10-09-26, 06:58 PM
#91
Registrato dal: Nov 2007
Complimenti, ottimo lavoro
Grazie ancora, foto davvero utili
10-09-26, 08:21 PM
#92
Registrato dal: Oct 2018
Conto nella vostra benevola invidia quando vi dico che ho visto di persona lo sciabecco dell'inarrivabile Salvatore!
17-09-26, 05:08 PM
#93
sto procedendo alla realizzazione della scialuppa
mi rendo sempre più conto che la differenza tra un neofita e un maestro d'ascia la fanno i dettagli più fini, a cominciare dai tagli perfettamente angolati e netti
sono letteralmente impazzito per realizzare i banchi di voga della dimensione giusta, con l'angolo giusto a contatto della murata, per non parlare del loro allineamento nelle tre dimensioni
alla fine sono contento solo a metà
Ultima modifica di fax; 17-09-26 a 05:13 PM
17-09-26, 07:12 PM
#94
Ottimo atteggiamento: solo quest'animo può farti vedere la differenza tra un pezzetto di listello incollato lì ed un banco di voga in miniatura..
17-09-26, 11:23 PM
#95
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Ottimo
28-09-26, 05:15 PM
#96
Buongiorno ragazzi,
sto per ultimare la scialuppa che ho intenzione di "legare" al ponte tramite un cavo incrociato e fissato ai quattro occhielli che ho fissato sul ponte. Questo per dargli una parvenza di realtà.
Mentre progettavo questa cosa mi sono accorto di non avere la minima idea di quale "cavo" utilizzare, o meglio, la sua dimensione.
Questo mi ha portato ad estendere la domanda su tutti i cavi dello sciabecco (vele escluse per il momento), perchè purtroppo i piani di costruzione Amati non specificano le loro dimensioni ma solo il loro posizionamento.
Amati mette a disposizione la seguente serie di dimensioni:
0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1mm - 1,30.
La scala del modello è 1:60
Metto di seguito una lista, sperando che gentilmente - e pazientemente - mi consiglierete la dimensione corretta. Grazie!
1) Cavo per legare la scialuppa al ponte
2) Cavo dell'ancora
3) Cavo che lega la testa d'albero di trinchetto, passa per il bompresso e si fissa alla chiglia
4) Attraverso la testa d'albero di trinchetto passano due cavi diversi che vanno a legarsi al gruppo di manovra anteriore:
4a) uno va nella zona anteriore
4b) uno va nella zona posteriore
Sempre riguardo l'abero di trinchetto, ci sono ben tre cavi diversi per la "legatura" dell'albero alle murate:
5a) uno passa attraverso i fori nelle murate ed è legato ad un oggetto cilindrico che non so come si chiama
5b) a questo è legato, tramite un cappio, un cavo che termina con il bozzello a violino
5c) il cavo che fa due giri completi tra i due bozzelli
Lo schema è lo stesso per tutt'e tre gli alberi, immagino quindi pure le dimensioni dei vari elementi
Infine, se volessi legare una botte sul ponte, quale dimensione?
Ragazzi ripeto, grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi, e scusate la terminologia errata!
ric
02-10-26, 04:05 PM
#97
Anche questa è fatta!
Posso passare alle ancore
02-10-26, 08:03 PM
#98
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Caro Ric, cosi a grandi linee
i cavi di maggiore sezione sono le gomene formate da tre cavi piani, che solitamente servivano per ormeggiare le navi alle bitte della banchina e per legare l'ancora, poi seguivano, sempre in base alla sezione i cavi piani per le manovre "fisse" (solitamente impeciati per cui di colore "nero") stragli e sartie, seguono in base alla sezione gli altri per le manovre "correnti" che venivano utilizzati per le vele e alzare e abbassare i pennoni, comunque l'argomento è molto trattato nel forum devi cercare nelle sezioni dove vengono illustrate le manovre.
Complimenti per lo sciabecco sta venendo bene, ti chiedo una cosa come mai non brunisci l'ottone ? rendendolo piu' scuro, ovviamente si tratta solo di una domanda senza alcuna critica,
luponero
02-10-26, 11:00 PM
#99
Registrato dal: Mar 2026
Bravo, stai facendo un ottimo lavoro.
Bruno
03-10-26, 02:41 PM
#100
Grazie per i commenti e i consigli
@luponero: vorrei davvero avere brunito tutto l'ottone della nave, ma quando ho cominciato a costruirla (+ di 20 anni fa) non avevo idea che si sarebbe dovuto fare, tantomeno COME farlo. Ormai è tardi e devo tenermelo così
ric
07-10-26, 01:14 PM
#101
ciao ragazzi solo per condividere la fatica e lo stress per realizzare questo pezzo:
praticamente un tronco di piramide con uno sfasamento di 1mm (!) da sotto la testa fino alla base dell'albero 21cm più in fondo.
Mantenere dritta questa linea obliqua (perdipiù su quattro facce) è veramente un'impresa
Sto facendo tutto a mano con l'attrezzo che vedete sullo sfondo
Mi chiedo come avete fatto voi costruttori di sciabecco...
07-10-26, 01:48 PM
#102
residenza: abruzzo
Ciao e complimenti sempre per il tuo modello. Alla tua domanda comincio a dirti la mia, anche se non ho realizzato uno sciabecco, poi gli altri esprimeranno la loro opinione. È un'interessante riflessione la tua. Oggi, e premetto non è il mio caso, tanti modellisti hanno attrezzi di ogni tipo, di qualità professionale. Ovviamente il lavoro su tante cose è facilitato, si riescono ad ottenere bellissimi e grandi risultati. D'altronde un detto dice che "buoni attrezzi sono metà lavoro" e questo vale anche nel modellismo. Aggiungo anche che, comunque, un bravo modellista riesce ad ottenere un bel modello anche con il minimo indispensabile di attrezzatura. Però, e lo dico anche per me, il consiglio che vorrei dare è quello di aggiungere man mano attrezzatura adeguata, anche in base all'esperienza che si acquisisce di volta in volta e che ti porta a pensare che forse un certo tipo di utensile poteva essere utile..
Ultima modifica di Rob70; 07-10-26 a 01:50 PM
07-10-26, 03:58 PM
#103
Ciao Rob70 grazie per il tuo intervento
Solo per chiarezza: il mio fare le cose "a mano" non è per vocazione o etica, ma molto meno prosaicamente perchè il mio spazio di lavoro è letteralmente 100x21cm, lo spazio di tavolo che avanza oltre la tastiera del pc. Quindi di necessità virtù.
Magari avessi uno spazio tutto mio, sarebbe pieno di attrezzatura di tutti i generi!
E comunque ormai, arrivato agli alberi, e rimanendo solo le vele, non mi sembra che mi serviranno tanti attrezzi, perlopiù lente d'ingrandimento e tanta tanta pazienza
Vi tengo cmq aggiornati.
Allego albero di trinchetto finito nella forma, ma ancora da bucherellare
07-10-26, 05:56 PM
#104
residenza: abruzzo
13-10-26, 05:25 PM
#105
Per facilitarmi il lavoro sugli alberi ho accrocchiato questo "accrocchio" utilizzando la morsa e due angolari di alluminio per gestire l'angolazione: la parte che spunta dalle guide è quella da asportare con lo scalpello (tranne la testa). Ci siamo quasi, ne manca solo più uno
a presto ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:12 AM.
