06-04-11, 12:28 PM
#316
residenza: Ischia
Quindi le "colonnine" sono di gomma - plastica semirigida, e poi Tu le hai colorate !? Ho compreso bene !? E come le hai colorate !?
Perchè non autocostruirle in legno !? Non mi sembra impossibile ...
E le cerniere delle porticine le farai !? Come !?
Le cerniere dei portelli dei tambucci sono la mia dannazione (non ho ancora affrontato le griselle ...)
Scusa il 3° grado, ma la tua Barca merita un necessario approfondimento anche su questi particolari costruttivi, tanto è fatta bene ...
Cordialità
Ulisse
06-04-11, 03:08 PM
#317
Ciao Telese!
Sono colorate con colori acrilici. Il "fondo" è dipinto in modo da assomigliare il più possibile al legno circostante, mentre le parti in rilievo sono colorate in un grigio leggermente diverso, in modo da non far capire che si tratta di un'unica striscetta (e anche per simulare della vecchia pittura grigia sulle parti ornamentali).
Le cerniere le aggiungerò in un secondo tempo, ma saranno posticce, cioè non avranno vero gioco. Anche per me sono una croce  Se sono funzionanti finiscono per essere regolarmente sovradimensionate, fuori scala.
Fare le colonnine di legno? secondo me è possibile, con una piccola fresa a testa rotonda montata su un trapano a colonna. Sarebbe anche da verificare se con una fotoincisione su metallo si possono ottenere forme con rilievi complessi, cosa che il timbro non permette. Ho potuto usare questo trucco solo perché le colonnine, da disegni, risultavano completamente piatte. Se avessero avuto un capitello in rilievo mi sarei trovata nei guai...
06-04-11, 05:55 PM
#318
residenza: Ischia
BRILLANTE soluzione ! Io le avrei fatte in listellini di legno (un pò come ho fatto con la finestratura di poppa del mio Resolution): un listello di base (magari mm. 5 x 1 mm.) poi avrei incollato sopra sia i capitelli ((pezzetto di listello 1,5 x 5 x 4 mm) e tra i capitelli avrei collocato dei sottili listellini a simulare i ritti (due o tre) verticali (mm. 1 x 1)
Ti posso pregare di dare un occhiata (e quindi un tuo suggerimento) alle mie cerniere che ho realizzato per il mio Resolution per un tuo commento !? Le foto nel mio "Resolution di Ulisse" sono nel relativo WIP in questa sezione: funzionanti e fatte a mano: ripetute più volte e quasi convincenti: a Te come sembrano !?
Posso continuare su questa linea !?
Cordialità
Ulisse
06-04-11, 08:28 PM
#319
Visto! Mi ero persa questo WIP...
Sono molto belli ma un po' "oversize" per i miei gusti. Però quasi quasi mi fai venire l'ispirazione... Mi sono arresa troppo presto, voglio fare un ultimo tentativo di realizzarli anch'io funzionanti
11-04-11, 04:05 PM
#320
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da madamalouise
si va presso un timbrificio, e si comincia con le raccomandazioni:
stampare in rapporto 1:1, non montare su manico, non sporcare di inchiostro copiativo per collaudarlo, guardate che non sarà usato come timbro...
Quando se ne saranno fatti una ragione (ci mettono sempre un po'), consegneranno una stampa in gomma semirigida pronta da tagliare e dipingere:
Ciao Madame, scusa la domanda forse stupida..ma ogni "timbro" reca una sola colonnina? Ovvero: il costo indicato si riferisce ad un solo timbro-colonnina oppure ad una placchetta con più colonnine?
11-04-11, 05:16 PM
#321
No... si va a placchetta: poiché il file lo fornisci tu puoi riempire lo spazio 5x5 come vuoi. Nel mio caso, furono 4 colonnine
20-05-11, 11:55 AM
#322
Uhmmm.... il tempo non è molto e i mezzi (finché non mi rispediscono l'hard disk perso) neppure... Ripesco il WIP della Saettia per un microscopico aggiornamento. Come se non bastasse sono pure su un punto moOOolto delicato
completata la paratia del cassero
20-05-11, 12:02 PM
#323
Adesso, siccome VOGLIO SOFFRIRE, mi impegolo nelle due bottiglie laterali.
1) non so come ho fatto non avendo più l'hard disk, ma ho trovato una immagine in scala. Da questa ricavo due stampe speculari della bottiglia che fisso alle fiancate, per avere sempre un riferimento.
Col coltellino xacto taglio una tacca corrispondente al primo supporto
2) scavo il punto con la fresa
20-05-11, 12:37 PM
#324
3) continuo a sfruttare le immagini trovate in angoletti di menticati della memoria del PC. Ho ritagliato la sagoma del supporto
4, 5, 6) il supporto, appoggiato nel suo alloggiamento
7) continuo a realizzare i supporti.
26-05-11, 07:38 AM
#325
Ulteriore piccolo aggiornamento.
1) terminata la serie dei 4 supporti, costruisco una rozza intelaiatura di legno
2) su di essa comincio a provare dei modellini in cartoncino di ciò che dovrà diventare la vera struttura delle bottiglie
28-01-12, 06:38 PM
#326
Registrato dal: Jan 2012
Madamalouise, come va il lavoro su questo modello?
Interessantissimo, me lo sono letto tutto oggi con molta attenzione!!!!
30-01-12, 03:51 PM
#327
Originariamente inviata da Killik
Non so se te ne sei accorto ma l'ultimo messaggio è del maggio scorso
30-01-12, 06:11 PM
#328
Originariamente inviata da Giuseppe99
Si, per questo chiedo, sono passati 8 mesi...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:09 PM.
