Vecchio 15-09-14, 07:56 AM   #61
L'avatar di Royal Charles
Registrato dal: Jun 2013
Royal Charles è un newbie...
predefinito aggiornamento...
Ho posizionato le ultime decorazioni dello specchio di poppa (manca solo il posizionamento della polena), mi accingo a fare le ultimissime cosine sullo scafo e poi si passa all'alberatura....
Visite: 691
Dimensione:   134.6 KB
ID: 200527   Yacht Mary Mamoli WIP-cam00744.jpg   Yacht Mary Mamoli WIP-cam00745.jpg
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
Royal Charles non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-09-14, 02:17 PM   #62
L'avatar di IlBroccione
Registrato dal: May 2009
IlBroccione è un newbie...
predefinito ottimo....
bene ..... mi sembra un bel lavoro.... ora ti ci voglio con fili e filetti... ago... e che dio ce mandi buona ehehehe .....
Per aspera ad astra.......
Vecchio 15-09-14, 02:23 PM   #63
Originariamente inviata da IlBroccione Visualizza il messaggio
Grazie Claudio...ancora c'è un pochino di tempo per i filini
Diciamo che i nostri due modelli si differenziano per il grado di usura (il mio è proprio a fine carriera.
Avrò sicuramente un pochino di problemi con l'albero maestro da lavorare rigorosamente a mano (non possiedo il tornio) e avrai visto che è composto da più parti collimanti tra loro in diverse sezioni
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
Vecchio 15-09-14, 09:26 PM   #64
Originariamente inviata da Royal Charles Visualizza il messaggio
da disegno sono due parti..... fondamentalmente.... per l'invecchiamento..... ci devo pensare..... pesano le esoerienze fatte in altri campi di modellismo....dove l' invecchiamento avvuene alla fine.... non so se e' giusto... con carri e figurini ci si comporta cosi'... ora vedo che fare...... cmq mi piace il tuo modello.....
buon lavoro....
Vecchio 15-09-14, 09:29 PM   #65
per l'albero..... beh ho usato un trapano.... a basso numero di giri.....fissato in qualche modo...... e poi giu di carta vetro.....e tanta pazienza
Vecchio 16-09-14, 09:13 AM   #66
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
io mi trovo bene con qualche colpo di pialletto e una carteggiata a mano finale perchè mi pare di ottenere un effetto meno regolare e più realistico.
Comunque validissimo il metodo consigliato da IlBroccione (che anche io ho adottato in passato), seguito sempre da una carteggiata finale nel verso della lunghezza per eliminare i segni di lavorazione allo pseudo tornio.
a presto
Vecchio 16-09-14, 09:29 AM   #67
a presto
Ciao Sa, io di solito ho sempre fatto così pialletto e carteggiatura...il problema di quest'albero maestro (attenzione il problema è solo mio) è che è composto da due parti che devono essere sovrapposte e che hanno sezioni diverse...
So che mi spiego male, eventualmente nei prossimi giorni posto qualche foto del piano di costruzione.
Ciao e grazie
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
Vecchio 16-09-14, 10:36 AM   #68
L'avatar di sam_59
Si, posta il disegno, magari si tratta di una soluzione "da kit" che può essere risolta in altra maniera.
a presto
Vecchio 16-09-14, 11:30 AM   #69
a presto
Sicuramente è una soluzione risolvibile (con è certo un modello come il Tuo Bellissimo o di arsenale) trattasi sempre di kit supercommercialeperpseudoprincipianti
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
Vecchio 17-09-14, 09:45 AM   #70
nel mio post avevo ipotizzato anche la possibilità di realizzare un albero composito, con lapazze, ma da più parti hanno risposto che per barche di quelle dimensioni era uso comune realizzare l'albero in un solo pezzo.... mmm......
Vecchio 18-09-14, 07:46 AM   #71
Ciao, effettivamente ho avuto anche io questo dubbio:
Su altro piano di costruzione (un vecchio fascicolo della rivista di Lusci navi e modelli di navi) l'albero maestro è rappresentato in un sol pezzo!! Bohoooo...
La parola agli esperti!
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
Vecchio 18-09-14, 08:56 AM   #72
L'avatar di sam_59
Forse dobbiamo intenderci meglio sul significato di albero in più pezzi.
nella realtà infatti i grandi alberi venivano composti assemblando ad arte più travi sino a raggiungere i diametri necessari e questo sia per l'impossibilità di reperire alberi di dimensioni adeguate, sia per migliorare le caratteristiche di resistenza alla flessione degli steli. In questo caso era necessario tenere insieme le varie parti mediante legature e/o lapazze che altro non sono che assi di rinforzo poste attorno all'albero. Alberi piuttosto piccoli potevano tuttavia essere realizzati anche in un sol pezzo.
Completamente diverso è invece in discorso di realizzare più pezzi a sviluppo verticale per ovviare (modellisticamente) a problemi di sagomatura laddove la sezione circolare cambia in quadrata. In questo caso, molte volte, le istruzioni dei kit consigliano di realizzare più pezzi partendo da tondini e quadrelli e di unire gli stessi in corrispondenza delle loro basi. Questa è una "soluzione" modellistica che non trova riscontri nella realtà perchè un albero così fatto si spezzerebbe immediatamente sotto la pressione del vento.
Vecchio 22-09-14, 08:16 AM   #73
a presto
Ciao, di seguito parte dei disegni che mostrano la costruzione dell'albero maestro...
Yacht Mary Mamoli WIP-cam00753.jpg   Yacht Mary Mamoli WIP-cam00754.jpg   Yacht Mary Mamoli WIP-cam00755.jpg
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
Vecchio 23-09-14, 10:28 AM   #74
L'avatar di sam_59
Dai disegni mi pare di capire che l'albero di maestra viene formato da due pezzi: 151 (fuso maggiore) e 152 (albero di gabbia ?) che vanno ricavati sagomando opportunamente i tondini di partenza e ricavandovi le sedi per le insolite maschette (155).
Probabilmente (ma non ci metterei la mano sul fuoco) il sistema di unione delle due parti, essenzialmente tramite legature, è consono alla tipologia dell'imbarcazione ed all'epoca di appartenenza della stessa, quindi penso sia abbastanza valido e che convenga seguirlo così come è. Tra l'altro, in questo modo la parte di gabbia viene ad avere diametri maggiori (quindi maggiore resistenza) rispetto ad una soluzione "mono pezzo".
Vedo anche che l'albero di gabbia presenta una sede, per accogliere il particolare (153 - 154) che sembrerebbe una puleggia (forse due) anche se non capisco bene a cosa possa/possano servire (forse per la drizza o per gli amantigli del pennone?).
Vecchio 23-09-14, 01:36 PM   #75
Carissimo, seguirò pedissequamente i tuoi consigli.
Il part, 153-154 è (sono) effettivamente pulegge ma non so ancora a cosa servano...
Giovanni
SOLI DEO GLORIAM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:17 PM.
