Vecchio 04-06-14, 08:41 AM   #1
residenza: Bolzano
predefinito problema con aerografo
ciao a tutti, ho un problema con il mio paasche talon
premetto che ce l'ho da diversi anni, ed ha sempre funzionato abbastanza bene, o meglio, lui funziona bene, sono io che ho problemi
l'ho anche già smontato parecchie volte per pulirlo ecc, insomma non sono proprio alle primissime armi
stavolta però mi ha fatto una cosa strana.. dopo aver smontato anche la parte sotto della valvolina (TAL-32 nello schemino, o 10 nell'altro che si vede meglio), che anche questa non era di certo la prima volta, ora non mi tiene più l'aria..
in pratica anche non premendo il "grilletto" continua ad uscire aria. ho provato a rismontare e rimontare più volte, a ripulire tutto, ma non cambia niente.. non capisco proprio cosa possa essere perchè ad occhio le parti sembrano a posto.. e si tratta solo di un cilindretto con una molla e un o-ring.. non capisco cosa possa essere che non fa più tenuta
a qualcuno è già successo? pensavo di ordinare come ricambio dal sito della paasche il gruppo valvola TAL-32, ma vorrei essere sicuro di risolvere.. che non sia magari qualcos'altro.. bho..
così è quasi inutilizzabile, non facendo tenuta il compressore non stacca mai e si surriscalda in maniera eccessiva
poi ho anche una curiosità. il particolare TAL-8 (o 7 nell'altro schema, scusate ma quello coi codici esatti l'ho scansionato ed è venuto na ciofeca) che roba è?!? non sono mai riuscito a smontare quel pezzo e nemmeno si riesce a vedere all'interno del corpo dell'aerografo..
Vecchio 04-06-14, 09:15 AM   #2
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
Ma ti esce aria dal grilletto o dall'attacco?
Vecchio 04-06-14, 09:16 AM   #3
Sembrerebbe che il cilindretto non rispnda più alla molla...
Controlla che non sia deformata e , magari, non scorra più. Oppure che non ci sia qualche cosa nel canale di scorrimento, magari passandoci uno scovolino per dentiere...
Magari basta anche ripristinare la lubrificazione con una goccia di silicone o olio liquido.
Per il mio vecchissimo Paasche VL uso lubrificare ago e movimenti con della semplice acquaragia.
Vecchio 04-06-14, 09:17 AM   #4
residenza: pistoia
Se ti esce dal grilletto può darsi che abbia bisogno di una leggera lubrificanti allo stesso,può darsi che non ritorni bene
Vecchio 04-06-14, 09:32 AM   #5
residenza: Bolzano
nono, l'aria esce proprio da davanti, come se tenessi premuto il grilletto.. la molla ad occhio sembra ok..
proverò a lubrificare, con del wd-40 va bene? onestamente non ho mai lubrificato nulla perchè ho sempre pensato che potesse finire schifezza nel colore poi
Vecchio 04-06-14, 09:43 AM   #6
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
Ciao, il pezzo numero 7 è una vitina in ottone che tiene bloccata una guarnizione rotonda che serve a non far uscire il colore verso il posteriore dal foro per l'ago, va svitata con un microcacciavite a punta piana
Immagini allegate
http://www.modellismo.net/forum/stat...s-gallery.html
Il nostro club per riunire gli appassionati di San Donà di Piave e dintorni
http://www.cmspiave.it/
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-06-14, 10:24 AM   #7
residenza: pistoia
Io qualche volta ho messo una goccina di ilo x le macchine da cucire. Se non è quello il problema allora potrebbe essere che hai stringo troppo la vite e la molla è troppo sotto sforzo.
Vecchio 16-06-14, 08:45 AM   #8
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da Gimlidwarf Visualizza il messaggio
sono riuscito a vedere la vitina (c'erano un po' di incrostazioni) ma non sono riuscito a svitarla.. mah..
comunque, brutte notizie.. ho provato a lubrificare per bene molla pernetto e guarnizione ma continua a fare lo stesso problema...
Vecchio 15-07-14, 09:11 AM   #9
residenza: Bolzano
per onor di cronaca ho risolto... ho fatto un "ordinino" da 100 eurozzi alla Paasche (efficientissimi) e ho cambiato il gruppo valvola, poi ho preso aghi e duse di ricambio che ormai erano demoliti, e anche il comodissimo sgancio rapido
Vecchio 15-07-14, 11:52 AM   #10
Thumbs up
Posso confermare l'efficienza della Paasche...
L'ago vecchio usalo al contrario inserendolo dal retro per togliere ogni incrostazione..Non hai idea di cosa ti spinge fuori...
Vecchio 15-07-14, 02:14 PM   #11
Race64 è un newbie...
ciao,
anche se un po' fuori tema con il post, approfitto per chiedervi un consiglio su quale aerografo potrei acquistare.
Ne ho già avuti due della Fengda (.. Principalmente faccio moto). Quale modello potreste consigliarmi e che prezzo avrebbe?
grazie!
Cesare
Race64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-15, 12:18 PM   #12
residenza: Bolzano
rispolvero questa discussione. i problemi di cui sopra li ho risolti ordinando un tot di ricambi nuovi, ho anche utilizzato l'aerografo un po' da quando l'ho revisionato e va una meraviglia.
solo mi sono accorto le ultime volte che l'ho utilizzato che mi fa un altro problema, che forse qualcuno di voi sa a cos'è dovuto.
in pratica l'aerografo spruzza e vernicia bene, solo che il colore "passa" anche dietro fino al grilletto e alla molla, imbrattando tutto..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:03 PM.
