Vecchio 29-02-08, 02:57 PM   #1
Registrato dal: Feb 2008
subbuteoboy è un newbie...
predefinito Sintafoam Prochima: inclusione colore
... qualcuno di voi ha mai tentato di colorare direttamente la resina allo stato liquido?
... secondo voi è possibile?
Grazie.
subbuteoboy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-02-08, 03:03 PM   #2
predefinito Re:Sintafoam Prochima: inclusione colore
SubbuteoBoy (29-02-2008 02:57 p.m.):
Grazie.
Ciao e benvenuto :*
Si io l'ho fatto diverse volte mettendo qualche goccia dei colori Gunze o Tamiya, ovviamente serve a dare una colorazione alla resina che non sostituisce la finitura finale della stessa
Ciao ciao
Vecchio 29-02-08, 03:11 PM   #3
Registrato dal: Apr 2004
not4u è un newbie...
Per amalgamare bene il colore nella resina, colora i due componenti prima di mescolarli.
R.
not4u non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-02-08, 03:11 PM   #4
Grazie a te
... è lo stesso sistema che ho usato io, ma stranamente la resina ca iniziato a "bollire" producendo un agglomerato informe e pieno di bolle: inservibile!
... essendo nuovo del forum ti chiedo se c'é la sezion eper le presentazioni (così come in altri) oppure no.
Vecchio 29-02-08, 03:14 PM   #5
Hai usato dei colori all'acqua, con i gunze (all'alcool) era meglio.
E' normale che il poliuretano schiumi con l'umidita' (figuriamoci con l'acqua).
R.
Vecchio 29-02-08, 03:29 PM   #6
SubbuteoBoy (29-02-2008 03:11 p.m.):
Grazie a te
Si bolle perche' reagisce con il colore che stai mettendo, per ovviare a questo problema io metto poche gocce alla volta e mescolo bene
Ciao ciao
Vecchio 29-02-08, 03:50 PM   #7
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Ci sono dei pigmenti prochima per colorare la resina: non li ho provati ancora, anche perchè un barattolino costa 10 iuri.
Ho visto invece miscelare polvere d'alluminio, su AF, per irrobustire e quindi agevolare l'utilizzo di una sfoglia di resina sottile, un pò come quando "caricano" la plastica iniettata con fibra di carbonio ecc.
Vecchio 29-02-08, 04:17 PM   #8
Registrato dal: Nov 2005
fofuccio43 è un newbie...
Un mio amico aggiungeva polvere di pomice.
fofuccio43 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-02-08, 04:22 PM   #9
L'avatar di gionc
fofò (29-02-2008 04:17 p.m.):
ostrega mica tutti abitano a Vulcano come voi
potrei provare del caolino al massimo, l'altra polverina bianca è meglio destinarla ad usi più raffinati
Vecchio 29-02-08, 04:23 PM   #10
La vendono in sacchetti da 1\2 chilo ovunque, non so a cosa serva...
Vecchio 08-10-09, 03:22 PM   #11
camaleao è un newbie...
Talking sintafoam -> pigmenti!!
Ciao,
io utilizzo dei semplici pigmenti in polvere per colorare la sintafoam, li trovi all'Obi / Bricofer / negozi di bellearti.
l'effetto finale è davvero niente male, e risparmi sicuramente!!
aggiungili a ciascuno dei due componenti A e B in parti uguali (devi mescolare bene per evitare i grumi) prima di unire i due componenti (dopo hai poco tempo!)
il difetto maggiore è che i pigmenti tendono a sedimentare, ma il sintafoam catalizza velocemente, quindi non si nota molto (con altre resine piu "lente" vedresti il colore depositato tutto sul fondo)
ho usato anche le paste coloranti prochima, ovviamente sono meglio, ma costano un occhio della testa!!
camaleao non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-10-09, 10:33 PM   #12
La Prochima vende prodotti per "gonfiare " la resina e risparmirne l'uso...
Comunque andrei cauto con l'aggiunta di inerti perchè si rischia di comprometterne le qualità..
La resina quando reagisce scalda, per cui prodotti "umidi" fanno bolle...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:58 PM.
