tinteggiare la chiglia?
2 allegato(i)
fatto, ora sto sistemando al loro posto i ponti sui bagli, ma prima di iniziare la listellatura ho una domanda:
l'effetto finale che vorrei è legno naturale, come l'immagine sulla scatola, mi conviene già passare il mordente sulla chiglia? e che tonalità, tinta noce? :hmm: (il secondo fasciame è in noce) help me! :bowdown: |
Secondo me è meglio se listelli anche la chiglia come il fasciame. Al limite se non vuoi aumentare troppo di spessore, utilizza listelli in noce da 0,5 mm di spessore, larghi quanto quelli del secondo fasciame. In questo modo puoi anche simulare gli incastri delle varie parti della chiglia.
il secondo fasciame è proprio con listelli di noce 3x0.5
quindi listello anche la chiglia? |
Se non hai intenzione di cambiare la chiglia come fa il bravo Big, concordo con il fasciarla( più semplice) ma se curi un po' il lavoro viene bene lo stesso!!!Buon lavoro
Concordo! Se vuoi sostituirla con massello sei in tempo, ma il lavoro adesso si complica molto, mentre con una bella listellatura puoi simulare a dovere gli incastri e fare un lavoro egregio! [emoji6]
4 allegato(i)
ho finito di sistemare i ponti, a scanso di problemi futuri ho comunque dato una mano di mordente, poi nel caso listellerò sopra.
Perdonate l'ignoranza: cosa sono gli incastri della chiglia? Due dubbi prima di cominciare con il fasciame: - listellando le murate, parte del ponte di coperta diventerà irraggiungibile, sotto il castello di poppa e il ponte di prua, come farò a ricoprirlo con il tiglio? Lo faccio ora? -le sagome dei ponti sono sporgenti rispetto al profilo delle ordinate, credo che debba limare, giusto? Perdonate le mille domande ma è troppo utile attingere alla vostre conoscenze. ps ot ma come si fa ad avere notifiche email delle risposte sui propri topic? |
La chiglia non era in un pezzo unico ma in travi incastrate tra loro. Prima si monta il fasciame, poi si tolgono gli scalmotti (punte delle ordinare che sporgono sopra il ponte) poi si listella il ponte di coperta, dopo si listellano gli altri ponti.
grazie a tutti per i consigli!
come pensate che debba procedere allora? rastremo i ponti sporgenti sulle ordinate? ho visto qualche topic e sembra che sono l'unico ad avere questo problema!:hmm: |
Primo WIP: Sciabecco francese Mantua-Sergal
Sicuramente non sarai né il primo ne l'ultimo ad avere questo problema, verifica di primo acchito quanto sporge il ponte e se sporge ugualmente sia sul lato di dritta che quello di sinistra, potrebbe essere un problema di asimmetria, magari da correggere sulle ordinate.
Personalmente se il ponte e' ben avviato, io non limo il ponte ma ingrasso le ordinate, semplicemente perché in un secondo momento puoi sempre grattare il superfluo. Se invece limi i ponti,poi ti trov tutto lo scafo a banana se non hai fatto correttamente. Ciao buon vento.[emoji6] Se ti va di guardare sul mio wip all'inizio, noterai che anch'io ho dovuto ingrassare alcune ordinate scarse ciao. |
allora...dopo due giorni a misurare i piani sembra che le misure sulle ordinate siano corrette, a questo punto procedo con la rastrematura, sperando di non fare errori...
nel frattempo sto cominciando a studiare la copertura dei ponti, perché la parte sotto i ponti di prua e poppa rimane in vista ma se comincia a listellare sarebbe troppo difficoltosa da ricoprire a quel punto. così comincio a coprire in quelle zone (per le sbirciate più audaci) e poi, dopo la listellatura, finisco sulle parti diaciamo "a cielo aperto", dopo aver levato gli scalmotti come avete detto. Questo sarebbe il disegno della copertura originale, che ne pensate? |
6 allegato(i)
ricopertura del ponte sotto il ponte di poppa realizzata, mancano quei muri verticali e qualcosa per tappare la fessura centrale in fondo (ordinata 9)
Fai una dima, o segnati esattamente dove vanno poggiati gli elementi sul ponte (aperture, carabottini, argano delle ancore ecc.): in quei punti non listellare, ma fai arrivare il listello a pari, in modo che quando vai a mettere le sovrastrutture, queste sembrino incastrate dentro al ponte, e non appoggiate sopra! :bohk7ar:
nel frattempo ho completato quelle ricoperture interne che le istruzioni avevano dimenticato e sto cominciano la listellatura, appena posso posto qualche foto! |
10 allegato(i)
il lavoro procede, lentamente ma procede...
ho cominciato la listellatura, è la mia prima volta e spero di non aver commesso troppi errori, e che potranno recuperarsi poi in un secondo momento con il secondo fasciame |
11 allegato(i)
sono rimasto un bel po' indietro sia con gli aggiornamenti che con il lavoro per altri impegni.
Ho completato il primo fasciame, spero di aver fatto un lavoro almeno medicre...a voi il giudizio e i suggerimenti sempre ben accetti! Una domanda in particolare: mi sembra che al centro ho un'ordinata "grassa", o sono scarse quelle di fianco, che ne pensate? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:21 PM. |
