring è quello di mettere l'aerografo nel frigorifero per una notte, il freddo fa ritornare alle sue dimensioni naturali l'oring che è venuta a contatto con il diluente nitro
05-10-21, 03:39 PM
È proprio quello il punto, che non c'è nulla di rotto e quindi magari visivamente è tutto ok, avendo qualche oring rigonfio non te ne accorgi! Prova il metodo di Decals
05-10-21, 03:51 PM
Originariamente inviata da alfred87
io me ne ero accorto confrontando due o-ring di due aerografi diversi, altrimenti non mi sarei mai accorto di nulla. Da quel giorno non ho più versato nitro nella coppetta per pulire l'aerografo.
Ciao, Massimiliano.
Discussione |
Problema aerografo
statico scale models ITA |
22 |
20-12-17 06:33 PM |
Problema aerografo?
Souze |
4 |
27-01-17 08:48 PM |
Problema aerografo
Il Ferrarista |
5 |
31-08-15 11:03 PM |
problema con aerografo
Pennywise |
11 |
26-06-15 12:18 PM |
problema aerografo..
nicky |
6 |
06-05-09 11:33 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:44 PM.
