30-10-15, 05:07 PM
Registrato dal: Jan 2013
Incollare fili motore
ciao a tutti,
sono un po in crisi in quanto vorrei aggiungere dei fili da attaccare al motore su un kit, solo che non so come incollarli per fare in modo che rimangano saldi.... qualcuno ha qualche consiglio???
grazie
30-10-15, 05:20 PM
se almeno ci spieghi dove e come...forse qualcuno poi può aiutarti...
"un kit"....
quale?
In che scala?
Sai che in molti forum le domande "generiche" come questa,rimangono senza risposta.... ?
30-10-15, 05:21 PM
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
Ciao! Beh dipende un po' dalla scala del modello e da che cosa intendi con "fili da attaccare al motore"...
Ti posso dare la mia esperienza sul motore di un 1:24 che ho voluto dettagliare con i fili delle candele.
Ho fatto un piccolo buco sul fianco del blocco motore in corrispondenza della candela sul motore reale, poi ho inserito un capo del filo bagnata con pochissimo attack nel buco ed infine ho "camuffato" la zona con una riproduzione del connettore a cappuccio della candela.
Non so se mi sono spiegato proprio bene, ma allego una foto per provare ad essere più chiaro...
Poi, come nella maggior parte delle autocostruzioni di questo nostro hobby, bisogna solo provare ed essere creativi...!
< ...troppo pigro per essere perfezionista....  >
30-10-15, 05:40 PM
perfetto era proprio quello che intendevo io
comunque è un modello 037 hasegawa scala1/24
grazie
30-10-15, 05:47 PM
Originariamente inviata da lorenitro
grazie
Adesso che so che kit hai da fare,ti dico che avrai qualche problema non tanto per mettere i fili nelle testate del motore,ma a inserirli nello spinterogeno..che nella 037 è in primo piano..e si presta malino alla foratura col trapano...
che versione fai?
30-10-15, 06:05 PM
è la 037 1984
in effetti è proprio come dici tu, vorrei capire come posso fare
30-10-15, 10:18 PM
Per l'incolaggio userei del clear a smalto..
Per lo spinterogeno non è facile ma si possono tagliare spezzoni di aghi per siringa piccola e sostituirli ai simulacri presenti sullo stampo . così facendo i fili si possono infilare.
31-10-15, 08:11 AM
fissare con la vernice?Boh...
Se mette una micro goccia di attak sulla punta di ogni filo,si attaccano benissimo.
il tuo suggerimento x lo spinterogeno è validissimo.
Il pezzetto Hasegawa è piccolo e "sformato",è facile uscire con la punta del trapano e sciupare tutto(esperienza personale....  )
01-11-15, 12:43 AM
Anche io credo che per fissare un cavetto la soluzione migliore, e più stabile, sia il cianoacrilato.
01-11-15, 01:25 PM
L'attak è bastardo,il clear no...vedete voi.io lo uso solo per situazioni critiche.
01-11-15, 02:44 PM
...quindi incolli i tuoi modellini con la vernice?
dai,su....
L'attak sarà "bastardo" se ne fai andare un pochino dove non dovrebbe.
Il tuo metodo col clear è valido quando hai cosette piccoline,fotoincisioni,antenne,ecc... che vanno su ,ad esempio,una carrozzeria già finita...
ma x dei cavetti in un motore direi che l'attak non può fare molti danni....
(questo è il mio parere..ovviamente)
01-11-15, 03:39 PM
Io con l'attak ci faccio quasi tutto, sia incollare piccole parti che fare stuccature e/o riempire fessure ecc..i pregi sono molti, tenuta, si possono incollate materiali diversi si può cartare e limare come si vuole....i difetti sono che sfiamma sul bianco su pezzi trasparenti e non solo, e che a volte da più spessore....per i fili è consigliabile fare fori leggermente più grossi del diametro del filo o tubicino!!
01-11-15, 09:31 PM
Il discorso del clear lo ritengo valido in casi in ciui l'incollaggio non richieda presa immediata ovviamente...
Inoltre in caso di pasticcio non si rovina il pezzo...
Oltre al fatto che l'attack vecchio inganna molto sui tempi di asciugatura..
| Discussione |
Lunghezza fili esc motore
g.gand |
Impianti radio, caricatori, ESC e batterie |
40 |
30-04-15 09:31 PM |
Fili motore Leopard
LucaCaster |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
5 |
20-01-13 11:52 PM |
fili motore e posizioni
Nicolò rossi |
7 |
30-07-11 02:44 PM |
fili
fezin |
3 |
29-08-09 04:44 PM |
AIUTO: SIMULARE FILI MOTORE
rallywrc |
Statico Trucchi e Guide |
8 |
11-04-07 05:15 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:03 AM.
