09-08-12, 07:46 PM
residenza: ivrea (to)
fimo e die cast
Ciao a tutti
Volevo modificare una 159 berlina allargandola di brutto.
Avendo in casa un po' di Fimo ho pensato di usarlo per prova invece dello
Stucco in modo da visualizzare le modifiche che stanno nella mia testa senza dover
stuccare e cafteggiare continuamente.
Ora la mia domanda e' :dato che il fimo cuoce a 110 gradi x mezz'ora circa il die cast
reggera la temperatura se za deformarsi?
Grazie a tutti
09-08-12, 07:53 PM
Registrato dal: Feb 2011
io non sono certo un esperto ma a lavorare di fimo ti viene un mega lavoro anche li.
non ti è più pratico applicare del plasticard o alluminio e appena trovato il giusto equilibrio gli dai una bella stuccata e via.
poi ilfimo non so come sia perchè anche io ne ho ma non lho mai usato quindi potrebbe essere più semplice a farsi che a dirsi ma se devi allargarla penso che una delle due soluzioni che ti ho dato sia meglio,poi per la mor del cielo io sono quello che non ne azzecca mai una.....
10-08-12, 08:50 AM
Io ho bollito decine di die cast e bollito il Fimo..direi che si può fare..
E poi il Fimo lo puoi usare incollandolo se la forma è buona...
Se temi qualche cosa, prova con die cast "povero", prima...
10-08-12, 10:42 AM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: RM
Forse è un'idea dettata dall'afa di questi giorni...
Se devi fare solamente prove senza utilizzare effettivamente il materiale, hai pensato a utilizzare del DAS o della pasta Didò?
Una volta trovata la forma che ti soddisfa puoi rifarla con il plasticard e/o lo stucco.
10-08-12, 12:32 PM
Io ho usato anche il DAS quando lo stucco in pasta non esisteva....
Come renderlo affidabile?
-superficie di posa pulita , meglio ancora se con supreficie verniciata originale (il DAS aderisce abbastanza)
-mano di Vinavil liquida che , assorbito ed asciugato, irrigidisce ed indurisce il das.
-passata di grigio Tamyia o nitro
-ripetere l'ultimo passaggio più volte
quanto sopra, a forma definitiva ottenuta.
Avevo elaborato in forma "silouette" (vecchie gruppo5 ) una mini polistil con spoiler esagerato e passaruote allargati...
10-08-12, 03:12 PM
Il fimo ce l'avevo gia a casa.il vantaggio e che lo modelli come il das ma se non lo cuoci rimane modellabile a piacere,quindi togli aggiungi ricominci anche da zero senza sprecare materiale(quindi soldini :-) )
La mia idea era di usare appunto il pezzo cotto direttamente o farne uno stampo se non puo cuocere
Faro qualche prova e vi diro...
13-08-12, 04:49 AM
Registrato dal: Dec 2010
residenza: in the middle of Nowhere
Ottimo,si ssì,tienici informati!
Anch'io ho svariate confezioni di fimo(una bellissima color alluminio..),ma non ho mai avuto il coraggio di aprirle..mentre ho fatto diversi esperimenti con altri materiali agglomeranti,compreso lo stucco per muri..un serbatoio iniziò a fare la muffa (!!),dopo svariati mesi,e mi sembrava tutto ormai bello asciutto..
Ma che bello sperimentare..
Penso che un'ottima idea sia quella di plasmarlo molto con le dita,per farlo diventare molto morbido(ricordo quand'ero piccino e le mie amichette fricchettone creavano monili,col fimo),e magari ,avendo degli stampi,"costringerlo"dentro questi..non sò,per le moto direi piccoli oggetti,manopole,carburatori..secondo me potrebbe funzionare!
Ora attendiamo le tue prove sulla carrozzeria,interessante..
13-08-12, 10:59 AM
..e poi c'è il Cernit..
Fimo and Cernit are both polymer clays, but have small differences. You can get Fimo clay which is a bit tough to condition, but holds find details well. Then you have Fimo Soft, which is a softer and more malleable clay. It is easy to condition, but may sometimes become a bit too soft to hold details, like required in cane work.
Cernit is even softer than Fimo soft, and the colors are slightly translucent, something that makes it very popular with doll makers. It is considered to have superb strength after curing.
Read more: Is fimo clay different to cernit clay
05-09-12, 10:28 PM
Ciao a tutti,ho fatto una prova e vi anticipo che la cosa e' fattibile.
Il Fimo non si e mosso per niente ,non si e staccato dal metallo e il die cast non si
e sciolto.
Domani metto qualche foto in attesa di provare a primerizzare e verniciare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:02 AM.
