05-01-16, 10:35 AM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: bergamo
Prochima metal fluid
Ciao a tutti.Volevo chiedervi delle info sul prochima metal fluid.qualcuno l'ha mai usato per clonare dettagli complessi?.Si presenta un buon prodotto fluido come la resina di base?Grazie
05-01-16, 10:43 AM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
Da quel che so, quando si è solidificato bisogna rimuovere un sottile strato di resina. Questo potrebbe essere un problema per piccoli dettagli.
Cosa vorresti clonare? In effetti io ce l'ho ma non l'ho mai usato XP
05-01-16, 12:22 PM
residenza: bergamo
Un telaio di moto 1/12 sarebbe troppo complesso?
05-01-16, 12:47 PM
residenza: Taranto
Stampo per stampo prova, al massimo se non ti riesce con il metalfluid potrai sempre farli con la resina normale
05-01-16, 01:21 PM
Registrato dal: Dec 2005
Io ne ho ancora, non è altro che resina trasparente e della polvere che credo sia ossido di alluminio. Io ho riprodotto uno stemma lungo circa 20 cm per un'auto d'epoca, per ottenere un effetto alluminio devi caricare veramente tanto (molto più del 50%) in modo che ci sia quasi solo metallo.... diventa impossibile farlo colare e anche moltro fragile: una prova decente che ho fatto èstata quella di spennellare lo stampo in silicone con una percentuale altissima di ossido e di colare poi all'interno la soluzione raccomandata: così hai poco da dover lisciare via e riesci a lucidare, a me comunqueun effetto alluminio non è uscito.... per quanto lucidi c'è sempre un pò di resina scura tra le particelle e tra l'altro il particolato non è nemmeno piccolo.
In alternativa io ho trovato una polveredi alluminio in negozio di belle arti impalpabile, se ti scappa il sacchetto hai fottuto la stanza.... finissima, in questi giorni mi son fatto degli alclad in casa mescolando con TS13 o anche solo solvente puro: i risultati son buoni anche se non eccellenti come gli alclad o simili (ma a costo zero...), detto questo: una crosta di questa polverecon pocabuona resina trasparente all'esterno e poi riempire di prochima?
05-01-16, 01:23 PM
Gionc, per caso è quella polvere che simula vari metalli come rame, oro, bronzo...
Come si userebbe normalmente? attacca su superfici carteggiate?
05-01-16, 02:43 PM
residenza: bergamo
Allora se i risultati sono quelli...tanto vale la resina.Era troppo bello pensare di ottenere pezzi in metallo come quelli che trovi nei transkit
05-01-16, 05:25 PM
residenza: Taranto
Io ho visto un loro video dove usavano il metalfluid per clonare una statuetta. Tirata fuori dallo stampo l'hanno spazzolata con una spazzola con setole in rame o ottone. L'effetto era molto reale, credo che per quello che vorresti fare tu sarebbe meglio utilizzare la loro lega di metalli basso fondenti.
Li fondi in un vecchio pentolino sul fuoco o con un cannello a propano e li coli nello stampo di gomma siliconica.
Prova
05-01-16, 05:29 PM
residenza: bergamo
Non ho trovato nulla su youtube
05-01-16, 05:48 PM
residenza: bergamo
Ho letto qualcosa...dicono che la gomma apposta per ste cose è meno fluida.quindi consigliano stampi.vivace.per via degli eventuali particolari complessi o sottosquadra che nn verrebbero perfetti.Comunque tutto sta a sperimentare.bo....prima faccio esperienza con la resina.Poi un giorno vedremo
05-01-16, 07:03 PM
Si, non so se sono lo stesso tipo, ho preso anche bronzo: poi faccio foto. Non attaccano da nessuna parte a secco: avendo il kosutte e la polvere C1 ho provato ad applicare queste sopra una vernice nera o bianca, nulla.... fai un disastro e poi scivola via: credo che kosutte etc usino un sistema che carica elettrostaticamente le particelle. Mescolati con solvente (tappo giallo tamiya) o con trasparente il risultato è simile ad un alclad alluminio lucido, ma diversamente da quelli che lucidando un pelo togli la polverina e vengono metallici qui lucidando un pò li rovini fino ad esporre la base, peraltro non fanno alcuna polverina nemmeno con passate leggere.
Domani faccio un paio difoto perchè l'argomento è interessante, il costo è molto prossimo allo zero......
07-01-16, 09:15 PM
Registrato dal: Aug 2003
residenza: Ceriano Laghetto - MB
08-01-16, 10:15 AM
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
ho provato anni fa il metal fluid, direi inadatto per tutto quello che facciamo.... non mi è piaciuto per niente, non scorre affato nello stampo, secondo me per noi non ci siamo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:22 PM.
