Scala del modello
2 allegato(i)
I lavori procedono con un ingrossamento della prua come suggerito.
Intanto ho una perplessità sulla scala del modello. Ho inserito Capitan Findus sulla tolda della nave, nella scala indicata in progetto, mi sembra che torni con l' altezza dei parapetti ma non torna assolutamente con le due porticine della parte coperta della nave alle sue spalle. Da lì ci passa solo gattonando e non mi sembra dignitoso., oppure ci passa il suo cane. Le dimensioni delle porticine sono quelle da progetto, il fatto è che non ho riferimenti per le dimensioni generali del clipper. Direi che Capitan Findus ci deve entrare in quel locale, magari abbassando la testa, ma poi che trova? un paio di gradini a scendere? Posto anche una foto trovata in giro del clipper, dove si vedono le porticine eseguite come da progetto e la sproporzione con la ruota del timone..., |
Il timone può andare, perché anche su nave vera è molto grande, anche se diverso. Nei cutter di solito vi era una Tuga con scaletta per scendere in basso, forse nel modello sono troppo piccole, vorrebbero un poco più alte, ma per scendere dovevano davvero chinarsi.
Tuga e finestre
5 allegato(i)
Beh, il lavoro procede.
Ho terminato il rivestimento della tuga e lo specchio di poppa con le "dime" delle finestre. A guardare le foto mi viene lo sconforto per tutte le imperfezioni che su vedono...pensavo di rimediare con un po' di stucco ma è difficile azzeccare il colore. Ho provato con la colla mista a polvere del legno ma non mi ha dato un grande risultato. Vedremo quando sarà l' ora delle finiture... Le finestre le ho stampate in 3d e il risultato mi è piaciuto, pensavo di utilizzarle solo come dime ma ho visto che, con uma bella verniciatura, non vengono niente male e si realizzano moolto velocemente.... |
Secondo fasciame terminato...consiglio per finitura
3 allegato(i)
Finalmente il secondo fasciame è terminato, tranne qualche rifinitura.
Devo tutto al ferro da stiro e a chi su questo forum ne ha consigliato l' uso: è fondamentale. Così si presenta dopo la scartavetrata, ci sono alcune fessure che rimangono: come le tratto? Meglio stuccare? Pensavo alla fine di rifinire con olio di lino crudo, lasciando più possibile al naturale. Ho paura che lo stucco assorba diversamente e si noti parecchio. Se tratto con cera, magari riempie lei le fessure... |
Fai prove su un legno a parte, spalma bene lo stucco e dai sopra olio di lino o cera, vedi come viene. Ci sono stucchi per legno di vari colori, Pino, Noce chiaro, Noce scuro, Mogano, fai prove e usa il risultato che ritieni migliore.
Hai una bella mano, lo scafo e' stato realizzato veramente bene, complimenti, se posso permettermi, visto come e' uscito lo scafo, io riprenderei in mano la poppa, dalla foto che hai postato piu' che imperfezioni risolvibili con la stuccatura, mi sembra di vedere qualche mancanza di simmetria. Forse e' la foto che amplifica, ma se riuscissi a sistemarla come lo scafo ne migliorerebbe sicuramente l'effetto complessivo. :bohk7ar: Complimenti e buona continuazione. :beer: ALex |
Finitura fasciame
Mi piace lì idea della vinilica e scartavetrare, proverò su una piccola parte, ha il vantaggio di riempire con il legno del medesimo colore.
Se mi viene male proverò con lo stucco da legno, dopotutto le fessure sono per lo più piccole... Certo non è perfetto, è la mia prima nave in assoluto. Non ho capito però dove vedi le asimmetrie, come fai a vedere sull' altro lato???:asd: |
Dovresti controllare, perche' non so se e' l'effetto angolazione della foto o effettivamente siamo fuori simmetria. Ti ho allegato la tua foto per farti capire meglio ALex |
simmetrie
Ti ringrazio, non avevo capito che ti riferivi ad una foto precedente...
Hai ragione, mo controllo per benino e vedo come recuperare. Ti ringrazio dei complimenti, ho visto le cose che fai :shock: e sicuramente i complimenti li devo fare io a te... Comunque non potevo trovare posto migliore per avere consigli e condividere questa attività che mi sta piacendo davvero molto. Alberto |
Una brutta poppa...
La foto un po' inganna, sembra peggio di come è (le finestre ad esempio sembrano storte, in realtà sono perfettamente a squadro...) ma il problema di fondo è che, così com'è, la poppa è proprio brutta, non ha armonia, non c'entra con la nave....
Devo trovare un' altra soluzione. Per intanto, la stuccatura con colla infilata con lo spillo nella fessura ed una scartavetrata con carta fina sembra funzionare. |
Se sono previsti dei decori a poppa probabilmente con la loro aggiunta il tutto sembrera’ piu’ armonioso. Buona continuazione. Seguo con interesse. ALex. |
Poppa
2 allegato(i)
Ho studiato un po' e penso di adottare questa soluzione.
I listelli stanno meglio orizzontali, l' architrave superiore ad arco mi raccoglie i listelli della tuga, la fascia con le finestre prevede una parte centrale con una decorazione (il sole) e le due laterali con altre decorazioni che credo ci stiano bene. Posto anche la versione prevista ma non è granchè... |
carabottini
Per procedere con il rivestimento del ponte, devo prima montare i basamenti dei carabottini e quindi mi sono messo a costruirli.
Avevo una tavola di faggio che si è rivelato un ottimo materiale per questo uso. Si possono fare meglio, la prossima volta rettifico bene i listelli ma tutto sommato sono abbastanza soddisfatto. |
Molto bene! Aspetto le foto.
ALex |
Consiglio per nuova chiglia
Mi sono imbarcato, è il caso di dirlo, nella sostituzione della chiglia in compensato con una nuova in faggio. L' originale è 4 mm di spessore e la nuova 7.
Il problema è il raccordo con la parte a poppa che deve rimanere 4 mm, che sarebbe anche lo spessore che assegnerei al futuro timone. Ho due possibilità: - Tenere la parte evidenziata in rosso del nuovo spessore e la poppa di 4 mm, sempre sostituendola, creando quindi un piccolo gradino nel punto di raccordo. - Raccordare a poppa lo spessore della chiglia fino a raggiungere i 4 mm. Giuro, non lo farò mai più, la prossina volta la chiglia definitiva la metto SUBITO!!! .. ma ormai sono in ballo, ho visto sul forum rifacimenti ben peggiori.... Quale è il vostro consiglio? Dimenticavo, la nave è in scala i:38. Alberto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 PM. |
