Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Moto radiocomandate
Vecchio 21-06-04, 12:41 PM   #1
Registrato dal: May 2004
residenza: 51 Av Louis Armand 38180 Seyssins France
fredgre è un newbie...
predefinito Pneumatici per moto
Ciao tutti,
questione per due che comincia francesi con di Berg.
Gracié mille
FR: faut il coller les pneus sur la jante ?
IT : occorre attaccare i pneumatici sull'orlo?
EN : is necessary it to stick the tires on the rim?
FR : faut il mettre une mousse ?
ITccorre mettere una schiuma?
EN: is necessary it to put a foam?
fredgre non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-06-04, 08:48 AM   #2
predefinito Re:Pneumatici per moto
J'ai besoin de savoir si on colle les pneus sur une moto thermique ? merci
Vorrei sapere se si attaccano gli pneux su una moto a scoppio ?
Gracie
Vecchio 22-06-04, 01:18 PM   #3
Registrato dal: Jan 2003
dabbidoso è un newbie...
Ciao Fred
le gomme vanno incollate al cerchio per bene altrimenti la forza centrifuga te li toglie ed inoltre perdi precisione di guida.
Alcune gomme montano inserti in spugna altre no ma non saprei dirti di più..
dabbidoso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-06-04, 04:22 PM   #4
molte grazie per questa risposta.
Fred
Vecchio 26-06-04, 11:09 AM   #5
Registrato dal: Oct 2003
er_maestro è un newbie...
Ciao.Lavare bene gomma e cerchio con acetone per smalti(le signore sanno bene cos'è).La gomma posteriore puo' anche non avere spugna,ma nell'anteriore serve.Devono essere incollate molto bene.
er_maestro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-04, 01:08 PM   #6
ecco vedi altra cosa che non sapevo e ovviamente io ho montato l esatto contrario..e ti pareva..
comunque di sicuro non è quello il motivo dei miei modesti risultati..
Vecchio 28-06-04, 08:39 AM   #7
Registrato dal: Sep 2002
ghee è un newbie...
er... cosa intendi con lavora cerchio e gomma con acetone?? che bisogna fare?? passare uno straccio umido o tenerli immersi per 6 mesi? ^_^
ghee non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-06-04, 12:24 PM   #8
Gracie 1000
È ciò che ho fatto. Pulizia a degraissant e collage.
C'est ce que j'ai fait . Nettoyage au degraissant et collage .
Non rimane soltanto da controllare.
Il ne reste plus qu'a piloter .
Vecchio 29-06-04, 08:01 AM   #9
Registrato dal: Nov 2003
binein è un newbie...
ghee (28-06-2004 08:39 a.m.):
Non sono ErMa ma spero ti fidi lo stesso.
La gomma va sgrassata perchè quando viene stampata viene utilizzato un distaccante a base siliconico.
Poichè anche il cerchio subisce lavorazioni è meglio sgrassare pure lui e dato che la colla cianoacrilica (consiglio la Loctite 496) si aggrappa meglio sulle superfici rugose è consigliato pure dare una grattatina con carta abrasiva (non troppo fine , tipo 200 o meno) sia al cerchio che alla gomma.
binein non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-04, 08:03 AM   #10
Ah dimenticavo , un pannetto umido è più che sufficente.
Vecchio 29-06-04, 08:37 AM   #11
ghee è un newbie...
Grazie Ogni.... chiarissimo!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:08 PM.
