Vecchio 01-06-14, 12:41 PM   #16
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
si . diciamo che alcune cose sono giuste altre no .riguardo a quello che io ho definito parabordi mario mi ha corretto chiamandoli bottazz(i.quei parabordi verticali di cui non intendevo fare riferimento sono altra cosa , come i copertoni sui rimorchiatori,ma sono stato io a trarre in inganno.)ebbene leggendo i bottazzi servono ad aumentare il valore del raggio metacentrico trasversale .quindi una sorta di rimedio per la stabilita' al galleggiamento.rimane il fatto che quello inferiore a me sembra monco cioe' piu' corto . poi come ovvio se si trovasse qualche cosa in piu' come materiale tecnico si potrebbe meglio ragionare senza andare a naso.comunque mario vedo che hai capito cio che sottolineavo.
Ultima modifica di SergioD; 01-06-14 a 12:44 PM
Vecchio 01-06-14, 01:39 PM   #17
L'avatar di marioA
Registrato dal: Oct 2008
marioA inizia ad ingranare.
Ciao Typhoone mi pare che la discussione sia: Battello bohuslan della n.c.b. Svedese.
Mi scuso con Piero per il PB Boats (PB Models). Inoltre può darsi che nella foga dello scrivere abbia confuso le case produttrici.
Per quanto riguarda i bottazzi sono in pratica gli incintori o cinte che servono principalmente ad irrobustire le ordinate longitudinalmente. Inoltre servono per riparare lo scafo da botte contro vari ostacoli. L'architettura navale non è che dai vascelli in legno alle navi moderne in ferro sia tanto cambiata!
Il bottazzo inferiore si ferma dopo gli oblò perché non avrebbe alcun senso farlo proseguire in quanto risulterebbe sottosquadra, ossia in un punto non raggiungibile da alcun ostacolo se non pari come altezza sul livello del mare al bottazzo stesso.
Per gli stabilizzatori al rullio non credo che un battello fluviale ne sia dotato. Comunque sono un altra cosa e di apertura alare ben più vasta.
Spero d'essermi spiegato
OLI
Ultima modifica di marioA; 01-06-14 a 01:54 PM
Vecchio 01-06-14, 06:05 PM   #18
L'avatar di marioA
Ho commesso un errore! Sono partito a rivestire dalla prua. Mentre dovrei fare l'opposto in quanto la sormontazione deve avvenire verso poppa in quanto durante la navigazione la forza dell'acqua sulla giuntura (se verso prua) potrebbe provocare delle infiltrazioni.
Così dicasi per la fiancata dalla chiglia ai capidibanda e non viceversa.
Eh! Quando si invecchia si perde la concentrazione e si va in confuasione
Allego uno schizzo per illustrare meglio il concetto.
OLI
Ultima modifica di marioA; 02-06-14 a 07:57 AM
Vecchio 02-06-14, 08:12 AM   #19
L'avatar di marioA
Ciao Typhoone, scusami se mi permetto di confutare la tua affermazione sul modello del Bohuslan. E' vero: il modello che sto realizzando è prodotto dalla della N.C.B. Svedese, ma lo stesso modello era prodotto pure dalla Billing Boats che l'ha fuori produzione da alcuni anni. Le foto dei modellini che ho postato e scaricato da internet sono appunto del modello della Billing Boats che presenta alcune diversità piuttosto evidenti come per esempio il numero dei bottazzi che in quello della Billing Boats sono tre come l'originale, mentre in quello dalla N.C.B. sono due.
Una delle ultime scatole di montaggio Billing Boats ce l'ha Francesca, ma incompleta e se vai su Facebook ne trovi traccia.
Non è vero che il modello del museo è una ciofeca è realizzato da un'altra marca molto diverso e più completo di questo. (vedi i bottazzi)
Inoltre da quanto ho capito da Francesca il Bohuslan della Billing Boats sarebbe stato dinamico, mentre questo nasce statico e per renderlo dinamico occorre un certo lavoro non da poco.
Ecco il modello in bacheca.
Tanto per la chiarezza.
OLI
Ultima modifica di marioA; 02-06-14 a 11:12 AM
Vecchio 02-06-14, 12:54 PM   #20
residenza: torino
ciao finalmente ho trovato un po di foto di questa imbarcazione. in particolare modo posto questa che mi sconfessa brutalmente . qua diversamente da come avevo dedotto da altre foto , si vede chiaramente che il bottazzo inferiore e' presente in buona parte su tutto lo scafo parallelo quasi alla linea bassa di galleggiamento .
Vecchio 02-06-14, 01:47 PM   #21
L'avatar di marioA
Caspita Sergio D questa foto non l'avevo. Grazie. Se la confronti con il modellino (della Billing Boats) vedrai che è abbastanza fedele.
Eccolo
Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-battello-bohuslan-.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-gallery_3445_535_110703.jpg
Vecchio 03-06-14, 09:46 AM   #22
L'avatar di marioA
Primo riscontro rivestimento.
OLI
Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-primo-riscontro-rivestimento-001.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-primo-riscontro-rivestimento-002.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-simmetria-poppa-001.jpg
Ultima modifica di marioA; 03-06-14 a 04:08 PM
Vecchio 04-06-14, 09:09 AM   #23
L'avatar di marioA
Verifica simmetria.
OLI
Vecchio 05-06-14, 05:31 PM   #24
L'avatar di marioA
Non è stato facile rivestire il gruppo di comando. Ho le dita ormai inservibili.
IL timone ovviamente è solo impostato. Verrà collocato a suo tempo.
OLI
Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-poppa-e-timone-001.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-poppa-e-timone-002.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-poppa-e-timone-004.jpg
Vecchio 07-06-14, 09:41 AM   #25
L'avatar di marioA
Rivestimento concluso. Devo aspettare che tutto si assesti e poi ritocco alcuni punti dove le lamiere non hanno attecchito completamente.
Le dita ormai sono inservibili con i polpastrelli che sembrano ingessati.
OLI
Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-rivestimento-completato-001.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-rivestimento-completato-002.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-rivestimento-completato-003.jpg
Vecchio 07-06-14, 01:29 PM   #26
residenza: torino
ciao oli . effettivamente la poppa risente della difficolta' di rivestimento
Vecchio 07-06-14, 07:37 PM   #27
L'avatar di marioA
Ciao Sergio, è vero purtroppo più di così non riesco!
OLI
Vecchio 08-06-14, 04:31 PM   #28
L'avatar di marioA
Oggi Vogalonga a Venezia che passa nel canale di Cannaregio sotto casa mia.: Niente modellismo!
OLI
Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-vogalonga-2014-008.jpg   Battello bohuslan della n.c.b. Svedese-vogalonga-2014-012.jpg
Vecchio 08-06-14, 04:56 PM   #29
residenza: torino
ciao. che vista spettacolare .
Vecchio 13-06-14, 07:56 PM   #30
L'avatar di marioA
Adesso occorre capire quali parti della barca sono in metallo e quali no! Nelle foto postate in precedenza si evince (secondo me) che tutte le strutture dipinte di bianco sono in metallo sia bullonato che in seguito saldato. Cosa ne dite?
OLI
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:11 PM.
