18-05-23, 07:44 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Aniopali
Per quanto riguarda l'umidità: per il PLA e quant'altro ho comprato un apposito essiccatore che utilizzo prima dell'utilizzo del materiale plastico. In ogni casi, a prescindere dall'umidità: i materiali plastici si ristringono sempre quando si raffreddano e ciò, se si vuole ottenere più precisione, si può compensare via slicer o cad (nel momento della progettazione) per dare quel poco di tolleranza in più.
Il test è abbastanza semplice da fare ma, ovviamente, sono cose molto da "nerd perfettini" (che io sono xD). Per la resina non so come sono le tolleranze, ecc, però sicuramente è una tecnologia interessante per il modellismo in piccola scala. Diciamo che la mia preferenza verso la FDM sta nel fatto che posso utilizzare tanti materiali diversi (anche tecnici se la stampante lo permette) e un'area di stampa decisamente maggiore a minor prezzo.
Un bel benchmark da poter fare anche con le resine è il seguente: https://www.3dbenchy.com/ e qui c'è il pdf per controllare le dimensioni\angoli dei singoli benchmark https://www.3dbenchy.com/wp-content/...enchy.com_.pdf
@Litto97: La progettazione era stata fatta da me con appositi strumenti e utilizzando 0 tolleranze in, appunto, fase di progettazione. Del tipo: bullone m3? Bene, dimensioni esatte senza tolleranze. Purtroppo sono dei test che feci molto tempo fa quindi proprio non ricordo... ti darei dei valori a caso.
Impossibile che con tolleranze pari a 0 tu riesca ad avvitarlo
A meno che tu non sottoestruda
Esistono le tolleranze per quando fabbrichiamo i componenti per fresatura o tornitura e tu le togli?
Impossibile
18-05-23, 08:28 PM
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milton Keynes
Per Litto97: sfondi una porta aperta. Io progetto microscopi, per il pane quotidiano. Le tolleranze sono la mia salvezza, anche se parliamo di micron.
Io non credo che un bullone, stampato con tolleranza zero, si avviti perché ben progettato (mai succederebbe). Al più, la stampante non è calibrata perfettamente e sottoestrude.
Per Aniopali (sarei curioso di capire il significato del nickname): non devi compensare via CAD. Il software di stampa, se decente, ha dei fattori di moltiplicazione (compensazione) della portata di materiale, per compensare i ritiri in 3 direzioni.
18-05-23, 08:48 PM
Registrato dal: Oct 2022
Originariamente inviata da IvanT68
Puoi benissimo compensare via CAD... ci vuole il nulla se l'idea di base lo mette in conto. Puoi fare sia via CAD che via Slicer e in entrambi i modi restituiscono lo stesso risultato. Li varia da persona a persona... io di norma faccio via Slicer ma ho fatto anche via CAD a volte.
Si, la tolleranza era 0 e il bullone si avvitava ma questo non significa che sia un sistema adatto per stamparli in quantità. Era un test e fatto apposta per ottenere questo risultato. Se lo dovessi fare per stamparne a quantità di sicuro non punterei a 0 tolleranza anche perché è praticamente impossibile riuscirgli a fare cosi e pensare che si avvitino tutti. Magari 2 si e 4 no e cosi via.
P.S: Comunque, da inizio discussione io ho parlato solo di test.... ovviamente ci si può discutere ma, soprattutto i miei test: li estremizzo sempre ma poi quando stampo normalmente il discorso cambia ma grazie all'estremizzazione la precisione della stampante cerco di tenerla sempre più alta possibile e, come già ho detto: sicuramente per la scala 1/24 ci vuole una stampante a resina anche solo per la definizione dei dettagli che sono decisamente maggiori.
Ultima modifica di Aniopali; 18-05-23 a 09:04 PM
18-05-23, 09:25 PM
residenza: Cabiate
Faccio stampi perciò capisco quando parli di certe misure
Per me sono centesimi visto che la plastica un po’ di gioco te lo permette ma sempre di misure ridottissime parliamo
18-05-23, 09:41 PM
Vedo che siamo sulla stessa lunghezza d’onda in nanometri  (scusa la battuta stupida).
Stampare plastica con quelle tolleranze richiede esperienza, visto il comportamento non sempre lineare e prevedibile della plastica.
Bel lavoro lo stampaggio di materie plastiche
09-04-24, 04:41 PM
Registrato dal: Apr 2024
Stampante
Io uso Anicubic m5s pro , e favolosa e te la consiglio visto che è la tua prima stampante , grazie all’elettronica non devi livellarla ogni volta e ti risolve un mucchio di problemi
| Discussione |
Disponibilità stampa 3D
andrew59it |
15 |
07-01-22 02:01 PM |
treni con la stampa 3d
Lexus |
Stampanti 3D e CNC |
7 |
19-09-17 02:08 PM |
stampa digitale
Leo - zd |
Particolari costruttivi, accessori e decorazioni |
11 |
01-04-16 08:46 AM |
Help stampa decal
mauro 60 |
1 |
30-05-14 11:01 AM |
Stampa 3d
hendel |
6 |
22-08-08 10:03 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:00 AM.
