Vecchio 27-03-18, 07:01 PM   #31
L'avatar di booch
Registrato dal: Aug 2011
Quando si decantano i ts, é normale che il pigmento si depositi sul fondo, mentre il solvente (che nelle lacche costituisce buona parte del volume del colore) resta “pulito”. Come si diceva prima, basta agitare bene e il pigmento torna correttamente in sospensione. Diverso il discorso per il propellente, il gas pressurizzato che serve per fare uscire la vernice (ossia pigmento+solvente). Quello va fatto separare (o decantare), in quanto a causa della pressione é disciolto nel liquido. Purtroppo, anche se sembra completamente andato via, spesso é difficile da separare. Se si agita la vernice con ancora propellente disciolto, questo si libera in maniera violenta (tipo quando si agita una lattina di birra e poi la si apre). Per favorire la separazione del propellente, io uso uno stuzzicadenti immerso nella vernice, che favorisce la separazione del gas.
Vecchio 28-03-18, 01:03 PM   #32
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Arrivati stamattina ma ne hanno mandati 3 in vece di 5... forse hanno fatto 2 pacchetti... (spero)
Vecchio 29-03-18, 09:17 AM   #33
Fet Thunderdome
Originariamente inviata da andrew59it Visualizza il messaggio
c'erano solo questi? niente di esotico come un ts36 o qualche metallizzato?
Vecchio 29-03-18, 09:22 AM   #34
Per ora hanno fatto i colori base e primari ma credo prima o poi arriveranno tutti....
Inviato con il mio SM-J510FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 29-03-18, 09:26 AM   #35
Fet Thunderdome
però per i primari non conviene prenderli in versione acrilica? Il flat black, il semi gloss ecc..
Vecchio 29-03-18, 10:18 AM   #36
E' tutto un discorso di resistenza ed utilizzo, un colore a smalto è più resistente di un colore acrilico e un colore Lacquer è più resistente di uno smalto. Tutto però è relativo in quanto normalmente i modelli una volta finiti non dovrebbero subire continui rimaneggiamenti Ma se uno dovesse usarli per altri utilizzi magari diversi dal modellismo tradizionale allora i lacquer potrebbero essere i più indicati.
Vecchio 29-03-18, 04:28 PM   #37
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
Dove li hai trovati ?
stefanofavi ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-18, 04:39 PM   #38
Qui
Offerte da ANIMETROPOLIS | Negozi eBay
Vecchio 29-03-18, 04:40 PM   #39
Originariamente inviata da Fet Thunderdome Visualizza il messaggio
Li preferisco perchè asciugano prima degli acrilici, inoltre agli acrilici basta il calore delle dita per farci rimanere una bella impronta
Vecchio 09-04-18, 05:09 PM   #40
residenza: PT
https://www.ebay.it/itm/Tamiya-82110...0AAOSw8R9aaWk1
Ho visto che per i nuovi colori lacquer esiste il suo diluente, ma il diluente tappo giallo non dovrebbe andar bene lo stesso?
per diluire i ts travasati ho sempre utilizzato quello..........
Vecchio 09-04-18, 05:23 PM   #41
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
Originariamente inviata da stefanofavi Visualizza il messaggio
magari è semplicemente la versione da 10ml
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 09-04-18, 05:54 PM   #42
residenza: PT
può darsi però nel pdf dove vi sono tutti i colori disponbili è presente solo la versione da 10ml............
Vecchio 10-04-18, 08:25 AM   #43
Fet Thunderdome
ma io penso che col tappo giallo vai tranquillo.. del resto sono lacche. Tuttavia mi lascia perplesso la selezione.
Vecchio 10-04-18, 08:34 AM   #44
Finchè non c'erano le boccette di Laquer Tamiya non ha sentito la necessità di fare un diluente dedicato, ora che ha messo sul mercato questa nuova linea di boccette ha fatto uscire anche quel tipo di diluente. Molti lo usano per diluire anche gli acrilici con ottimi risultati
Vecchio 10-04-18, 08:37 AM   #45
Per me è lo stesso del tappo giallo.... d altronde c'è quello specifico per acrilici e per enamel quindi per laquer non può essere che quello....
Io ci ho diluito pure il 2K!!
Nuovi colori Zero andrew59it Statico - Kits, Info e Varie 9 25-01-13 10:46 AM
Kyosho MP9 Pezzi update e nuovi colori fr4nc3sco Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 01-11-09 09:41 PM
[news] due nuovi colori Tamiya....... sandro67 Statico - Kits, Info e Varie 17 29-09-09 02:35 PM
Nuovi kits Tamiya?? matberg Statico - Kits, Info e Varie 11 19-10-07 12:42 PM
[COLORI] Tabella Gamma Colori Tamiya decals Statico Trucchi e Guide 4 26-10-05 11:13 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:15 AM.
