Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Stampanti 3D e CNC
Vecchio 18-05-23, 07:44 PM   #16
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Aniopali Visualizza il messaggio
Per quanto riguarda l'umidità: per il PLA e quant'altro ho comprato un apposito essiccatore che utilizzo prima dell'utilizzo del materiale plastico. In ogni casi, a prescindere dall'umidità: i materiali plastici si ristringono sempre quando si raffreddano e ciò, se si vuole ottenere più precisione, si può compensare via slicer o cad (nel momento della progettazione) per dare quel poco di tolleranza in più.
Il test è abbastanza semplice da fare ma, ovviamente, sono cose molto da "nerd perfettini" (che io sono xD). Per la resina non so come sono le tolleranze, ecc, però sicuramente è una tecnologia interessante per il modellismo in piccola scala. Diciamo che la mia preferenza verso la FDM sta nel fatto che posso utilizzare tanti materiali diversi (anche tecnici se la stampante lo permette) e un'area di stampa decisamente maggiore a minor prezzo.
Un bel benchmark da poter fare anche con le resine è il seguente: https://www.3dbenchy.com/ e qui c'è il pdf per controllare le dimensioni\angoli dei singoli benchmark https://www.3dbenchy.com/wp-content/...enchy.com_.pdf
@Litto97: La progettazione era stata fatta da me con appositi strumenti e utilizzando 0 tolleranze in, appunto, fase di progettazione. Del tipo: bullone m3? Bene, dimensioni esatte senza tolleranze. Purtroppo sono dei test che feci molto tempo fa quindi proprio non ricordo... ti darei dei valori a caso.
Impossibile che con tolleranze pari a 0 tu riesca ad avvitarlo
A meno che tu non sottoestruda
Esistono le tolleranze per quando fabbrichiamo i componenti per fresatura o tornitura e tu le togli?
Impossibile
Vecchio 18-05-23, 08:28 PM   #17
L'avatar di IvanT68
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milton Keynes
IvanT68 inizia ad ingranare.
Per Litto97: sfondi una porta aperta. Io progetto microscopi, per il pane quotidiano. Le tolleranze sono la mia salvezza, anche se parliamo di micron.
Io non credo che un bullone, stampato con tolleranza zero, si avviti perché ben progettato (mai succederebbe). Al più, la stampante non è calibrata perfettamente e sottoestrude.
Per Aniopali (sarei curioso di capire il significato del nickname): non devi compensare via CAD. Il software di stampa, se decente, ha dei fattori di moltiplicazione (compensazione) della portata di materiale, per compensare i ritiri in 3 direzioni.
Vecchio 18-05-23, 08:48 PM   #18
L'avatar di Aniopali
Registrato dal: Oct 2022
Aniopali è un newbie...
Originariamente inviata da IvanT68 Visualizza il messaggio
Puoi benissimo compensare via CAD... ci vuole il nulla se l'idea di base lo mette in conto. Puoi fare sia via CAD che via Slicer e in entrambi i modi restituiscono lo stesso risultato. Li varia da persona a persona... io di norma faccio via Slicer ma ho fatto anche via CAD a volte.
Si, la tolleranza era 0 e il bullone si avvitava ma questo non significa che sia un sistema adatto per stamparli in quantità. Era un test e fatto apposta per ottenere questo risultato. Se lo dovessi fare per stamparne a quantità di sicuro non punterei a 0 tolleranza anche perché è praticamente impossibile riuscirgli a fare cosi e pensare che si avvitino tutti. Magari 2 si e 4 no e cosi via.
P.S: Comunque, da inizio discussione io ho parlato solo di test.... ovviamente ci si può discutere ma, soprattutto i miei test: li estremizzo sempre ma poi quando stampo normalmente il discorso cambia ma grazie all'estremizzazione la precisione della stampante cerco di tenerla sempre più alta possibile e, come già ho detto: sicuramente per la scala 1/24 ci vuole una stampante a resina anche solo per la definizione dei dettagli che sono decisamente maggiori.
Ultima modifica di Aniopali; 18-05-23 a 09:04 PM
Aniopali non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-05-23, 09:25 PM   #19
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Faccio stampi perciò capisco quando parli di certe misure
Per me sono centesimi visto che la plastica un po’ di gioco te lo permette ma sempre di misure ridottissime parliamo
Vecchio 18-05-23, 09:41 PM   #20
L'avatar di IvanT68
Vedo che siamo sulla stessa lunghezza d’onda in nanometri (scusa la battuta stupida).
Stampare plastica con quelle tolleranze richiede esperienza, visto il comportamento non sempre lineare e prevedibile della plastica.
Bel lavoro lo stampaggio di materie plastiche
Vecchio 09-04-24, 04:41 PM   #21
Registrato dal: Apr 2024
Nico tonello è un newbie...
predefinito Stampante
Io uso Anicubic m5s pro , e favolosa e te la consiglio visto che è la tua prima stampante , grazie all’elettronica non devi livellarla ogni volta e ti risolve un mucchio di problemi
Nico tonello non è in linea   Rispondi quotando
Disponibilità stampa 3D andrew59it Statico - Kits, Info e Varie 15 07-01-22 02:01 PM
treni con la stampa 3d Lexus Stampanti 3D e CNC 7 19-09-17 02:08 PM
stampa digitale Leo - zd Particolari costruttivi, accessori e decorazioni 11 01-04-16 08:46 AM
Help stampa decal mauro 60 Statico - Kits, Info e Varie 1 30-05-14 11:01 AM
Stampa 3d hendel Statico - Kits, Info e Varie 6 22-08-08 10:03 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:38 AM.
