Vecchio 05-10-20, 02:48 AM   #1
L'avatar di almighal
Registrato dal: Apr 2014
almighal è un newbie...
predefinito 2 domande veloci
salve raga, mentre stavo verniciando un modello, mi è finita la bomboletta... ora ci vorranno giorni per avere la nuova, fa niente dare una seconda mano dopo tutto sto tempo???
poi per l'effetto buccia d'arancia, devo eliminarlo con una carta abrasiva finissima, o pasta tamiya direttamente dalla vernice? o posso passarci tranquillamente il lucido e poi lisciare bene quello e l'effetto sparisce lo stesso?
grazie mille
Ultima modifica di almighal; 05-10-20 a 03:27 AM
almighal non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-20, 01:19 PM   #2
La seconda mano puoi darla anche tempo dopo, non è un problema. La buccia d'arancia (come mai ti è venuta?) va eliminata prima di mettere il trasparente.
Vecchio 05-10-20, 04:04 PM   #3
ok grazie, forse troppa vernice in alcuni punti, quindi se metto il lucido e poi lo lavoro per bene, non si toglie lo stesso? devo risolvere prima del lucido? una spugna tamiya 3000 con un pò d'acqua va bene?
Vecchio 05-10-20, 08:06 PM   #4
Dovresti provare..Difficile suggerire nel dettaglio senza vedere.3000 comunque e poco.La buccia si deve asportare,non lucidare,tanto poi devi dare altre mani,no?
Valuta anche se non è meglio togliere e rifare con abbastanza colore ed una distanza corretta.
Vecchio 05-10-20, 09:39 PM   #5
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Riscalda la bomboletta prima di verniciare, sennò la buccia l'avrai sempre
Vecchio 06-10-20, 09:34 AM   #6
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da almighal Visualizza il messaggio
Quando c'è un problema va risolto sempre subito. Altre mani purtroppo il problema te lo accentuano invece di toglierlo. Visto che hai tempo in attesa della seconda bomboletta carteggia fino a tirarla liscia e poi con la seconda mano andrà tutto a posto.
Vecchio 06-10-20, 01:06 PM   #7
grazie raga, che carta uso 1200?
Vecchio 06-10-20, 03:32 PM   #8
Amico,perché non fai delle prove?Una prova,spesso da più risultati di cento consigli...
Vecchio 15-10-20, 02:14 AM   #9
un altra domandina, ho il nero lucido, il nero opaco, il clear e il semi gloss tamiya... dovrei ottenere il nero semi lucido, cosa mi conviene fare per un risultato migliore? nero lucido e passo il semi gloss o nero opaco e passo il clear?
Vecchio 15-10-20, 09:30 AM   #10
Prova a tradurre semi gloss...
Vecchio 15-10-20, 09:31 AM   #11
La finitura finale la da il trasparente che metti sopra al colore base, sia esso lucido od opaco, quindi se vuoi una finitura satinata devi dargli sopra un trasparente satinato
Caricatori veloci e batterie lipo Luch1x Automodelli elettrici 1/8 Off Road 52 31-01-12 03:02 PM
consegne veloci bruno Statico - Kits, Info e Varie 0 23-02-09 10:26 PM
assetti veloci e lenti lgpec Mini4wd Assetti 3 12-09-06 08:54 PM
ricambi veloci mta4 dove? abba82 Automodelli a scoppio Monster Truck 8 19-03-06 08:12 PM
viaggiare veloci e sicuri..si può! (con la lana di vetro) fattoperidere Street Mini4wd 7 08-10-05 06:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:36 AM.
