Vecchio 23-05-09, 12:22 PM   #1
Registrato dal: Dec 2008
tagliato è un newbie...
predefinito Unicorn....
Ho intrapreso la costruzione dai piani della corel della hms Unicorn, fregata inglese della fine del 1700..... ora sono ancora agli inizi.... a voi i giudizi....
Poi vi posterò gli aggiornamenti sulla costruzione....
ah una domanda ..... nessuno di voi conosce qualche libro che parla di questa fregata o altre della stessa classe......?????
tagliato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-09, 01:03 PM   #2
L'avatar di caracciolo
residenza: Napoli
caracciolo è un newbie...
questa che classe e a me se non sbaglio e proprio classe unicorn prima della serie
ma mi serve data di varo o messa in opera piu o meno
e numero di cannoni e caratteristiche generali
Vecchio 23-05-09, 01:09 PM   #3
L'avatar di Alby95
residenza: Reggio Calabria
Alby95 è un newbie...
Forse la chiglia è un pò storta ( cioè non segue una linea dritta) ma con un pò di carta vetrata si rimedia tutto, le ordinate sembrano ben tagliate. Una domanda ma forse mi sbaglio: i listelli del ponte di coperta sembrano un poco corti ma forse è l'effetto della foto che lungazza sono?
Ciao alby95.
Vecchio 23-05-09, 03:57 PM   #4
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
...bene, bella partenza!!
ti consiglio di rifinire un po' meglio il profilo di chiglia ed ordinate per eliminare le piccole imprecisioni di taglio con una cartavetratina, di irrobustire la struttura con l'inserimento di blocchetti di legno tra un'ordinata e l'altra (se l'occhio non mi inganna hai usato compensato di pioppo da 4-5mm), questo ti darà anche migliori garanzie nei confronti di eventuali svergolamenti della chiglia....
Un ultimo consiglio: per il fasciame è meglio se invece dei chiodini che stai usando (e che comunque andranno rimossi prima della posa del secondo) utilizzi degli spilli da sarta....sono molto più sottili e non rischi di rompere listello e ordinata...
Buon Vento!!!
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 25-05-09, 09:12 PM   #5
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Ciao alby95.
Ciao Tagliato,
Alby ha ragione nell'indicare la chiglia come un pezzo un filino "problematico". Siccome hai già incollato e cominciato a posare fasciame (che peraltro non sembra posato affatto male), che ne dici di posarlo tutto (primo e secondo strato) e poi tagliare via tutto? Se sostituisci chiglia, drtitto di poppa, ruota di prua e sperone con pezzi in massello viene un lavoretto pulito pulito...
Vecchio 25-05-09, 09:18 PM   #6
L'avatar di Alby95
Beh....forse a tagliare con i fasciame finito avrà sicuramente problemi, la nave sarà instabile perche panciuta e non riuscirà a tagliarla la chiglia in modo dritto, può però basarsi sulla carta vetrata....
Vecchio 26-05-09, 06:48 AM   #7
Io pensavo: nave voltata a chiglia in su; asportazione della chiglia a filo del fasciame; rifinitura con un blocchetto ricoperto di cartavetrata a grana molto grossa.
Per il taglio, userei il trapano Dremel equipaggiato con la punta per il taglio delle piastrelle di ceramica, o in alternativa con una fresa cilindrica di 3mm di diametro minimo. Ma la punta zigrinata per la ceramica secondo me è la migliore.
Vecchio 26-05-09, 07:33 AM   #8
L'avatar di Alby95
Beh...la vedo difficile come cosa, ci sono dei rischi:se l'operazione non riesce, l'intero lavoro è compromesso...in pratica dovrebbe tagliare la chiglia a filo del fasciame e, montarne una nuova....fa prima però a scoartavetrare
Vecchio 26-05-09, 07:54 AM   #9
Registrato dal: May 2009
Benito Cereno è un newbie...
Se le irregolarità che abbiamo notato sono degli eccessi, cioè se si è tenuto largp rispetto al disegno della chiglia, altro che se farà prima a scartavetrare!
Ma ho paura che siano "ammanchi", cioè che abbia tagliato dentro il contorno
Benito Cereno non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-09, 08:22 AM   #10
L'avatar di trinchetto
a mio avviso conviene finire il fasciame. Poi magari pensare ad una rasata della chiglia ed al suo rivestimento con tre listelli: un paio di listelli laterali belli dritti ed uno sotto
trink
Vecchio 26-05-09, 02:53 PM   #11
Scusate se rispondo solo ora.....allora vediamo da dove cominciare......
la chiglia non è perfettamente dritta lo so ma va ancora limata.... poi applicherò una base in massello ma dopo aver rivestito il secondo fasciame...
le ordinate sono da rifinire xkè ancora non sono incollate ma applicate perfettamente incastrate x vedere come risulta, e vi ho applicato il fasciame sulla linea dei portelli sempre x vedere se ci sono inesattezze o torna x il meglio.
Sicuramente ci sarà un paio di ammanchi ma in quel caso essendo piccoli li recupero con dello stucco.... ma ora montata così mi serve x sicurezza x vedere al meglio gli errori.....
I chiodi.... si la capocchia è grossa ma la punta è fine, e poi comunque li tolgo prima del secondo fasciame, in realtà ho trovato una colla che secca in 3/4 minuti, quindi li tolgo subito senza affondarli in pieno ma sempre stando attenti a infilarli con cautela.
La classe è quella anzi x la verità questa è la UNICORN fregata di 5' classe....
Grazie x i consigli..... mi fanno molto piacere.....
Vecchio 04-06-09, 12:12 PM   #12
Una domanda per voi banale..... ma una volta terminato il primo fasciame, lo carteggio x bene lo stucco se necessario in piccoli punti e poi lo rivestirò con il secondo fasciame con dei listelli di 0,5 x 4 mm ma secondo voi a che lunghezza andrà tagliato x farlo sembrare + simile possibile alla realtà, o x meglio dire in origine a che lunghezza erano tagliati gli assi di copertura dello scafo....?????
Vecchio 04-06-09, 12:19 PM   #13
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da tagliato Visualizza il messaggio
beh....direi circa 6 metri...devi considerare le dimensioni di un albero medio da cui venivano fatte le assi...
Gianclaudio
Vecchio 04-06-09, 12:21 PM   #14
L'avatar di Alby95
Dipende in che scala è il tuo modello, se è una scala grande forse è meglio fare un listello unico tanto poi dovrebbe essere verniciato lo scafo di nero e bianco quindi potresti lasciare stare è fare un listello unico senza interruzioni.
Vecchio 04-06-09, 12:23 PM   #15
L'avatar di Alby95
Quindi vista la dimensione delle assi non credo sia necessario, forse è meglio fare un corso unico....
Unicorn.... tagliato Kit commerciali e piani costruttivi 24 23-04-09 12:43 PM
Vendo (Asta) MG Gundam Unicorn | HGUC Gaplant HRAIROO pooch Robot-Mania 1 17-04-09 11:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:52 PM.
