Vecchio 12-07-15, 07:50 PM   #1
L'avatar di kanzenobi
Registrato dal: Feb 2013
residenza: Bergamo
kanzenobi è un newbie...
predefinito Help sverniciatura
Ciao a tutti,
stavo realizzando un modello Revell, la Shelby GT500, un modello che ritenevo semplice, quasi di preparazione ad altri due nuovi modelli..
Invece sto trovando difficoltà assurde..
Primo: il calore dell'estate, evidentemente mi dato alla testa, perchè ho verniciato per bene con spray il modello in plastica con TALKER nicro-acrilica senza il primer.
Poi ho verniciato le guarnizioni e, all'ultima portiera, ho fatto un mezzo (o intero) disastro.
Ho cercato di rimediare, ricoprendo con nastro Tamiya, ma quando l'ho tolto...
Mi sono ritrovato con la carrozzeria a macchie, senza vernice..
Ho cercato di mettere una toppa di primer e riverniciatura del cofano, ma esce ovviamente a macchie con dislivelli di vernice.
Usare la carta vetrata finissima bagnata è servito a poco.
E rimane lo schifo della guarnizione..
Mi chiedevo se fosse possibile sverniciare totalmente la carrozzeria in modo pulito per ripartire da capo.
Qualcuno mi sa aiutare? Grazie in anticipo
macchina: Serpent 705 + muletto identico - motori: Max Fantini .12 + Novarossi servo: Futaba S3003
kanzenobi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-15, 09:27 PM   #2
Chanteclair o simili.
Vecchio 12-07-15, 09:37 PM   #3
L'avatar di booch
Registrato dal: Aug 2011
Olio freni!!
Vecchio 14-07-15, 08:22 PM   #4
residenza: Bergamo
Chanteclair: però ci metto una vita e sverniciare i dettagli più piccoli... Speravo in un metodo tipo lascia a bagno per un giorno e la trovi sverniciata...
Olio freni: tu hai già provato questo metodo? La plastica revell non si rovina?
Il DOT4 ce l'ho nei freni a disco della MTB ma non ne ho a disposizione, immagino che costi più del modellino...
Ho la soda caustica in polvere per i circuiti elettronici... Può andare? Rovina la plastica?
Oppure il petrolio bianco che uso sui modelli dinamici .. Ma ho dubbi sull'efficacia..
Vecchio 14-07-15, 08:49 PM   #5
Un flacone di dot3 o 4 da supermercato costa pochi euro e non intacca la plastica, ma per me è più lento dello sgrassante che ha comunque costi inferiori (io ho lasciato in varie occasioni i pezzi a mollo la sera e la mattina dopo è bastato sciacquarli sotto l'acqua con l'ausilio di uno spazzolino per i punti più nascosti, roba di 5 minuti). So di ragazzi che usano normalmente la soda caustica senza alcun problema, ma secondo me non vale la pena a livello di "pericolosità"
Vecchio 15-07-15, 08:38 AM   #6
Come sempre varrebbe la pena di provare...
Con la soda prova con un pezzo di plastica, no?con i colori in barattolo humbrol funziona..idem per gli altri solventi...
di certo i solventi casalinghi fanno poco con le vernici in bombola...Vanno bene per colori meno tenaci in barattolo..
Il dot 3 funziona ma scordati che si "pulicsa" da solo..Ammorbidice le lacche tamyia ma poi devi usare un pochino di olio di gomito..Per le bombole da brico devi provare..Di sicuro la plastica non ne risente...Il pezzo però deve eserre immerso per diversi giorni..
sverniciatura carrozzeria?? carlo98 eb4 s3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 21-04-13 11:33 AM
Consiglio sverniciatura spray TS beppesnow Statico - Kits, Info e Varie 23 08-02-11 12:57 PM
sverniciatura... icemankimi Statico - Kits, Info e Varie 4 29-04-05 08:55 AM
Consiglio su sverniciatura e pulizia pennelli martora sampei2000 Statico - Kits, Info e Varie 4 12-02-05 08:40 PM
SVERNICIATURA bizio Statico - Kits, Info e Varie 5 29-01-05 07:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:19 AM.
