Vecchio 23-03-15, 09:31 AM   #1
residenza: Bolzano
predefinito forare con precisione
ho una domanda.. qualcuno ha qualche trucco infallibile per fare fori estremamente precisi?
ieri ho provato a forare gli "spuntoni" di uno spinterogeno per inserirvi poi i fili. un disastro.
ovviamente parlo di trapanino a mano e punta finissima (da 0,35). un disastro, ho dovuto buttar via tutto, proverò ad autocostruirmelo
vi spiego come procedo io:
- faccio un segnetto a matita dove voglio forare
- faccio prima un "punto" con un ago fissato nel trapanino a mano
- inizio a forare
eppure non riesco a fare il foro ESATTAMENTE dove voglio io.. vuoi che la punta mi scivola, vuoi che magari già il punto fatto con l'ago non è precisissimo, vuoi che lavorando su roba così anche mezzo millimetro di differenza alla fine si nota molto, mi viene tutto uno schifo
qualcuno ha qualche dritta?
Ultima modifica di Pennywise; 23-03-15 a 09:33 AM
Vecchio 23-03-15, 11:26 AM   #2
Thumbs up
Per il caso specifico ti suggerisco un metodo, valido per 1/24 soprattutto...
1 taglia gli spuntoni
2 trova dei cavetto da cui sfilerai il rame o taglia degli aghi di siringa
4 incollali al posto degli spuntoni
Avrai degli spuntoni perfetti con il foro già pronto....
p.s. non usare colla istantanea, perchè se sbagli fai un pastrugno...L'unica difficoltà è tenerli dritti mentre asciuga la colla, ma si tratta di pezzettini piccoli, per cui ...
Vecchio 23-03-15, 12:06 PM   #3
residenza: Bolzano
adesso in effetti ho provato con i "tranci" di ago di siringa sul plasticard per provare a ricostruirlo. solo che ho prima forato il plasticard per farci passare gli aghi attraverso, e anche qui i fori non sono venuti perfettamente equidistanti uno dall'altro (considerando di fare 8 fori da 0,4mm su un cerchio con diametro di 4mm, anche 1 o 2 decimi di mm si notano..)
tu invece dici di incollare gli spuntoni di ago di siringa direttamente sulla plastica senza forare nulla?
Vecchio 23-03-15, 01:53 PM   #4
Talking
Si, altrimenti sei sempre allo stesso punto...Su scale più grande puo forare ed infilare gli aghi, ma su 1/24 e minori la vedo dura..Almeno senza attrezzature speciali..
Teoricamente si potrebbe fare un cercio di plasticard del diametro giusto, forarlo, visto che sarebbe una superficie piana, infilare nello spessore gli aghi ed incollare il tutto sul pezzo opportunamente assottigliato per compensare lo spessore del plasticard..
Per me il problema serebbe tagliare uniformemente gli aghi..
Vecchio 23-03-15, 03:19 PM   #5
La maggior parte della sprecisione è causata dal fatto che tieni il mini trapano in mano, la soluzione ottimale, oltre a quanto già suggerito da Bruno, è di disporre di un trapano a colonna (esistono anche dei supporti per i mini trapani) e bloccare bene il pezzo da forare su cui "bulinare" prima il punto da forare, onde evitare che la punta scappi.
Vecchio 23-03-15, 03:42 PM   #6
L'avatar di Herman902
Registrato dal: Oct 2014
Ciao interessante!
io conosco uno che ha un trapano a colonna e lo sa usare io farei un casino ma... :
- va bene anche un trapano a colonna da ''officina'' alto come me... con i riduttori per le punte piccole???? o viene male lo stesso... o serve qualcosa di meno ''mastodontico''...
Ciao Ema
Ultima modifica di Herman902; 23-03-15 a 03:45 PM
Vecchio 23-03-15, 04:08 PM   #7
residenza: Bolzano
io ho il supporto per il trapano a colonna per montarci il dremel.. però con il dremel ad usare punte così piccole mi trovo poco, rischio di spezzarle oppure con la velocità di rotazione mi scioglie la plastica..
farò qualche prova
Vecchio 23-03-15, 04:26 PM   #8
farò qualche prova
Ciao se riesci facci sapere... che se è fattibile ci provo pure io!
il dremel tende a farlo scoglie troppo... ma per pareggiare le gomme va benissimo...
anche con un trapanino manuale ma anche con un supporto ''artigianale'' a mo di cavatappi d'una volta da muro... roba ''rustica'' tende ad andare dove vuole lui... ed un massacro...
Vecchio 23-03-15, 08:40 PM   #9
Ovviamente il top sarebbe un trapano a colonna piccolo specifico per lavori di modellismo, con uno più grande il primo limite è appunto la capacità del mandrino di accettare punte piccole (ma se è un mandrino 0-tot va bene), ritengo che un'ottima alternativa sia appunto il supporto specifico per il mini trapano. Sul discorso plastica sciolta, si dovrebbe agire sulla velocità di rotazione e quella di avanzamento nel pezzo, può essere buona cosa raffreddare con un poco di acqua durante la foratura. Per ridurre il rischio punta rotta (cosa che comunque può capitare ) basta farla fuoriuscire poco dal mandrino, compatibilmente è chiaro con la profondità del foro da fare.
Intech racing br-5.. precisione svizzera?? Barba Suba Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 09-03-12 10:07 AM
Il migliore servo come precisione di posizionamento? AlessndroD Aeromodelli 1 30-10-09 03:05 PM
Forare il fasciame aleroe Costruzione e finitura dello scafo 2 14-12-08 08:49 PM
porticine fai da te!!!! Un consiglio di precisione... sebastian paul Particolari costruttivi, accessori e decorazioni 13 10-11-08 08:29 PM
Come forare una carrozzeria? italman71 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 28-02-05 12:14 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:04 PM.
