Vecchio 05-01-14, 10:03 AM   #1
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
GNEPP inizia ad ingranare.
predefinito Info per costruzione roll-bar
Sto' cercando di ricostrure un roll-bar con tondino in plasticard.
Non avendolo mai fatto, ho sempre usato tubi in ottone, non sono capace.
Per piegarlo lo scaldo con una fiamma, o troppo e si deforma in modo irrecuperabile oppure troppo poco e si spezza.
Qualcuno potrebbe gentilmente darmi delle dritte?
GNEPP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-01-14, 04:38 PM   #2
Io più che una fiamma, che appunto rischia di scaldare troppo o troppo poco, proverei con un phon, o asciugacapelli che dir si voglia, il cui calore emanato dovrebbe essere più facile da gestire. Che diametro di tondino usi?
Vecchio 05-01-14, 09:06 PM   #3
residenza: Como
Grazie del consiglio, ho gia' provato con il phon, oltre a volerci un sacco di tempo per scaldare il tondino perche' si pieghi, essendo il getto d'aria ampio non si riesce a scaldare solo il punto da piegare ma si scaldano diversi cm che poi si deformano quando cerchi di piegare.
Il tondino che uso e' da 2 mm.
Vecchio 05-01-14, 09:22 PM   #4
Io i "rod" in plasticard li ho sempre semplicemente piegati a mano, mantengono abbastanza la forma una volta piegati e poi incollati tra loro rimangono stabili
Vecchio 05-01-14, 09:25 PM   #5
L'avatar di dany1980
Registrato dal: Apr 2011
residenza: san marino
dany1980 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da GNEPP Visualizza il messaggio
ci vorrebbe l'attrezzo della dremel (non mi ricordo come si chiama) che in pratica con il gas ti fa il calore e l'ho visto usare anche nel video della hiro per fare i tubi delle prese d'aria con il termorestringente (chiaramente non era il dremel ma un suo simile).. più che altro è il costo, mi sembra vada intorno ai 60€ e non so se è regolabile come intensità... lo volevo prendere per lavorare con i termorestringenti (o come cavolo si chiamano) perché con l'accendino ogni tanto mi capita di fondere un po' la plastica nel fare i collegamenti
Vecchio 05-01-14, 09:33 PM   #6
residenza: Como
A freddo?
Vecchio 05-01-14, 10:22 PM   #7
A freddo?
Si, aiutandomi con delle pinzette, io ho usato un rod da 2 mm e non ho avuto problemi. Fai delle prove e vedrai
Vecchio 05-01-14, 11:39 PM   #8
E provare eventualmente con una bacinella di acqua calda in cui immergere il plastirod? Comunque un rod da 2 mm come dice Decals dovresti riuscire a piegarlo con successo anche a freddo con la dovuta cautela, su un dennis fire engine 1/72 che ho dettagliato ho piegato a freddo senza problemi rod di diametro analogo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:04 PM.
