Vecchio 17-04-15, 04:31 PM   #1
residenza: Bolzano
predefinito stampare in metallo
ok, applicare questo metodo a roba grande pochi mm lo vedo un po' complicato, però è senza dubbio interessante
Ultima modifica di gnanni; 18-04-15 a 04:49 PM
Vecchio 20-04-15, 10:45 AM   #2
L'avatar di Amstaff
Registrato dal: Oct 2012
Bello... processo artigianale interessante, l' esterno si chiama modello, l' interno e' l' anima ovvero lo svuotamento... che si stampa con atrezzature chiamate casse anima, il processo di indurimento mediante gasatura non e' altro che quello che lui artigianalmente fa nella scatolina con CO2...
Sono progettista e stampista di professione, percio' conosco molto bene i vari settori.. fusioni in terra, conchiglia, bassa/alta pressione, iniezione, termoformatura ecc.... in ogni caso per microparticolari a livello fusorio esiste qualcosina ma poca roba.. tipo cera persa... solitamente fanno le fusioni in ottone per il mio monto modellistico... ovvero il navale statico, per roba ancora piu' minuta niet... via di tornio cnc ecc....
Vecchio 20-04-15, 12:07 PM   #3
Si tratta di fusione più che di stampa...
Vecchio 20-04-15, 03:14 PM   #4
L'avatar di Amstaff
quello che si vede in video e' fusione in terra ( molto casereccia diciamo) ... uno stampo per conchiglia.. bassa pressione o alta pressione crea sempre getto (fusione) in alluminio o altre leghe...
Vi allego un lavoretto al volo... ho roba molto piu' interessante (avio) ma non posso postare...
quello che vedete in ordine e' il getto, modello, pacco anime e un pezzo di un corredo delle varie casse anima per produrre la fusione.
non posso dare la marca... ma posso dirvi che e' un telaio di un trattore mooolto grosso!!!!
stampare in metallo-getto.jpg   stampare in metallo-modello.jpg   stampare in metallo-pacco_anime.jpg
Vecchio 21-04-15, 08:54 AM   #5
residenza: Bolzano
non mi sembra molto diverso da quel che si fa con la gomma e resina, solo che da quel che ho capito qui invece di avere uno stampo di gomma che se si fa solo un paio di pezzi poi lo si butta (oltre alla difficoltà del tirare il pezzo fuori dallo stampo) qua si leva la sabbia e la si riutilizza, ed è facilissimo estrarre il pezzo dallo stampo appunto perchè si "spolvera" via la sabbia e finito
però il livello di dettaglio credo che sia bassino
Vecchio 21-04-15, 12:08 PM   #6
L'avatar di Amstaff
piu' o meno... lo stampo con la gomma ti permette di fare il sottosquadra.. infatti e' utilizzato per poca tiratura e cose artistiche in linea di massima.. per il metallo niente silicone.. ma sistema antichissimo.. fusione a cera persa!!! ( e pezzo unico)
In fonderia classica con modello staffe e enime non puoi fare il sottosquadro salvo formatura a mano utilizzando pezzi mobili ma nell' impianto niente da fare... ... il livello dei dettagli dipende da tante cose, in linea di massima fonderie tecniche possono tirar fuori non sotto spessori di 3 mm, parlando di alluminio... con la ghisa andiamo ben oltre... per i dettagli si passa alla pressofusione, ovvero iniettare materiale a pressione dentro uno stampo!!!
Vecchio 21-04-15, 07:15 PM   #7
L'avatar di disca92
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Originariamente inviata da Amstaff Visualizza il messaggio
Software Cimatron per caso?
Vecchio 22-04-15, 09:51 AM   #8
L'avatar di Amstaff
Originariamente inviata da disca92 Visualizza il messaggio
No... io uso Creo Parametric della PTC... ex Pro/ENGINEER
Come stampare in scala con facilità ErPiotta71 Kit commerciali e piani costruttivi 16 04-05-12 09:43 PM
Stampare decals andrew59it Statico - Kits, Info e Varie 43 23-11-11 10:15 AM
stampare gli adesivi... gabri500 Off Topic 4 24-03-11 09:48 PM
Stampare le decals con fondo bianco... dragonal Statico - Kits, Info e Varie 6 30-09-05 06:39 AM
Per chi può stampare le decal riccardozanelli Statico - Kits, Info e Varie 36 17-06-05 12:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:46 AM.
