Vecchio 06-05-14, 10:48 AM   #1
Registrato dal: Jun 2009
pigio65 è un newbie...
predefinito Problema stampa decal
Ho provato a stampare delle decal, ma il risultato e' stato pessimo. Si tratta del logo SAN CARLO della honda motoGP.
Ho utilizzato la stampante laser toshiba e-studio 2330 e le decal apposite comprate da bare-metal foil co (sfondo bianco).
Allego risultato. Dove ho sbagliato? Qualche suggerimento?
pigio65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-14, 10:53 AM   #2
Vedendo la foto sembra che il toner non rimanga attaccato e scivoli via dalla superficie del supporto decal quando passa tra i rulli del fornetto. Per esperienza il toner si aggrappa meglio su una superficie opaca, per caso il foglio decals bianco e' lucido? Prova a dare una passata di trasparente opaco sopra il foglio bianco e poi prova a ristampare.
Vecchio 06-05-14, 11:08 AM   #3
Si, il foglio e' lucido. Sembra quasi carta fotografica. E' comunque un foglio apposito per stampa con stampante laser...
Vecchio 06-05-14, 02:28 PM   #4
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Io ho avuto risultati discreti carteggiando con grana finissima la carta per ink jet BMF, ovviamente stampando con IJ. Prova a seppiarla un attimino....
Vecchio 06-05-14, 02:29 PM   #5
Sto per fare una domanda scema , il toner è "carico" o si sta esaurendo? Altrimenti potrebbe aver ragione Decals ossia il colore non riesce ad attaccare sul foglio.
Vecchio 06-05-14, 05:05 PM   #6
ho verificato e non risultano problemi di mancanza toner. Inoltre s estampo su carta normale viene tutto perfetto...
Vecchio 06-05-14, 05:13 PM   #7
Originariamente inviata da pigio65 Visualizza il messaggio
Questo da la conferma che e' solo un problema della superficie del foglio decals, prova a fare delle prove, carteggia leggermente la superficie di una parte del foglio come suggerisce Gionc e su un'altra parte del foglio dai una passata di trasparente opaco, poi stampa su tutte e due le parti trattate e verifichi il risultato
Vecchio 06-05-14, 05:31 PM   #8
solo due domande (mi rendo conto che una delle due e' stupuida...):
- con che grana e' meglio carteggiare? 2000, 4000, ...?
- essendo il foglio appositamente creato per le stampanti laser, perche' non viene pretrattato?
Vecchio 06-05-14, 06:29 PM   #9
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
Spesso dipende anche dalle Marche diverse di stampanti e di conseguenza dai differenti tipi di colori che le case produttrici adoperano.
Vecchio 06-05-14, 06:56 PM   #10
Registrato dal: Mar 2005
io eviterei il trasparente.... il tamburo scalda parecchio, non vorrei che "scioglie" il trasparente e si rovina... col risultato di buttare la stampante. Piuttosto prova a carteggiare lievemente il foglio
Vecchio 08-05-14, 09:05 AM   #11
ho fatto qualche ulteriore prova, ma i risultati non sono arrivati.
Nell'immagine allegata le prime due di sinistra sono stampate a seguito di carteggiatura con grana 4000.
Visto che le cose sembravano migliorare ho provato a carteggiare prima con 1500 e poi con 4000, ma i risultati, purtroppo, non sono arrivati.
Qualche altra idea?
Vecchio 08-05-14, 09:28 AM   #12
L'unica cosa ancora da provare e' cambiare foglio decal di supporto.
io uso quello della WAVE e trasparente satinato e mi sono sempre trovato bene sia con la stampante a getto d'inchiostro che laser.
New Clear Decal B5 Size (3pcs) by Wave | HobbyLink Japan
Vecchio 08-05-14, 10:12 AM   #13
residenza: pistoia
Io con le bare metal non ho mai avuto problemi del genere. Secondo me potrebbe essere l'inchiostro della stampante. Io proverei con un'altra stampante,magari da un amico prima di andare a prendere altri fogli.
A proposito decals,come sono quelle del link rispetto alle bare metal?
Vecchio 08-05-14, 10:27 AM   #14
Io non conosco le Bare Metal ma ti posso dire che le WAVE sono trasparenti e hanno una finitura satinata, le ho usate per creare delle decals il Mig-21 in scala 1:32 utilizzando una stampante a getto d'inchiostro, come le striscie azzurre sopra le ali
La scritta Fishbed azzurra ed il corvo nero nella deriva
Poi ho creato le decals per il diorama in costruzione usando la stampante laser a colori
Vecchio 08-05-14, 10:39 AM   #15
La marca della stampante ora che ci penso può influire di fatti circa un anno fa avevo provato a fare delle decals utilizzando una stampante laser a colori della Ricoh ed il toner scivolava via dal supporto decal appena lo si maneggiava o si metteva dentro una busta trasparente. Ora che abbiamo una stampante laser a colori della Xerox il problema non si e' piu' presentato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:30 PM.
