20-01-19, 04:40 PM
#46
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
bel lavoro Eugi,
continua così !
luponero
20-01-19, 08:01 PM
#47
Registrato dal: Feb 2018
Originariamente inviata da luponero59
bel lavoro Eugi,
continua così !
luponero
Grazie luponero
Inviato con il mio BKL-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
22-01-19, 09:00 AM
#48
Registrato dal: May 2009
Misurare e misurare cento volte....mi raccomamdo....e puoi usare anche listelli calibrati dello spessore della maglia per tenere ferme le coste. Non incollarle ora..e non chiodarle in questa fase. Stai grasso e falle piu alte del necessario di un paio di cm alneno Solo quando le avrai fatte tutte e tenute ferme con dei listelli posizionati nella eccedenza superiore, pareggia il tutto e potrai effettuare la chiodatura, centrata rispetto alla giusta larghezza..... altrinentj rischi di avere i chiodi non simmetrici .....e mi racconando grasso...
Inviato con il mio SM-G955F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Per aspera ad astra.......
22-01-19, 10:01 AM
#49
Anche se la maglia avesse spessore diverso, non cambierebbe nulla, quello che conta è la distanza tra i due caposesti, calcolata quella e lo spessore della costa, la maglia viene di conseguenza, e va calcolata di un paio di decimi in meno perchè devi tenere conto della colla.
Il metodo per tenere ferme le coste è cosa puramente personale ed è legata anche al proprio bagaglio tecnico, quello che conta è il risultato finale.
Quando parli di corsi di ambo i lati a squadra riferiti alla chiglia e al dragante, che cosa vuoi dire?
Originariamente inviata da eugi76
Allora ti rispondo con semplicità, l'amarante a la peculiarità d'avere l'o spessore delle mezze coste uguale a quella delle chiavi, come le definisce la monografia, ti faccio un esempio, se la costa è di 9mm totali allora la chiave sarà di 4,5mm,ma il vero mio ragionamento si fa a calcoli matematici,ed non a riferimenti sullo scaletto, dato che ci potrebbero essere variabili per fare dei sbagli, il mio metodo si basa sul posizionare i due corsi di ambo i lati a squadra,sia riferita alla chiglia ed dal Dragante,garantendo il parallismo sui due assi di poppa e prua,misurando i passi di ogni singolo pezzo e raffontando sulla misura totale,posso posizionare ogni singolo pezzo a misura prestabilita e verificabile, dato che questa è incrementale a quota fissa, insomma mi fido di più di calcoli matematici, che di segni di una fotocopia o di righe tracciate.....spero di essermi spiegato..
22-01-19, 06:30 PM
#50
Originariamente inviata da IlBroccione
Così sia, grande mentore,farò il necessario per non sbagliare..., anche se va vedo grigia... Speriamo bene...
22-01-19, 06:36 PM
#51
Originariamente inviata da matiz
Quello che dici è vero, io Parlavo del mio caso specifico, perché è un,'inclementale a base fissa,ed si facilitano i conti,poi il parellismo delle coste intendevo della 52esima ed la prima che saranno le uniche fissate, tutte le altre verranno appoggiate e basta, solo una volta terminato tutto l'imboscamento, allora si fisserà il tutto..., grazie per il tuo contributo di esperienza....
22-01-19, 08:35 PM
#52
Quindi i corsi non c'entrano niente, parlavi delle doppie coste  , per quanto riguarda la facilità di fare i conti, anche se la maglia fosse stata, per esempio, 2, 2,5, 3 o 4 mm, il conto sarebbe stato facile lo stesso, per quanto riguarda il non fissare subito le doppie coste, ma farlo in fondo, per chiodarle e per fare qualche piccolo aggiustamento, è prassi normale, ho conosciuto solo un modellista che fissava subito le doppie coste pressochè finite, senza bisogno di aggiustamenti, e con già lo scasso per le cannoniere, un certo Lorenzo Collecchi, qualche giro di orologio fa, ti metto due foto
22-01-19, 08:41 PM
#53
Come faceva a fissare tutto senza preoccuparsi di eventuali errori, o era un mostro o non saprei....
23-01-19, 07:32 AM
#54
La prima che hai detto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:55 AM.
