01-12-12, 12:42 AM
Registrato dal: Nov 2012
1o modellino di sempre: al Bahran
Ciao a tutti, come anticipato nella sezione di presentazione ( Principiante in arrivo! Al barhan ) presento il primo in assoluto WIP: il sambuco arabo Al Bahran della Corel.
Ho recuperato l'attrezzatura base per iniziare e letto bene bene le istruzioni. Come sempre tanti dubbi e poche certezze e per questo verrò periodicamente a farvi domande, stupide e non.
Ecco la prima: il manuale dice che alcuni pezzi li devo ricavare io, non sono nella scatola. Significa che devo trovare anche il materiale del pezzo o questo è almeno nella confezione?
Per esempio dovrei ricavare due pezzi di sezione quadrata 4mmX4mm da un listello di faggio. Significa che devo procurarmi il legno di faggio e lavoralo? nella confezione non ci sono listelli di spessore 4 mm .....
01-12-12, 03:25 AM
Registrato dal: Oct 2012
Ciao e complimenti per esserci affacciato a questo hobby meraviglioso.... Chiaro che io sono di parte...
Allora veniamo a noi, non conosco il tuo modello ma il kit comprende tutto il materiale che ti serve per costruirlo, perciò in giro da qualche parte devi avere un listello 4x4, vedi che non deve necessariamente essere lungo, possono averti dato mezzo listello o addirittura un mozzicone se ipoteticamente dovessi fare solo,due pezzetti e fine.
Cerca bene e vedrai che lo trovi, solitamente e' nelle mazzette con tutti gli altri, se fosse un pezzetto piccolo può essere pure dentro le buste degli acessori.
Calcola che può pure mancare, in quel caso devi andare dal tuo negoziante e comprarti il tuo primo listello sciolto.
Mi raccomando leggi bene le istruzioni e studiati i disegni, leggi il più che puoi nelle sezioni tecniche del forum e wip vari, per capire come procedere...
01-12-12, 11:06 AM
giusto, la scatola dovrebbe avere tutto il legno necessario. Se la misura 4x4 serve per pochi particolari, come detto da amstaff potrebbe essere un piccolo mozzicone. Ma se serve spesso, potrebbe essere un listello intero ... un piccolo pezzettino di faggio 4x4, nell'eventualità, di solito non si compra, ma lo si "estrae" da qualche oggetto di scarto casaliingo  tipo l'angolo di una cassetta per la frutta, un vecchio matitone, un pomello, un pezzetto di manico di scopa, ....
01-12-12, 12:06 PM
Registrato dal: Mar 2011
sponde di vecchi cassetti, mollette per il bucato, il manico di un vecchio martello.............. ecc.. Insomma, nel nostro hobby, la filosofia è: tutto quello che è di legno prima o poi potrà servire quindi non buttare via niente
le ordinate del mio peschereccio sud americano le ho ricavate dal compensato di una vecchia cassetta di vini quelle dello sciabecco da dei pezzi trovati...... beh non ve lo dico
auguri per il bel modello che hai scelto
02-12-12, 11:24 AM
Originariamente inviata da Amstaff
... non conosco il tuo modello ma il kit comprende tutto il materiale che ti serve per costruirlo, perciò in giro da qualche parte devi avere un listello 4x4, vedi che non deve necessariamente essere lungo, possono averti dato mezzo listello o addirittura un mozzicone se ipoteticamente dovessi fare solo,due pezzetti e fine.
Bingo! avevi proprio ragione, c era un listello proprio 4x4 mm in mezzo al fasciame ed a tutti i legnetti. Ci ho messo un pò a trovarlo ma alla fine ci sono riuscito ed ho ricavato le 2 parti richieste ed 1 altra con un altro listello 3x3. Enorme soddisfazione!
Per ora con calma olimpica, vado avanti: il prossimo passo sarà la tanto temuta "stesura" del fasciame.
03-12-12, 01:45 AM
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Santa Marinella (Roma)
Auguri e buon cantiere... benvenuto nel forum..
03-12-12, 08:47 AM
residenza: Bergamo
Ben ritrovato nella sezione WIP del forum.
Originariamente inviata da tialaz
Prima della stesura del fasciame controlla che l'ossatura (ordinate e chiglia) siano montate bene, tra loro perpendicolari, dopo di che' ti consiglio di fare dei riempimenti a poppa e a prua e alla fine l'Angolo di quartabuono.
Dopo questo inizia pure a fasciare
Alex
Ultima modifica di Tuvok; 03-12-12 a 08:51 AM
05-12-12, 11:04 PM
Originariamente inviata da Tuvok
Alex
fare l'angolo di quartabuono lo suggerisce anche le istruzioni ma ai riempimenti non ci avevo pensato .... ottima idea!
se li facessi di polistirolo invece che di legno? mi sarebbe più facile costruirli ma poi il legno si incollerà bene al polistirolo?
05-12-12, 11:08 PM
Registrato dal: Apr 2011
residenza: como
Io non sono per niente esperto ma credo che la balsa sia il materiale piu adatto..per qualcun altro di saprà dare sicuramente il consiglio piu giusto.
Gian
05-12-12, 11:15 PM
Registrato dal: Apr 2012
Il riempimento è molto importante, soprattutto a prua.
La balsa è il materiale migliore perchè si taglia e modella con il cutter e la carta vetrata.
LA trovi nei negozi di modellismo in tavole di vario spessore.
Per quanto riguarda il polistirolo, tecnicamente non è determinante che il fasciame si incolli al riempimento.
Il riempimento è un punto di appoggio.
I listelli di fasciame si possono incollare anche solo tra di loro.
non so se il polistirolo è così facilmente modellabile per far seguire la linea dello scafo.
05-12-12, 11:32 PM
Aggiungo che il balsa lo trovi in due varietà: il morbido ed il duro (si fa per dire), quest'ultimo si lascia lavorare molto facilmente, non si schiaccia con la sola pressione delle dita e, a mio parere, è il più adatto per i riempimenti.
In alternativa potresti anche usare il compensato di pioppo, facile reperibilità, facile lavorabilità e tiene i chiodi molto meglio del balsa.
Altra alternativa è l'obece (lo trovi nei brico center), ma è abbastanza duro da lavorare rispetto ai primi due.
05-12-12, 11:43 PM
.....se li facessi di polistirolo invece che di legno? mi sarebbe più facile costruirli ma poi il legno si incollerà bene al polistirolo?
il polistirolo si incolla al legno con la vinilica. Il problema è che se nel punto di incollaggio il legno esercita una certa trazione potrebbe "strappare" il polistirolo.
Comunque esistono vari tipi di polistirolo da quello degli imballaggi (a grana grossolana, che si sgretola a palline) a quello usato per gli stampi e la modellazione (molto più compatto e a grana molto più fina)
06-12-12, 12:05 AM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Reggio Emilia
scusate l intromissione,il polistirolo è davvero un rischio perchè i listelli come suggeriva sam potrebbero strapparlo o sformarlo anche nel tempo puó accadere che ti si possano sollevare i listelli per il suo cedimeto.
consiglio la balsa morbida,puoi prenderla anche in listelli e incollarli tra loro fino ad ottenere un blocco della misura dell ordinata e della chiglia poi una volta incollato nel vano tra chiglia e ordinata modelli seguendo le forme dell ordinata e aiutandoti con un listello la curvatura tra ordinata e chiglia
06-12-12, 12:23 AM
residenza: Bergamo
Concordo assolutamente con Capitan Sparrow (bentornato Capitano!!!!!). Io sono come lui dell'opinione che piu' e' compatto e resistente il riempimento, meglio e'. lascerei perdere il polistirolo.
La balsa e' un ottimo compromesso in quanto e' facile da sagomare e lavorare.
Il massimo sarebbe farli con pezzi di foglio di compensato incollati uno sull'altro e lavorati.
Ciao Alex
06-12-12, 12:42 AM
Ciao Alex
ciao alex,bello risentirti,spero di farmi vivo un po piu spesso.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:03 PM.
