Vecchio 03-05-09, 09:25 PM   #61
L'avatar di ismaele
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
ismaele è un newbie...
mi è venuto in mente leggendo il tuo post. Comunque la tecnica è tutta da collaudare.
Vecchio 03-05-09, 09:26 PM   #62
L'avatar di caracciolo
residenza: Napoli
caracciolo è un newbie...
nel senso devo far cirlolare correnti diverse
o miscele di sali diverse
Vecchio 03-05-09, 09:27 PM   #63
residenza: Napoli
uno dei miei ingrippi e sempre stata la cromatura io so che funziona in una maniera simile
Vecchio 03-05-09, 10:21 PM   #64
residenza: Napoli
io per attaccare metallo con legno uso l'attack flexgel e mi trovo bene....
non c era il flex gel
mi ha venduto un mastice che era meglio che se lo teneva lui
Vecchio 04-05-09, 01:16 PM   #65
L'avatar di trinchetto
Originariamente inviata da caracciolo Visualizza il messaggio
noooo isma me lo dici solo oraaaa
mica posso mettere la nave in ammollo in acqua e sale
in fondo..... era lì (acqua salata) che le navi stavano....
penso che se prepari una soluzione leggermente acida (tipo acqua e aceto) e la spennelli molto delicatamente sul rame, o la metti a spugna o con straccio (per non far filtrare acqua sotto alle piastrine), questo dovrebbe ossidarsi. A seconda della diluizione, potresti anche ottenere livelli differenti di ossidazione, dunque di intensità del "verde".
....spero che i chimici del forum non mi tirino un cazziatone....
Trink
Vecchio 04-05-09, 01:25 PM   #66
residenza: Napoli
si trinc pero non credo di riuscire as controllare l effetto per questo mi volevo preparare delle diluizioni varie a differenti tonalita in modo da dare l effetto voluto
Vecchio 04-05-09, 01:29 PM   #67
io non mi preoccuperei più di tanto dell'effetto. Certo, non deve venir fuori una reazione molto aggressiva.... però si tratta di una ossidazione superficiale, dunque puoi tranquillamente rendere omogeneo l'effetto alla fine della reazione chimica semplicemente strofinandoci sopra uno straccio che tolga il cristallo di "sale" di rame, lasciando però l'ossidazione a vista.
Trink
Vecchio 04-05-09, 01:32 PM   #68
residenza: Napoli
prima voglio scurire un po tutto non so se hai notato ma l effetto e a specchio
mi da l impressione del cutty sark della mantua
Vecchio 04-05-09, 01:34 PM   #69
residenza: Napoli
tanto ho tempo per decidere finiro di lastrare domen prox fino ad allora sara un pensierro fisso
Vecchio 04-05-09, 01:42 PM   #70
attenzione: scurire il rame vuol dire verniciarlo oppure trattarlo chimicamente. Se vernici, lo proteggi. Se lo tratti chimicamente (es: bruniutura) non so se e come possa venire ossidato successivamente. L'ossidazione, in sè, scurisce il rame facendogli assumentre una tonalità color bronzo. E' l'effetto che si ha sulle grondaie e sui cavi delle ferrovie: per il semplice fatto di stare all'aperto il colore diventa bruno. Se poi la reazione chimica prosegue produce anche i sali, che sono di colore verde-azzurro (come i tetti delle cattedrali).
Prova a fare un tentativo su qualche piastrina di prova, magari incollata su una tavoletta e - soprattutto - ben pulita e sgrassata. Così puoi farti un'idea di tempi e diluizione della soluzione acida
Trink
Vecchio 04-05-09, 01:48 PM   #71
residenza: Napoli
credo che faro cosi
Vecchio 04-05-09, 09:37 PM   #72
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
è vero quello che dice trink: il rame lo scurisci ossidandolo, se prima lo vernici poi non si ossida più. D'altra parte se si ossida (l'ammoniaca è un sistema fattibile e controllabile) diventa anche protetto da ulteriori alterazioni
Vecchio 04-05-09, 09:40 PM   #73
residenza: Napoli
dopomesso il secondo lato prendo una decina di lastrine e faccio varie prove
quella che mi piace di piu metto
tanto credo che venerdi vado da un mio amico e mi faccio dare qualche consiglio in merito
Vecchio 04-05-09, 09:49 PM   #74
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
ma poi scusa perché non puoi mettere a mollo la nave? se è ricoperta di lastre e queste sono incollate con colla non diluibile in acqua allora è stagna, almeno l'opera viva (immerho solo questa). Attacchi un polo elettrico alla chiglia e via ... prima fai delle prove però. Mi rendo conto che ci vuole un bel coraggio, ma l'effetto più che realistico sarebbe proprio reale, un reale processo di ossidazione.
Vecchio 04-05-09, 09:57 PM   #75
residenza: Napoli
perche l acqua verrebbe assorbita dal legno questo
provoca un rigongiamento e uno sgonfiamento delle fasce con relative crepe
inoltre il legno
bagnato e riascigato puo svergolare
quindi percio preferirei evitare il bagno
il compensatoie il pioppo di primo rivestimento non sono certo paragonabili a legni nobili
alert 1:30 problemi vari caracciolo Kit commerciali e piani costruttivi 12 06-03-09 09:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:27 PM.
