certamente, e col vento in poppa. Attenzione anche alle perpendicolarità laterali delle ordinate (le ordinate sono in squadro anche rispetto alla struttura della falsa chiglia), per le quali puoi aiutarti con una squadretta o un blocchetto di legno avente gli angoli a 90 gradi tra loro.
Ale |
Dimenticavo: una volta incollate le ordinate, prima del fasciame devi mettere i blocchetti di riempimento!!!!
pensavo trinchetto di metterli prima delle ordinate i blocchetti di riempimento, no?
non è vietato, ma... metterli dopo, con ordinate già fissate, è moooolto più semplice!
i blocchetti di riempimento nel kit sono: a prua sulla ruota della chiglia(dove si fà la battura) e a poppa sono da incollare all'ultima ordinata. guarda la terza foto nella pagina precedente
i blocchetti aiutano a realizzare curvature complesse. Non è necessario siano incastri perfetti. Se li metti prima devi calcolare (anche) la posizione esatta dell'ordinata perchè se stai scarso, poi devi riempire ulteriormente. Se stai troppo abbondante poi devi limare parecchio. in ogni caso, devi limare "in opera". Mentre se li metti dopo hai già il profilo delle ordinate che ti "guida" rendendo la lavorazione precisa e più semplice: puoi mettere riempimenti già pre-lavorati che son solo da finire con qualche colpo di lima e carta vetrata.
Non è comunque in alcun modo sbagliato metterli prima. Solo un po' più brigoso.... |
capito! hai ragione molto più semplice
per sagomare i bordi delle ordinate usa un cilindretto abdrasivo col mitico dreamel. è molto facile.
ragazzi sono gasatissimo, ho finito di incollare le ordinate, i ponti ho rastremato è sono pronto per il fasciame.
Tutto sembra venuto bene sono molto soddisfatto. Prima di iniziare con il fasciame aspetto vostri consigli (qualsiasi visto che per me è la prima volta) nel frattempo devo incollare in corrispondenza del margine di poppa del casseretto tre listelli, incollandoli insieme e successivamente sagomandoli, i disegni non spiegano molto bene come incollarli ( dal disegno sembra che siano messi a elle) ma non sono molto sicuro. Ciao Domenico |
millo io se fossi in te recupererei questa monografia..
http://www.ijn.dreamhost.com/Referen...ge/Bellona.jpg potrebbe davvero esserti utile Mechanisms of Imperial Japanese Navy Warships in 3-D |
ps. ecco un altra bella foto http://www.gianhien.net/retail/all/i..._bellona94.jpg
e qui in un forum penso polacco PAPIEROVÉ MODELÁRSTVO SK - Fórum :: Zobrazi? tému - HMS BELLONA / 1:96 / Shipyard |
ciao ragazzi, una domanda, ho cominciato a mettere il fasciame partendo all'altezza del ponte, una volta capito il sistema per piegare i listelli (diversi tentativi non hanno funzionato) sono partito in quarta, ma alla fine il risultato era pessimo.
Smontato il listello ho riletto le istruzioni di montaggio ma non ne ho capito molto, il mio dubbio è: il primo listello che corre da prua verso poppa a livello del ponte centrale non è diritto ma comincia a seguire la pancia delle ordinate. Io penso che a quel punto la parte stretta del listello deva essere diritta, mentre il secondo inizierà a seguire la pancia delle ordinate. |
......sarà che ho l'influenza, sarà che sto prendendo gocce per la tosse (che hanno come controindicazione il rallentamento dei riflessi) .... ma non ho proprio capito....:confuseds:
Il primo listello deve essere piegato come tutti gli altri. Spesso il primo si mette a livello del ponte e altrettanto spesso corrisponde al secondo incintone. A prua la piegatura è un po' problematica, perchè è accentuata e sovente si accompagna ad una (ulteriore) piegatura in senso longitudinale che dà al listello una forma a "S" allungata; ed è la piegatura che fa sì che guardando la nave dal davanti, i corsi di fasciame più alti siano orizzontali o quasi. Ale |
hai ragione trinchetto, immaginavo di non essermi spiegato bene,
provo a spiegarmi meglio, allora il primo listello va messo all'altezza del ponte centrale(ora il nome tecnico non lo ricordo). una volta fissato guardando lo scheletro dall'alto si vede che non è verticale, ma comincia a seguile la pancia delle ordinate. Forse è giusto così non so. Spero di essermi fatto capire ciao domenico |
il primo fasciame mettilo come ti trovi più sicuro..avrai il secondo per la rastrematura ad s che è particolarmente impegnativa, soprattutto con un modello così :) ti ho metto tanti link x farti vedere come sarà il risultato..hai visto quello dove i listelli del fasciame erano corti corti??
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:38 PM. |
