28-07-19, 04:34 PM
Registrato dal: May 2016
residenza: cecina
Domanda su due e pressione
Buondi gente una domanda, sto dando una mano di x 22 sul mio elicottero per poi posare le decal, ho notato che con il mio aerografo, il lucido mi rimane leggermente satinato, io uso un aerografo con fuse da 0,2con pressione intorno a 1.6, e vernice diluita 1 a 1
vorrei sapere se potrebbe essere un problema avere questo assetto, devo passare più mani? Io credevo fosse un problema di duse troppo piccola, però c'ho pensato solamente dopo che avevo dato la prima mano e visto il risultato
28-07-19, 08:22 PM
Sezione sbagliata [INFO] Regole della Sezione "Statico Trucchi e Guide"
ora l'ho spostato in quella corretta
28-07-19, 08:23 PM
residenza: cecina
Scusa decals
28-07-19, 08:24 PM
1,6? devi gonfiare un pneumatico?  la pressione ottimale va da 0,8 a 1,2 al massimo
28-07-19, 10:09 PM
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
L' aerografia non è il mio forte ma credo che la duse sia piccola visto che lo devi dare a tutto il modellino, e anche la diluizione mi sembra un po troppa, proverei con 60% colore 40% diluente.
28-07-19, 10:58 PM
Possono esserci diversi inghippi.
1) la duse è troppo piccola, 0,2 è una duse di precisione, non per sparare vernice
2) pressione troppo alta, per i tamiya vai da 0,8 ad 1,2. Con 1,6 arriva già asciutto quindi non più lucido
3) troppo diluito ( amplifica il problema 2). I tamiya se sono nuovi fai 70 colore e 30 diluente, alcuni colori più densi o con colori più vecchi che si sono raddensati un pochino puoi fare 50-50
28-07-19, 11:07 PM
residenza: cecina
Domanda, ma allora queste piccole problematiche, comportano problemi anche per le vernici, o solamente per i trasparenti?
28-07-19, 11:09 PM
residenza: Biella
I trasparenti sono vernici come le altre.
28-07-19, 11:10 PM
I trasparenti e i colori lucidi sono i più delicati, gli opachi sono più versatili
29-07-19, 07:59 AM
residenza: cecina
Ho capito, grazie a tutti
Ma per dare i Lucidi e i trasparenti che duse consigliate? Io ho 2 aerografi con duse da 0.2 e 0.4,mi consigliate l'acquisto di uno con duse più grossa?
29-07-19, 05:52 PM
0,4 va benissimo
29-07-19, 07:20 PM
residenza: cecina
0,4 va benissimo
Scusa shen ma allora le duse più grosse per cosa si usano, per le basi?
29-07-19, 08:07 PM
Innanzitutto l’aerografo ha molti più usi del solo modellismo anzi, il modellismo è una minima parte dell’uso di un aerografo. Pensa se dovessi fare un disegno su una superficie di diversi metri quadri. Tornando al modellismo molto dipende anche dalle dimensioni dei modelli che fai e dai dettagli che vuoi dipingere ad aerografo. Ipotizziamo dimensioni medie dei modelli: 0,5 per me non serve a niente ( al massimo per dare un primer di quelli un po’ grossi), 0,4 per primer e vernici su parti abbastanza ampie, 0,3 ci fai tutto, 0,2 per piccoli dettagli ma di nuovo secondo me torna quasi inutile perché sarebbe concepita per fare dettagli finissimi nei disegni e nel modellismo ciò che riesci a colorare con lo 0,2 forse veniva meglio a pennello e se lo usi per cose più grandicelle era più comodo 0,3. Questo è come la vedo io poi c’è chi smodella con grande soddisfazione sia con 0,5 che con 0,2. Se uno si trova bene può fare un quadro dettagliatissimo con una pennellessa da muro tanto quanto colorare una parete col pennellino 00 tanto per fare una similitudine
29-07-19, 10:11 PM
residenza: cecina
Credo che non potevi essere più esplicito e preciso di così, ti ringrazio miha tolto alcuni dubbi che mi erano venuti
29-07-19, 10:45 PM
Originariamente inviata da aessio85
Di nulla figurati
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:08 AM.
