Vecchio 11-01-11, 09:43 AM   #1
Hedges
predefinito Pinta Amati
Eccomi qua con la mia prima autocostruzione e prima barca in assoluto. Ho scelto la Pinta, ho comprato i piani di costruzione della Amati a Torino (7,80euro).
Il motivo princincipale per cui non ho preso il kit è perchè ritengo ci sia più soddisfazione a costruirsi i singoli pezzi e montarli che non trovarseli già fatti.
Ora voglio segnarmi tutto quello che spendo per fare un confrontro con il prezzo del kit perchè sono curioso di vedere la diferenza che c'è.
Prezzi:
-Piani di costruzione Amati: 7,80 euro
Ora veniamo alle domande:
1-Ho letto in questo sito: Documento senza titolo che le ordinate una volta montate sono da smussare negli angoli a seconda che ci si trovi a poppa o a prua per favorire l'incollaggio del fasciame è giusto?perchè nei piani costruttivi questa cosa non è indicata?
2-Che colla della usare?
3- Che tipi di legno acquistare per le ordinate e la chiglia?
Vecchio 11-01-11, 11:40 AM   #2
L'avatar di Giupy25
Registrato dal: Dec 2010
Giupy25 è un newbie...
Ciao Hedges e benvenuto!
non pensi che sarebbe meglio partire con un kit?
E' una scelta coraggiosa la tua.
Io sto costruendo la Nina
ciao e buon cantiere
Giuseppe
Giupy25 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-11, 12:12 PM   #3
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
ciao ,e' giusto smussare l'angolo di quarta buono per i motivi da te descritti (rammento anche riempimenti e battura)per la colla vinilica a essicazione rapida o colla alifatica.compensato pioppo spess. 5 mm accertandoti che il foglio non sia svergolo usando la parte piu' piana per la falsa chiglia,la parte di essa,eccedente al fasciame, sara' asportata per produrre una chiglia un dritto di poppa e tagliamare con massello nell'essenza del fasciame di rivestimento finale.tale sistema sara' utilizzato anche per gli scalmotti.
Vecchio 11-01-11, 12:12 PM   #4
Hedges
Ma il kit hai già tutti i pezzi tagliati e alcune volte sono pure sbagliati e poi se hai solo i piani costruttivi impari anche come si tiene in mano l'archetto da trasforo e gli altri strumenti cioè questo è il mio modo di vedere la cosa poi magari mi posso sbagliare
Vecchio 11-01-11, 12:14 PM   #5
Hedges
Per il compensato di pioppo va bene lo stesso quello da 4mm? così è indicato nei piani costruttivi
Per quanto riguarda la colla sta pensando alle UHU
Vecchio 11-01-11, 12:19 PM   #6
residenza: torino
se riportato utilizza lo spessore indicato .
Vecchio 11-01-11, 01:16 PM   #7
L'avatar di Kraken
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Padova
Kraken è un newbie...
Ciao Hedges e buon vento per questo tuo primo cantiere
Io appoggio la tua decisione di realizzare in autocostruzione, hai già citato delle motivazioni giuste. Se ci metterai impegno e passione vedrai che non troverai problemi insormontabili e grazie all'aiuto del forum potrai arrivare al varo ottenendo delle buone soddisfazioni!
Se le istruzioni indicano un 4mm prendi quello, di betulla sarebbe qualitativamente migliore ma il prezzo è assai più caro, e difficilmente lo trovi nei centri brico, dove invece troverai tranquillamente quello di pioppo, ma attento a guardare meticolosamente che sia perfettamente dritto senza imberlature.. qui valuta tu insomma, ma se devi ordinarti anche il resto del materiale (listelli, quadrelli, tondini, ecc.) in un negozio di modellismo io ti consiglierei di spendere qualcosina in più e prenderti un pannello di multistrato di betulla.. saranno soldi spesi bene!
Lascia assolutamente perdere quelle colle tipo appunto la UHU che non sono per niente adatte per lavorare col legno; una semplicissima vinilica a presa rapida resta la soluzione migliore.
Ciao, Paolo.
Vecchio 11-01-11, 02:35 PM   #8
Hedges
Ok grazie a tutti per le risposte, non appena il tempo me lo permetterà andrò a comprare il materiale e inizierò la costruzione
Vecchio 12-01-11, 09:37 AM   #9
Hedges
Ma la vinilica sarebbe il vinavil?
Vecchio 12-01-11, 10:20 AM   #10
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Si, anche se vi sono diversi tipi di vinilica, essenzialmente e' quello.
Vecchio 12-01-11, 12:48 PM   #11
Hedges
Ok grazie
Altro pezzo comprato: compensato di pioppo: 3,20 euro
Ho chiesto anche per quello di betulla ma costa 15 o 13 non ricordo, comunque una esagerazione e non credo sia il caso ora visto che è il mio primo cantiere...
Devo ancora farmi la postazione di lavoro...mamma mia ma quand'è che riuscirò ad iniziare?????
Vecchio 12-01-11, 01:03 PM   #12
residenza: torino
Vecchio 20-01-11, 09:31 AM   #13
Hedges
Ed eccomi di nuovo tra voi, scusate l'assenza ma purtroppo in sto periodo sono pieno di esami del politecnico e il tempo è poco purtroppo.
Comunque ho comprato la colla Pritt per incollare la carta sul compensato e tagliarlo e poi ho comprato questa colla per incollare il compensato:
Secondo voi va bene questa colla vinilica?
Poi volevo chiedere un'altra cosa, ho letto che esiste un'altro metodo per copiare su compensato le ordinate e la chiglia ossia la tecnica del ferro da stiro che consiste nello stampare chiglia e ordianate in un foglio normale con la stampante laser, poi mettere il foglio sul compensato e passarci il ferro da stiro...mi chiedo se il legno non si rovini facendo così....
A dimenticavo finalmente stasera incomincio
Ultima modifica di Hedges; 20-01-11 a 09:40 AM
Vecchio 20-01-11, 10:01 AM   #14
L'avatar di chicco73
Registrato dal: Oct 2010
chicco73 inizia ad ingranare.
Ciao, la collo se vinilica va benissimo, per la tecnica del ferro da stiro non so ma se incolli le fotocopie dei progetti è molto facile, sicuro e pratico.
Buon vento Chicco.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
chicco73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-11, 02:33 PM   #15
Hedges
Ma credo sia vinilica visto che c'è scritto a base di polimeri acetovinilici...
Pinta Amati: il mio primo veliero mand66 Navi e velieri Work in Progress 49 24-08-24 09:53 PM
Pinta - Mantua cole0283 Navi e velieri Work in Progress 46 08-01-15 06:50 PM
anatomy of the ship The Ships of Christopher Columbus: Santa Maria, Nina and Pinta caracciolo Recensione libri e articoli 11 11-02-11 07:38 PM
Pinta Amati versione mini Mario97 Navi e velieri Work in Progress 9 18-10-09 10:13 PM
WIP Fly Amati chimic8 Navi e velieri Work in Progress 14 20-04-09 07:51 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:20 PM.
