-   -   Amerigo Vespucci su base Panart (https://www.modellismo.net/forum/navi-e-velieri-work-progress/103207-amerigo-vespucci-su-base-panart.html)
ilcigna 30-12-21 02:22 AM
Le manovre che passano nel pennaccino sono 4 più una che ci arriva e ci si ferma.
dal basso verso l'alto sono:
caricabasso fisso: parte dal pennaccino e arriva in varea del bompresso
caricabasso a paranco: parte dalla varea del bombresso, passa dentro il pennaccino e arriva nel ponticello basso di prora dove c'è un paranco doppio che lo regola
strallo di augelletto: parte dall'albero di trinchetto (poco sotto la formaggetta), passa dentro la varea del bombresso, dentro il pennaccino e arriva nel ponticello basso di prora dove c'è un paranco doppio che lo regola
strallo alto: parte dall'albero di trinchetto (circa a metà dell'alberetto), passa dentro la varea del bombresso, dentro il pennaccino e arriva nel ponticello basso di prora dove c'è un paranco doppio che lo regola
strallo basso: parte dall'albero di trinchetto (circa a metà dell'alberetto), passa dentro la varea dell'asta di fiocco (fine del secondo tronco del bombresso), dentro il pennaccino e arriva nel ponticello basso di prora dove c'è un paranco doppio che lo regola
Queste quattro manovre arrivano sul ponticello di prora due a dritta e due a sinistra sfalzate.
ilcigna 30-12-21 02:32 AM
Originariamente inviata da scorpion66 (Messaggio 1418377)
Complimenti al nano, instradato nel giusto hobby.
Tornando al discorso manovre del bompresso ti posto due foto del magnifico vespucci hachette realizzato dal maestro pennabianca a cui faccio riferimento in caso di dubbi.
Allegato 307514Allegato 307515
Spero possano servirti per risolvere i tuoi dubbi.
Il modello è fatto molto molto bene, ma mancano due manovre, una delle quali passa nel pennaccino (nella foto si vedono 4 manovre nel pennaccino, ma una non capisco da dove viene).
Se guardi gli stralli dall'alto verso il basso il primo e il secondo sono corretti, poi ce ne dovrebbe essere uno che parte dalle crocette sopra il velaccino (stesso punto dove parte il secondo) e arriva sulla varea dell'asta di fiocco (praticamente la base del terzo) e da lì rinviato nel pennaccino.
Inoltre parallelo al primo strallo ce n'è un altro che quando arriva sul bompresso invece di continuare verso il pennaccino si ferma e ha un paranco doppio montato proprio sull'asta di controfiocco.
ChefSavio 15-06-22 07:33 AM
Com’è finita???
È quasi un anno che non vediamo più notizie sugli avanzamenti del Vespucci… io aspetto te per continuare :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:03 AM.
