13-04-19, 09:02 AM
difettato, scusa, no di gettato
Inviato con il mio BLA-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-04-19, 12:33 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da sbirulino1
io ho pensato la stessa cosa...ma più che foglio di gettato, vecchio
Vecchio il foglio di una SF-70 H? Propendo per il difetto
Ciao, Massimiliano.
13-04-19, 12:35 PM
no, i vecchi erano quelli tb o tamiya che avevo acquistato....quelli del sf70h ancora li devo aprire ma a primo sguardo sembrano nuovissimi.....i figli di cui sopra sembrano diversi, decal si ma.....boh...strani
13-04-19, 11:22 PM
Potresti mettere qualche foto un po’ di tutto? Fogli sospetti, pezzi su cui li attacchi, tutto insomma perché a parole non si capisce niente. Io ho attaccato decals vecchie di 30 anni, si spaccavano perché erano secche ma si attaccavano lo stesso. Fai qualche foto soprattutto ai fogli incriminati
14-04-19, 08:43 AM
14-04-19, 09:24 AM
Metti anche le foto dei fogli se li hai. Di sicuro metterle su superficie non verniciata non aiuta
14-04-19, 11:12 AM
foglio decal originale tamiya
14-04-19, 12:55 PM
Per me è colpa della superficie sottostante: o è verniciata male o non lo è affatto; entrambi i casi possono inficiare l’adesione. Il foglio potrebbe ( caso raro) essere difettoso ma è appunto raro. L’adesione delle decals è ottima su superfici lisce e lucide
14-04-19, 03:58 PM
#24
quindi diciamo che anche se di base sono lucidi come escono da fabbrica meglio dargli una pennellata di vernice,
14-04-19, 04:00 PM
#25
vediamo....ora ci passo una pennata di primer e poi una di vernice poi vedo cosa succede
14-04-19, 07:18 PM
#26
Sarebbe meglio una spruzzata.
Pennellare il primer e pennelare la vernice non so se viene fuori una superficie liscia in ogni caso meglio della plastica nuda che oltretutto potrebbe avere sopra residui del distaccante per lo stampo
14-04-19, 07:23 PM
#27
spruzzato con bonza....aspetto che asciuga bene, vedo se è liscia e poi aero.....vediamo
16-04-19, 12:31 PM
#28
aerografo
16-04-19, 12:49 PM
#29
Registrato dal: Apr 2011
residenza: san marino
io di questi fogli ne uso a pacchi e mai avuto problemi.. anzi, sono tra le migliori decal carbonio che ho provato perché si stendono bene e prendono forma come niente con un po' di ammorbidente. probabile che sbagli qualcosa nella verniciatura o nella preparazione della posa decal
16-04-19, 12:55 PM
#30
Originariamente inviata da dany1980
ciao Dany....non lo so....su gli ultimi modelli ho avuto grandi problemi,come descritto.....ieri ho provato a posarle susseguirsi sospensioni verniciate di un altro modello e.......andate giù da sole,0 problemi, come dici tu....non lo so...magari la volta prima le ho messe senza vernice sotto...non ricordo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:10 AM.
