Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Particolari costruttivi, accessori e decorazioni
Vecchio 28-01-09, 11:00 AM   #1
L'avatar di drake1500
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
drake1500 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a drake1500 Invia un messaggio tremite Skype a drake1500
Smile Illuminare l'interno di un veliero con i led
salve a tutti...
prendendo spunto dal grande Ismaele macguiver,
miè venuto in mente di illuminare internamente il mio galeone,
premettendo che in elettronica sono una chiavica, con l'aiuto di molti maestri del forum mi sono documentato su formule ed impicci vari...
il risultato è che dovrei far delle prove per vedere se l'impianto da me concepito funge...
vi posto 2 soluzioni, e vi prego di aiutarmi a correggere tutti gli errori al fine di far funzionare tutto:
soluzione A
soluzione B
grazie anticipatamente a tutti
File allegati
Tipo di file: pdf a.pdf (49.7 KB, 1051 visite)
Tipo di file: pdf b.pdf (48.5 KB, 684 visite)
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
Ultima modifica di drake1500; 28-01-09 a 06:08 PM
drake1500 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-09, 11:24 AM   #2
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
Originariamente inviata da drake1500 Visualizza il messaggio
salve a tutti...
orendendo spunto dal grande Ismaele macguiver,
soluzione A
Allegato 39168
soluzione B
Allegato 39169
.... a regola vanno bene tutte e due, ma la soluzione A è meglio perchè con la soluzione B potresti avere una caduta di tensione sugli ultimi led che li porterebbe ad avere una luminosità più bassa rispetto ai primi.... cmq prima di montarli sulla Golden puoi testare tutte e due le soluzioni, partendo dalla B. Se non noti differenza di luminosità puoi optare decisamente per questa!!!
....quasi, quasi mi hai fatto venire voglia pure a me......
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 28-01-09, 04:37 PM   #3
ma anche se metto tutto in parallelo?
Ultima modifica di drake1500; 28-01-09 a 05:09 PM
Vecchio 28-01-09, 05:16 PM   #4
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
mi sembra che dallo schema si desuma che sia A che B sono collegamenti in parallelo.... solo che in A hai una resistenza per ogni led, quindi la tensione che scorre nei fili fino al led con resistenza annessa è costante, mentre in B avendo subito la resistenza all'inizio del circuito la tensione nei fili si abbassa da subito....e deve arrivare fino all'ultimo led....
Cmq la soluzione migliore è una prova pre-messa-in-opera....
Gianclaudio
Vecchio 28-01-09, 05:28 PM   #5
L'avatar di ismaele
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
ismaele è un newbie...
[quote=drake1500;535143]salve a tutti...
Ismaele Macguiver?
"Chiamatemi Ismaele.
Alcuni anni fa - non importa quanti esattamente - avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che m'interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. E' un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che m'accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi metto in mare. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l'altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l'oceano."
Herman Melville – Moby Dick
Ultima modifica di ismaele; 28-01-09 a 05:31 PM
Vecchio 28-01-09, 06:10 PM   #6
[quote=ismaele;535340]
salve a tutti...
Ismaele Macguiver?
macguiver per intendere che inventi un sacco di robe interessanti, e spazi in tecnologie per me aliene (di elettronica non ci capisco un tubo)
bella citazione, vedo che sei un romantico pure te
Vecchio 28-01-09, 06:50 PM   #7
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
ah, scusa, non avevo capito.
Vecchio 30-01-09, 08:36 AM   #8
predefinito esperimento con i LED
e dopo averlo ipotizzato sono passato alle prove generali:
esperimento condotto con 4 LED ad alta illuminazione bianchi (avevano solo quel colore), 4 stilo da 1.2V e 2500mA, 1 resistenza da 58 ohm ogni coppia di LED...
il risultato è stato abbastamza soddifacente, ora bisogna vedere cosa succede con 12 LED anzichè 4:
Illuminare l'interno di un veliero con i led-dscf0290.jpg Illuminare l'interno di un veliero con i led-dscf0291.jpg
Illuminare l'interno di un veliero con i led-dscf0292.jpg Illuminare l'interno di un veliero con i led-dscf0293.jpg
i fasci sono di circa 120° di apertra, per cui devo studiare bene con quale angolazione posizionarli all'interno della stiva ... a presto, spero a montaggio finito
Vecchio 30-01-09, 10:49 AM   #9
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Allegato 39263 Allegato 39264
Allegato 39265 Allegato 39266
azzzzzzzzzzzzzz......mi hai fatto venire l'acquolina in bocca......quasi quasi..... i led li hai presi in un negozio di elettronica???
Gianclaudio
Vecchio 30-01-09, 11:11 AM   #10
giancla ti assicuro che è più facile di come pensavo, i led li compri in negozi abbastanza forniti di forniture elettroniche, costano circa € 0,60 cadauno e ci sono di varie misure (3mm...5mmm) e colori, per 4 led, 2 resistenze e 1 metro di filo ho speso € 5,00, un po tantino ma l'effetto è buono...dai dai fallo pure te
OHM santo subito...è stato proprio un grande!
Ultima modifica di drake1500; 30-01-09 a 11:24 AM
Vecchio 30-01-09, 11:17 AM   #11
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
giancla ti assicuro che è più facile di come pensavo, i led li compri in negozo abbastanza forniti di forniture elettroniche, costano circa € 0,60 cadauno e ci sono di varie misure (3mm...5mmm) e colori, per 4 led, 2 resistenze e 1 metro di filo ho speso € 5,00, un po tantino ma l'effetto è buono...dai dai fallo pure te
è un bell'effeto, ma tenendo conto che a quel tempo usavano lumi ad olio, non è un po' troppo fredda quella luce così bianca??? Io opterei più per un giallo-rosso come colore.....
Gianclaudio
Vecchio 30-01-09, 11:27 AM   #12
beh questi erano x provare...i definitivi li prendo giallini, forse arancioni
Vecchio 30-01-09, 11:44 AM   #13
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
azzzzz.....hai buttato via € 2,40??? solo per provare???
eh eh eh.........
Gianclaudio
Vecchio 30-01-09, 11:52 AM   #14
eh eh eh.........
vederli in negozio NON è stato come vederli a casa, lui li me li ha provati subito, ma c'era tanta luce e non vedevo l'effetto, a casa ho visto quanto illuminano al buio e specialmente che la luce è bianca pura
Vecchio 30-01-09, 11:54 AM   #15
L'avatar di BloodsailAdmiral
residenza: S. Casciano V.P. (FI)
BloodsailAdmiral è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a BloodsailAdmiral Invia un messaggio tremite Skype a BloodsailAdmiral
vederli in negozio NON è stato come vederli a casa, lui li m eli ha provati, ma c'era tanta luce e non vedevo l'effetto, a casa ho visto quanto illuminano al buio e specialmente che la luce è bianca pura
Eh i led sono un po' troppo luminosi, e anche se li prendi gialli la cosa non cambia molto... troppa luce e troppo gialli
Purtroppo mi sa che un led un po' meno "flashante" non ci sia
Alberto, il possessore del numero 10'000
Giovanna D'Arco è morta ridendo
Liberté, Egalité, Vin Brulé
Senza la chiave noi non apriamo quel che si apre con la chiave che lo apre e a che scopo scoprire qualcosa che rimarrebbe comunque chiuso, noi non avendo la suddetta chiave che lo aprirebbe avendola? - Capt. Jack Sparrow
BloodsailAdmiral non è in linea   Rispondi quotando
Invecchiamento Veliero alex82 Costruzione e finitura dello scafo 10 16-12-08 07:03 PM
Veliero DelPrado sean Kit commerciali e piani costruttivi 6 20-09-07 07:01 PM
Come illuminare veramente i fanali? almogran Statico - Kits, Info e Varie 5 04-08-06 04:34 PM
nave o veliero danese ruarofrancesco Presentazioni 1 24-02-03 11:37 AM
come aggiustare un modello di veliero carlogualtieri Navi & Velieri 1 24-02-03 11:25 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:39 PM.
