20-10-14, 06:24 PM
Registrato dal: Oct 2014
The President inizio cantiere
Ciao ragazzi.
Posto le prime foto fatte all'inizio del cantiere.
In verità oggi sono andato avanti ed appena possibile vi invio le ultime.
Comunque sono fermo alle lande e bigotte sui parasartie.
Ho realizzato le lande utilizzando il filo di stagno di 1 mm approfittando della duttilità del metallo e colorandolo di nero con pennarello indelebile.
Appena capisco come migliorare la qualità delle foto posto qualcosa.
20-10-14, 08:05 PM
Registrato dal: Aug 2014
Ottimo lavoro, le lande perché non provi a farle con il filo di ottone e poi lo brunisci? Il brunitore io lo acquisto in armeria ed è ottimo.
20-10-14, 08:57 PM
Ecco in dettaglio le lande.
Ho deciso di utilizzare lo stagno perchè schiaccialdolo con le pinze piccole riesco ad appiattirlo realizzando contemporaneamente l'attaccatura sulle cinte.
Scusatemi per la definizione delle foto, sono fatte con il cellulare.
20-10-14, 08:59 PM
mi ero dimenticato l'allegato
22-10-14, 05:45 PM
Mentre continuo con le bigotte col pensiero vado avanti e mi (ma soprattutto vi) chiedo, come faccio a montare le sartie (almeno credo si chiamino così) sugli alberi?
la domanda nasce in quanto ho predisposto a parte l'albero maestro con tutti gli elementi (escluso i pennoni) e far passare le sartie come la figura che allego credo implichi non poche difficoltà.
Forse mi conviene smontarlo???
Ed inoltre (altro quesito per il quale sono sicuro mi darete il giusto consiglio) la scatola fornisce 3 tipi di refi ed il più "grosso" mi sembra "piccolo" e non credo possa rendere il giusto effetto alle manovre.
la settimana scorsa il Palinuro è venuto a farci visita ed osservandolo da vicino le manovre erano grosse quanto un braccio, vi posto una sua foto.
Un saluto a tutti.
22-10-14, 06:52 PM
ciao.
il disegno che hai allegato descrive perfettamente come devono essere messe le sartie. questo "incappellamento" non e' assolutamente complicato,poi la refe che hai in dotazione dovrebbe essere adeguata,io quando ho fatto il president non ricordo di averla cambiata.poi se ti pare grosso/piccolo puoi cambiare a tua discrezione.
un consiglio, lascia ogni sartia un poco piu' lunga del previsto,serve a quando andrai a mettere le bigotte e come ben sai partendo dal centro ed arrivare alle estreme si fa una diagonale, che comporta piu' materiale.
buon proseguimento.
Dario
22-10-14, 09:41 PM
Ok Dario, grazie per il consiglio.
Se ho ben capito devo poter passare il filo attraverso lo spazio della coffa (o buco del gatto) senza necessità di smontarla.
Comunque, per il futuro, visto che devo ancora montare mezzana e trinchetto, vorrei sapere se questa è la procedura corretta o sarebbe meglio fissare prima le manovre e poi proseguire con il resto dell'alberatura (crocette coffa ecc.)???
Il nodo per creare quella sorta di cappio come deve essere realizzato?
E' corretto arrotolare la refe piccola e bloccarla stringendo il più possibile?
Stesso procedimento in basso nella bigotta?
Scusate per tutte questi interrogativi ma è il mio primo modello
E' più il tempo che passo ad osservarlo e pensare come e cosa fare anziché andare avanti a montare il resto.
Ringrazio in anticipo e attendo pazientemente suggerimenti.
23-10-14, 09:07 AM
Originariamente inviata da Moby Duck
procedo con ordine:
si, i fili possono passare dal buco del gatto ,sempre che hai lasciato luce fra coffa e crocette,sufficiente ,altrimenti allarghi un poco.
x la sequenza di montaggio,potrebbe essere indifferente,dipende dal tuo colpo d'occhio ed esperienza,cioe' prevedendo eventuali problemi .
il nodo del famoso cappio e' un semplice nodo oppure fai il piccolo cappio e lo fai "scorsoio" cosi'tirando esso si stringe sempre piu',oppure altri ni nodi a te piu' comodi ,l'importante e' la tenuta,perche' poi mettendo la coffa si vedra' molto poco.
non capisco l'ultimo passaggio di "arrotolare" la refe.
un saluto.
Dario
23-10-14, 02:50 PM
Effettivamente mi sono espresso in modo incomprensibile.
Volevo dire (spero di essere più chiaro) che dalle immagini il nodo sembra essere fatto con una fune che gira intorno a due sartie, che poi sarebbe un unica sartia che parte dalla prima bigotta e torna indietro verso la seconda. Per arrotolare intendevo quindi che la fune fa alcuni giri intorno alle sartie, visivamente l'impressione è quella di un cappio.
Quindi completare la struttura dell'alberatura e poi fissarla con le manovre è la procedura più semplice.????
Per albero di mezzana e trinchetto programmo il lavoro in tal senso.????
Per un neofita (come il sottoscritto) la parte relativa alle manovre, non avendo alcuna cognizione in materia, è sicuramente la più misteriosa (ed affascinante).
Anche i termini che uso, scusate se eventualmete in modo errato o improprio, li sto imparando strada facendo.
Il lavoro di costruzione di chiglia e resto richiede ovvie capacità manuali, ma per le manovre credo indispensabile conoscerne la funzione.
Mi intripperò sicuramente.
Ciao.
Ultima modifica di Moby Duck; 23-10-14 a 02:52 PM
23-10-14, 05:58 PM
Ciao.
nella figura del post precedente giustamente fa vedere che con un filo unico parte da bigotta gira intorno all'albero e torna giu' verso la bigotta 2. il tutto e' poi unito chiudendo con legatura a formare un cappio,m ( come osservi tu). questo serve a far si' che i fili singoli non si muovano, accorciando uno e allungando l'altro.
ci sono sequenze di lavoro ben definite,lo spiega il manuale in dotazione, comunque dipende da te come ti trovi bene,la mia sequenza e' che metto gli alberi, li fermo in posizione e incollo ,cosi' in seguito non si muovono piu',, poi vado a mettere tutte le sartie ai vari alberi.metto le coffe sulle crocette e incollo li finisco mettendo le bigotte sia inferiori che superiori e poi grisello ( cioe' si mette quel filo piu' piccolo che andra' a formare la scala).
un trucchetto, quando farai il "grisellaggio" per andare bene e mettere tutti i fili alla stessa distanza,prendi un foglio a quadretti ,ripassi con biro le righe orizzontali ,e metti il pezzetto di foglio "dietro" le sartie,li unisci con carta adesiva o (se hai moglie/fidanzata) i becchi d'oca,loro sanno,cosi' avrai i fili piccoli che saranno sempre tutti alla stessa altezza(5 mm.) che alla fine fermerai con vinavil o attak gel.
per il momento penso che puoi procedere, ciao.
Dario
23-10-14, 08:39 PM
ok, farò così.  grazie.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:04 AM.
